Газосиликат или теплая керамика?
Тема в разделе 'Кирпичи, пеноблоки, плиты', создана пользователем Flying Dutchman, 27.10.09.
  1. Flying Dutchman
    Что выбрать? Блок толщиной 400мм Ytong или 15НФ керамика? Облицовка в обоих вариантах кирпич.
  2. nadegniy
    Газосиликат или теплая керамика ?
    Лучше керамзитобетон.
  3. kubarik
    Что лучше. трудно сказать:|:
    Я бы предпочел керамику
  4. Flying Dutchman
    Надеюсь, что и аргументация будет?
  5. Winder
    Дык, КБ же утеплять надо, а ГБ и ТК нет, все денюжки мимо :)]
    nadegniy никогда не посоветует материал не требующий утепления
  6. nadegniy
    Практически нет материалов, которые не требуют дополнительного утепления, в прошедшем сезоне большинство объектов было из многощелевого кирпича, пено-газобетона...состояние почти всех было очень плачевное, вовремя производства работ в домах продолжали проживать люди, когдато люди уже сделали отделку фасада, всё потрескалось, намокло, посыпалось...жесть.
    Керамзитобетон удобнее в работе при внутренней отделке, ещё вариант хороший газосиликат с армпоясами, вот там настоящее утепление понадобится.
  7. kam711
    Ой нравятся мне здесь советы, кто во что гаразд
    Слушайте кубарика - человек тему знает
    Много думал...остановился на керамике...по существу:
    1. Керамика будет прочнее газосиликата, хотя конечно не бетон. Но дюбель на порядок прочнее держится.
    2. Паропроницаемость намного меньше. Можно рассматривать и как плюс, и как минус. Но с кирпичной облицовкой скорее плюс. Даже пишут, что и вентзазора не нужно. Но в европии так не делают. Еще пишут, что в европии 60% новых домов строят из керамики.
    3. По технологичности строительства все-таки сложнее газосиликата, крайне желательна прокладка сетки, иначе на растворе можно и разориться.
    4. Рюшечки-вензелечки из керамики особо не вырежешь, но это на любителя :)
    Советую рассмотреть вариант 25 см керамика+10 см XPS+облиц. кирпич. Будет явно теплее. Себе собираюсь делать такой вариант.
    Еще советую сходить ццц.forumhouse.ru/forum175/thread22440.html
    Как раз популярно с картинками
  8. osmi
    только наверное вместо xps лучше eps, так как xps вроде как паронепроницем
  9. kam711
    использование пенопласта отдельная тема - при желании почитает и пущай сам решает:)
    если имха - с кирпичной облицовкой и керамикой смысла в паропроницаемости никакого
    З.Ы.
    В бельгийском варианте по ссылке использовался xps
  10. Flying Dutchman
    Я рассматриваю 51 керамоблок + 120мм кирпич.
    Естественно, никаких пенопластов. Поскольку лучше накинуть некое количество сантиметров ширины стены, чем юзать какой-либо утеплитель.
  11. kam711
    Много накидывать придется - обычно 1 к 10:
  12. Winder
    Зависит от толщины стены, сначала зажабят деньги, сделают тонюсенькую стеночку, вот и приходится потом раззаряться на дорогущий мокрый фасад:mad:
    Добавлю, утепление армопояса
    Хороший выбор
    Поверьте, лучше накинуть лишних 10см стены, чем 1см пенопласта
  13. nadegniy
    В Европии тёплую керамику облицовывают пенополистиролом 150 мм
    Тонюсенькие стеночки обычно 51 см и более.
    И утепление перемычек над оконными и дверными проёмами
  14. Winder
    Таки поголовно?:)] В европе в основном строят из газобетона и ТК без утепления, с облицовкой клинкерной плиткой
    При стене 30см ГБ + утеплитель, лучше сразу сделать 40см (добавит 10см стены) и не утеплять. Или, 38см ТК + утеплитель, лучше стену сделать 51см и тоже не утеплять.
    Разумеется, эти места, наряду с армопоясом, как правило нуждаются в дополнительном утеплении
  15. kubarik
    Чрезвычайно редко в Европейских странах встречал новые дома, где стены утепляют. в основном стараются обойтись без утепления. Это не касается активно продвигаемой в последние годы т.н. пассивных домов.
    Причем материал, из которого возводят стены сильно отличается по странам и регионам:
    северная Германия, Польша и Чехия - это в основном газобетон;
    Южная Германия, Австрия, Италия, Испания, Дания - теплая керамика;
    Финляндия, Швеция, Норвегия - керамитные блоки
