Mihalch позвольте не согласиться! Насколько я понимаю, септик - это несколько последовательно соединённых отстойников, а затем сброс воды на поле аэрации.. Так вот задача этого поля - увести отводимую воду поглубже в грунт. Если на участке высокий уровень грунтовых вод , то воде некуда будет уходить и она останется на поверхности.. По-моему в данном случае предпочтительнее ЛОСы. У самого такая же ситуация на участке..
Септик - отстойник, после него условно чистая вода отводится на поле поглощения (фильтрации) где стоки проходят очистку в слое песка (грунта) после чего вода уходит ниже в грунтовые воды. Идеальное расстояние до грутовых вод от поверхности земли 1,9 м. В этом случае поля работают правильно. И есть смысл ставить стандартный септик
При покупке перечисленных топасоподобных станций, не забудьте заказать станцию с принудительным выбросом чистой воды, то есть очищенная вода накапливается внутри станции, в специальной емкости и потом под напором выбрасывается насосом на поверхность, плюс в том что при поднятии УГВ, вода не подопрет вытекающую самотеком воду..
Муж хочет поставить АСТРУ, подскажите нормально это или может есть что получше? О, как давно здесь никого не было, наверно и ответа не дождаться.
