Утепление китайской двери
Тема в разделе 'Двери, замки', создана пользователем georgf, 22.10.09.
  1. georgf
    Возник вопрос как можно утеплить китайскую железную дверь, может кто сталкивался?
    22.10.09
    #1
  2. engineer
    Гость
    многие пытались дорабатывать китайские двери, но уж больно "грамотно" они сделаны - трудно это... единственная доработка, которая приживается - это наклейка резинового уплотнителя взамен усохшего родного...:)
    05.12.09
    #2
  3. Anneta
    Гость
    Утепление железной двери в деревянном доме
    Здравствуйте,
    Подскажите чем утеплить железную дверь в деревянном доме?
    морозы сильные и она покрывается инием. Холодом веет ужасным.(в нутри она пустая)
    Может ее можно чем-то оббить??
    16.12.09
    #3
  4. Alextr61
    село Костомукша
    Чтобы дать правильный совет надо видеть вашу дверь. на скидку: для наружней двери лучшим утеплителем будет пенопласт, он не мокнет и не гниёт.
    16.12.09
    #4
  5. Полинка
    Супер-Модератор
    Плохо, что пустая. Внутрь надо ну хоть пенопласт заложить или пену залить. Наверняка ещё между дверью и косяком продувает? У недорогих дверей это вечная беда. Можно проложить по внутреннему углу косяка утеплитель-самоклейку, продается такой для окон. Так, чтобы закрытая дверь по всему периметру прижималась к этой полоске.
    16.12.09
    #5
  6. Царь 82
    строитель
    Тюмень, Тюменская область
    Здравствуйте Anneta! По периметру и по уголкам, которые делят дверь на 3 части прикрутите брусочки. Вырежте пенопласт (нужной толщины) с зазором по 2 см. по краям. Зафиксируйте его и запеньте монтажной пеной щели. А затем можно оббить чем угодно. Например - стеновой панелью.
    16.12.09
    #6
  7. Stayer4x4
    мимо проходил....
    Аналогично "загрузился" этой проблемкой
    Думаю, что стаить в баню/зимний домик? На первый взгляд, можно купить металлическую китайскую-дешево, у меня на нее сверху капать не будет(не заржавеет), НО вот как ее утеплить? Вторая, дополнительная (за ней) не влезает.:-( В идеале, конечно надо поставить вторую деревянную, чтобы создался какой-никакой тамбур...
    Да и в инете что то не нашел я утепленных металлических дверей...:-(
    А вот если поставить ПВХ, как у нас двери балконные, только без стекла? Дома балконная дверь не обмерзает, тепло держит, гарметична..:)
    16.12.09
    #7
  8. Полинка
    Супер-Модератор
    Во всех дорогих дверях должен быть утеплитель. Просто ну очень многие изготовители грешат тем, что попросту экономят на материале. Ну и получает заказчик пустую холодную железку. Глаз да глаз за ними!
    16.12.09
    #8
  9. vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А дверь у вас одна?Тамбур есть?Если одна то хоть чем ее утепляй при сильных морозах иней все равно будет как минимум на прихлопах.
    16.12.09
    #9
  10. OLEG77
    Гость
    На поверхность двери со стороны комнаты наклеил самоклеющийся изолонтейп 10 мм., не фольгированный. До -15 было всё нормально сейчас -25 внизу сверху изолонтейпа появилась наледь и появилась ещё проблема, полностью обледенел верхний замок пользоваться не возможно.
    16.12.09
    #10
  11. georgf
    А я подумываю вскрыть дверь изнутри, болгаркой или ножницами по металлу и утеплить внутри нормально. А изнутри потом закрепить панель МДФ как крепят на наши двери. Но это уже летом.
    16.12.09
    #11
  12. Mityr
    Московская область
    Чуть было не купил такую дверь. Но в последний момент одумался - прямо в магазине :)
    По существу вопроса. Нужно знать, что у этой двери внутри. Если картонные "соты", как в антирекламных роликах про китайские двери - то можно сделать акууратное отверстие в торце двери со стороны петель, выковырять весь картон и заполнить все внутреннее пространство монтажной пеной.
    Но тут есть два вопроса.
    1. Не ослабит ли разрез (тем более со стороны петель) конструкцию двери и не станет ли она после этого провисать?
    2. Не помешает ли пена работе механизмов запирания (замки, тяги)?
    17.12.09
    #12
  13. Mityr
    Московская область
    Профессиональная мотажная пена (та, что наносится с помощью пистолетов), вроде бы, имеет меньший коэффициент расширения. Можно ее попробовать. Кроме того, как-то краем уха слышал про "жидкий пенопласт" - типа пены, но без расширения.
    В конце-концов, возьмите стекловату и через дырку напихайте. :)]
    17.12.09
    #13
  14. Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Недавно заказл сварщику двери железные, утеплил пенопластом, снаруи я ему сказал, общить ламинатом, потому что когда дверь вытирать она не испортится. Попозже вставлю фото. И вокруг косяка надо хорошо пеной пройти.
    17.12.09
    #14
  15. Альтруист
    Улан-Удэ
    Чует мое детское сердце - не поможет этим дверям утепление...
    Там металических мостиков холода туева хуча...
    А может вторую дверь поставить? достаточно герметичную, чтобы конденсат постоянно не образовывался... Хотя наврядли, за зиму лед все равно нарастет
    17.12.09
    #15
Видео по теме
Бассейн для дачи своими руками
Хочется сделать отдых более полноценным даже в холодное время. Дачник Константин Васильев решил сделать для своей семьи крытый бассейн по...
Дом из оцилиндрованного...
Для форумчанина Павла Тверикина выбор материала для постройки дома был однозначным -- только дерево. Но при этом, в постройке дома Павел...
