Закончил ремонт туалета
Тема в разделе 'Дачный туалет, душ', создана пользователем pilot29, 02.10.09.
  1. pilot29
    Точнее, почти закончил – осталось несколько косметических штрихов.
    Туалет давно перестал устраивать по своим эстетическим свойствам.
    Толчком к началу ремонта послужила необходимость установки счетчиков на воду.
    После их установки реальные расходы на воду снизились в шесть раз, это с учетом того, что прописаны четыре человека, а живут постоянно двое, и еще трое наездами на выходные. Если же количество прописанных и фактически проживающих было бы равным, то за воду пришлось бы платить меньше раза в три.
    Поскольку возможности отселить всех из квартиры и делать ремонт весь сразу возможности не было, он делался поэтапно.
  2. pilot29
    Купил новый унитаз, подводку для воды, колено и гофру для отвода стоков, силиконовый сантехнический герметик.
    При установке (временной, без крепления к полу) нового унитаза пришлось сантиметров на 10 подрезать дверку, за которой проходят стояки, т.к. новый унитаз был слегка выше старого и мешал ей свободно открываться.
  3. pilot29
    Подводка воды из туалета в ванную раньше была сделана стальными трубами, причем весьма похабно – в туалете они шли криво и так же криво были заштукатурены/замазаны, что меня всегда раздражало (притерпелся, конечно, но глаз не радовало).
    Потом обдирал стены от масляной краски, шпатлевки и побелки.
    Сдирал с пола ПВХ плитку, под ней еще была коричневая такая (метлахская вроде называется), выдрал вмурованную в пол доску, к которой крепился старый унитаз, и слегка поковырял стяжку (где бухтела).
    После этого залил самовыравнивающуюся стяжку.
    Фото этого этапа нет.
    Приступил к кладке плитки.
    Притку клал на клей Юнис 2000 (черные мешки).
  4. pilot29
    Установку счетчиков делали без меня (я подъехал в конце этого мероприятия), поэтому счетчики поставили очень низко.
    Пришлось думать, как сделать так, чтобы к счетчикам и вентилям был доступ.
    В итоге поставил люк-невидимку и дополнительный лючок (он есть, под него дополнительно вырезал отверстие, но на место его еще не поставил – нужно затереть швы).
  5. pilot29
    На фото процесс установки люка.
    Заднюю стену зашил фанерой 10мм заподлицо с дверцой люка-невидимки.
    Потом это всё выложил плиткой.
    У люка специальный материал – держит, с фанеры тоже ничего пока не отвалилось (в туалете сухо).
    Часть фоток плохого качества - сделаны мобильником.
  6. pilot29
    Еще зашивка и плитка
  7. pilot29
    Снова снял унитаз для укладки плитки на пол (фото совсем плохие – зато потом красота будет).
    К этому моменту уже заменил дверь в туалет (вместе с косяками), т.к. при укладке плитки на пол хотел плясать от порога двери.
    На порог прикрутил алюминиевую накладку – чтобы не стирался.
  8. pilot29
    Лючок под счетчики.
    Люк-невидимка с ручкой на присосках.
  9. pilot29
    Ещё счетчики и отверстие под лючок.
  10. pilot29
    Потолок решил сделать реечным. Для этого с помощью перфоратора и дюбелей прикрепил к потолку пару брусков 50х50мм, а на них саморезами закрепил направляющие для реечного потолка.
  11. pilot29
    Раньше была одна лампа над дверью.
    Теперь врезал в потолок три галогенных светильника.
    Трансформатор для галогенок привернул к одному из брусков.
  12. pilot29
    Вентиляция.
    Раньше была просто старая вентиляционная решетка.
    Решил поставить вентилятор, подключив его параллельно освещению.
    Для установки вентилятора сделал круглое отверстие в фанере, которой зашил заднюю стенку, и вырез в плитке.
    В итоге вентилятор пришлось отключить – слишком сильно гудит и мешает "думать" :(
    Так что можно было ограничиться новой вентиляционной решеткой.
  13. Ёля
    Какой молодец! Снимаю шляпу
  14. pilot29
    Спасибо!:|:
  15. pilot29
    Долго искал балеринку для сверления плитки. Нужно было сделать проходы для шлангов (подвод воды к стиральной машине и смесителю в ванной комнате, и к унитазу).
    Не нашел, купил пилку для лобзика с твердосплавным напылением. Попробовал пилить ей – не понравилось, слишком муторно. Потом всё-таки нашел балеринку и сделал отверстия.
