Друзья, всем доброго времени суток! Имеется домик, 3x6. Каркас из бруса 150x100 (т.е. тольщина каркаса 100). Стоит на блоках. Снаружи каркас обшит доской 150x25, затем по доске маяки из штакетин и на них уже сайдинг. Пол набран из доски 150x50, потолок закрыт доской 150x25. Пара меленьких пластиковых окошек, дверь. Уже куплена вагонка и хочеться обшить все внутри - потолок и стены. Планирую использовать домик в основном как летний (переночевать, поесть и т. п.), но появилась идея поставить там типа буржуйки, чтобы можно было в прохладное время затопить ее и получить быстрое тепло на некоторе время (например, пока топится большой дом). Прочитав форум пришло понимание, что лучше утеплить минеральной ватой (например 5см), потом остается пустота 5см, затем пароизоляционной пленкой на каркас, а сверху уже вагонкой. Друзья, нужна ваша помощь, вопросы такие: - Нужно ли мне в моем случае вообще утепление или достаточно закрыть внутри вагонкой и все? - Если все таки нужно, верна ли данная схема утепления? Главное что останавливает от утепления, боюсь что только разведу со временем сырость в стенах в моем случае. Заранее всех благодарю за ответы и советы!
Обязательно нужно утеплять, иначе не спасетесь летом от жары. Даже ночью. И если стойки 100, так и утепляйте 100. Дороже не намного, а намного эффективнее.
Если будете протапливать периодически в холодное время года, то вагонку на пароизоляцию через брусок для вентзазора.
Спасибо большое за ответ! Топить если и буду, то время от времени. Смущает, не будет ли совсем душно в думике с пленкой пароизоляции?
В домике без теплоизоляции при +25С на улице, внутри будет больше +30-35С. И температура снизится до комфортной для сна не раньше часа-двух часов ночи. Так что либо теплоизоляция, либо кондиционер включать после полудня.
Друзья, еще раз всех благодарю за помощь! Со стенами стало понятнее... единственный вопрос - все таки, можно будет пренебречь пароизоляцией (просто положу мин. вату и закрою вагонкой) если откажусь от идеи с буржуйкой и это будет просто летний домик? И как быть с полом в моем случае? Как я и говорил выше пол сейчас это доска 150x50 (внутри шлифованная), которая лежит просто на лагах (каркасе) 150x100, пол высох и появились щели. Появилась идея (не уверен что правильная) взять и подшить снизу (с улицы) пол плитами пеноплекса Для наглядности прилагаю фото
Гуры возможно поправят меня. Но я бы тогда сделала теплоизоляцию пенопластом. А на пол кинула сверху фанеру или ОСП или ламинированную ДСП.
