Как утеплить стены в ванной в частном доме?
Тема в разделе 'Ремонт "влажных" помещений', создана пользователем NEO, 17.10.09.
  1. NEO
    Волгоград
    Всем здравствуйте! Вопрос такого плана: Ванная комната частного дома, стена наружная из дерева, внутри оштукатурена. Собираемся обшить с внутренней стороны пластиком, но предварительно утеплить. Так вот, как лучше утеплить и чем, нужна ли пароизоляция? Спасибо за ответ!
    17.10.09
    #1
  2. Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверь
    Лучше утеплить снаружи, внутри утеплять нельзя.
    Как вариант можно обшить внутри специальным материалом с фольгой (есть много названий типа фольгоизол и т.д.), этот материал продается в любом магазине, является пароизоляцией, он не только отражает все тепло внутрь помещения, но и в минимальной степени является утеплителем. Главное все швы проклеить скотчем - алюминевым\фольгированным.
    Можно обычной фольгой обшить.
    Ну а потом делаете обрешетку и крепите пластик.
    18.10.09
    #2
  3. fkot
    Примерно такая же проблема со своими нюансами. К кирпичному дому была сделана пристройка, то же кирпичная, но в один кирпич. В дальнейшем было проведено центральное отопление и канализация. В пристройке была оборудована ванная комната. В морозы по углам иней. Думаю утеплить следующим образом, снаружи сделать обшивку бруском 50х50 (типа каркас) между стойками уложить пенопласт (пенополистирол или как там ещё его называют) толщиной 5 см и сверху зашить или сайдингом или вагонкой (смотря как по деньгам будет). Думаю что вопрос в тему и соответствует проблеме автора топика. Мой план верный ? Или что то ещё я не учёл?
    18.10.09
    #3
  4. NEO
    Волгоград
    Всем добрый вечер! Спасибо за советы! Возможности утеплить снаружи пока нет, так что решил пойти таким путем: Так как пластик и все расходные материалы уже закуплены, а также куплен утеплитель типа URSA, сначала проложу ее, затем этим фольгоизолом с проклейкой всех швов, ну а затем обрешотку и сами пластиковые панели. А по поводу утепления снаружи-считаю самым верным вариантом.
    Да, и еще появился вопрос, а возможен ли такой вариант: сначала этот фольгоизол, потом URSA, подскажите пожалуйста можно так сделать или все же не рекомендуется?
    18.10.09
    #4
  5. Тверской
    Тверь
    Фольгоизол внутри помещения, любой утеплитель - только снаружи, иначе будут стены промерзать насквозь!
    19.10.09
    #5
  6. IGORILLA009
    Чебоксары
    Помогите! надо утеплить стену в ванной. стена является дымоходом и вентиляцией в 5-и этажном доме, этот самый дымоход(вентияция) сделан как то не правильно, он все время холоный, раньше в морозы замерзала водопроводная труба которая проходила через стену, пока я ее не прекинул в другое место... как ее утеплить, в ванной еще и плитку потом клеить надо..
    верный ли вариант - пенополисерол эструдированный клею плиточным клеем на стену, швы пеной, о потом клею плитку... а может после пено полистерола еще и ГВЛ приклеить для жесткости а потом только плитку?
    28.02.11
    #6
  7. nadegniy
    Если есть возможность, то удалите штукатурку.
    Дальше изнутри утепление ЭППС 100 мм, вначале зашкурить ножовкой с обеих сторон. Приклейка на клей пену, базовый армирующий слой, два слоя, плитка а гибкий плиточный клей типа СМ 117.
    28.02.11
    #7
  8. IGORILLA009
    Чебоксары
    спасибо про клей пену не знал... а армировать чем?? 50 мм ЭППС не достаточно?? штукатурку сбивать зачем??
    02.03.11
    #8
  9. Андрей Витебск
    Магнитогорск
    а можно ли использовать ИК - пленку,не намокнет?:aga:
    23.03.11
    #9
  10. Delfinca
    Почетный гость форума
    Тула
    Наш мастер предложил в стены трубы заложить по принципу теплого пола.
    23.03.11
    #10
  11. Prototip12
    Сельпо
    Интересно столько мнений. автору просьба, выложи фото отчет. интересно посмотреть.
    09.02.12
    #11
  12. IGORILLA009
    Чебоксары
    Утеплил стену изнутри 50 см ЭППС (снаружи нет возможности) так:
    монтажную пену (клей-пену нигде не нашел) наносил на стену и на ЭППС, прижимал ЭППС к стене, далее отлиплял, несколько минут ждал, наносил повторно пену и приклеивал. Держится офигенно, не отдерешь! Причем стена была неровная перепад, до 5 см. там где 5 см пены ушло больше, да и прикладывал не один раз а три... потом армировал сеткои приточным клеем, и поклеил плитку. Все дершится мертво! а еще ЭППС ножовкой прошелся (процарапал) с двух торон. Утеплял стену в ванной - ЭППС не боится влаги и не пропускает! чуть позже фото
    29.02.12
    #12
  13. Юрий1968
    IGORILLA009
    Фото в студию, пожалуйста.
    13.04.12
    #13
  14. deletant51
    Рязань
    Оклеил пеноплэксом 30 (термоклей Юнис) стенув ванной, стоит ли крепить пеноплекс еещё на дюбеля- грибки?
    27.02.14
    #14
  15. Армада
    Обязательно. Вот по такой схеме. Шляпки тоже положено утапливать в пеноплекс.
    #15
Видео по теме
Работа в технике «шеби-шик»....
Шеби-шик в переводе с английского означает «потёртый шик». И сегодня это очень модная техника декорирования интерьера. Декоратор Марина...
Бани и печи с банного...
Чтобы больше узнать о банных новинках самое правильное отправится туда, где их представлено больше всего -- то есть, на банный фестиваль.
