Водопровод для дома в деревне
Тема в разделе 'Водоснабжение', создана пользователем lavvash, 26.09.09.
  1. lavvash
    Коллеги добрый день, вот я и добрался до темы с водоснабжением дома.
    Сам только начинаю изучать вопросы строительства и смежных подсистем - так что сильно не пинайте.
    И так имеем дом в деревне, деревенский водопровод с башней.
    Задача следующая : подвести воду к дому и в сад.
    Деревенский водопровод проходит в 25 метрах от дома , от сада 10 метров.
    Напротив дома соседями по другой стороне улицы сделан колодец.
    Технология прокладки как понимаю следующая - траншея глубиной 2 метра, труба из полипропилена PN10 диаметром 32 мм.
    Нужно ли на дно траншеи класть песок или еще что то ? нужно трубу как то утеплять ?
    Вопрос вот какой - дом стоит на небольшой возвышенности относительно места где есть колодец - разница сантиметров 50-70 - эту разницу нужно учитывать когда буду рыть траншею ? то есть от колодца до сада будет глубина 2 метра, а от сада до дома 2,5 - или это не критично ?
    В саду к этому водопроводу так же планируется получить доступ - нужно ли для этого делать свой колодец в саду где по сути будет тройник - 1 ввод , 2 вода для сада, 3 вода для дома ? Наверное правильно будет иметь возможность в случае чего перекрыть воду в любом из этих направлений воду - значит нужны краны ?
    Теперь про воду в доме - вода в дом заводится тоже на глубине 2 метров под фундаментом ?
    Так же в доме хочется иметь запас воды литров на 300 - я так понимаю это называется Гидроаккумулятор ? И можно ли сделать так , что бы запас в нем сам пополнялся - как в унитазе :)
  2. Хазад
    Рига - Москва
    Подача воды от колодца и от башни разные вещи, от колодца если, то надо насос в доме ставить, а от башни напор должен быть, по поводу глубины траншеи и утепления зависит от условий эксплуатации и глубины промерзания, как вариант на трубу оденьте полипропиленовый утеплитель(серый типа пенопласта), он есть разной толщины... тогда может и метра глубины хватить...
    Гидроаккумулятор, это для поддержки давления в системе домашнего водоснабжения, там объем до 50-80 литров, а на все остальное планируйте пластиковый бак или бойлер(бак до 1000л, бойлер до 250 есть).
  3. Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Прежде, чем говорить о "технологиях", надо получить официальное разрешение на присоединение к централизованному водопроводу. У Вас есть такое разрешение?
  4. Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    1 Я всегда рекомендую сначала проложить асбестовую трубу в неё потом затолкать ПНД. Это для того чтоб не раздовило грунтом проложенную трубу. В случаи чего так же можно протолкнуть за ново уже без земляных работ.
    2 На всем протяжении выдерживайте 2 метра, ну на всякий случай там, где получится выше от первоначальных метров (перепад - ближе к дому), используйте рекомендованный выше серый утеплитель.
    3 Колодец иметь было бы вообще не плохо, обслуживать трубу в случаи каких то работ будет очень удобно да и на зиму будете убирать вывод в сад из колодца, утеплите верхнюю крышку и зиму простоит хорошо без замерзания.
    4 На счет ГА (гидроаккумулятор), здесь стоит учесть давление которое у вас создает ваша напорная вышка. Ведь нужно сами понимаете давление, чтоб воду запрессовать в бак (точнее сжать имеющийся там в мембране воздух). В последующем этот воздух должен расширятся и вытеснять воду которая идет к вам на потребление. Тут нужно будет подумать о месте установки обратного клапана, чтоб вода не ушла обратно в общую трубу. Я видал баки и 500 литров, вроде больше не видел. Всегда можно их запараллелить, то есть два поставить рядышком.
  5. lavvash
    Спасибо за ответы.
    Теперь по вышеперечисленным моментам:
    То что нужно брать разрешение в колхозе я в курсе.
    Колодец про который я писал, имел ввиду, что там врезались в водопроводную трубу соседи -> значит мне на месте врезки рыть колодец не нужно.
    Про утеплитель на трубу - полностью согласен.
    Асбестовая труба - вещь, но если прорвет водопроводную пластиковую, очень трудно будет обнаружить где же эта авария местного значения случилась - придется перекапывать всю траншею. :)
    Теперь про ГА - то есть мне нужен накопитель, а не ГА? Или ГА можно и как накопитель использовать? Насос обязателен в случае использования ГА?
    Колодец в саду делать придется. :|:
    Еще такой вопрос - а можно в одну траншею, но на разных глубинах, класть трубу с водой и с газом ( идет газификация деревни ) - если нет, то на каком расстоянии друг от друга (они параллельны получаются) должны идти траншеи с газом и водой.
  6. Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вы не уловили, как раз если вдруг каким то чудом прорвет, вы просто через колодец вытягиваете трубу, ремонтируете или вставляете новую! Хотя что-то не встречал, чтоб эти трубы рвало давлением.
    Скажите какое у вас будет давление которое будет в месте врезки общего трубопровода. И вообще зачем вам емкость? Вообще смысл ГА в том, чтоб был запас воды, тем самым уменьшить количество включений насоса, в скважине или в колодце, или в другом источнике.
  7. lavvash
    Ок, про асбестовую трубу подумаю - в любом случае спасибо.
    А труба из полипропилена я так понимаю достаточно гибкая, что бы в случае чего можно было вытащить и заменить поврежденный участок?
    Я так понимаю длинна трубы 4 метра ?
    Теперь про ГА или накопитель - нужен он для того, что бы в доме был запас воды - потому как в летний сезон вся деревня начинает поливать огороды - соответственно если в кране нет воды, то не туды и не сюды. :)
    Кстати, а какой производитель труб и прочей обвязки рекомендуется к использованию ?
  8. Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ну мне кажется её радиус максимально изгиба 25 см, это достаточно много я считаю, это для транспортировки пойдет. Я когда прокладывал у себя до дому, то проложил цельным куском, было 3 изгиба. Пару раз трубу перегнул сильно, :( теперь меня волнует тот участок, но тут видал где-то, говорили, что эта труба выдерживает несколько раз замерзания воды в ней, думаю мои изгибы детский лепет. Фитинги крайне не хотел использовать под землей в случаи их протечки это такой гемор, по полной программе.
    Да берете обычную 32 мм, у меня чисто синяя, хотя на форуме рекомендуют черную с синей полоской.
    А про давление в центральной магистрали так и не сказали.
  9. lavvash
    Про давление скажу через пару недель - раньше там не появлюсь.
    Кстати про соединение труб между собой - как это выглядит? Ведь чем меньше соединенных частей, тем лучше, а у меня получается, что бы набрать те же 30 метров, это нужно 7 труб по 4 метра - хочется сделать надежно. :)
    Кто то мне говорил , что вместо трубы сейчас кладут какой то шланг - специально разработанный для этих целей - никто не в курсе о чем идет речь.
  10. Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Так я с самого начала и говорю про "шланг", но точнее будет сказать, труба ПНД 32 мм синего цвета или черного с синей полосой.
    Для соединения используют фитинги, все манипуляции с ними делаются руками, очень просты в применении в тоже время надежны.
  11. lavvash
    Понял, спасибо.
    Кстати, нашел интересный вариант для водоснабжения - Флексален.
    Подробнее можно почитать тут - flexalen точка net
    Флексален 600 для ХВС и ГВС .
    Но никак не могу понять технические характеристики этого решения.
    Температура эксплуатации и какое давление он держит.
  12. Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    О жуть! Вы видали сколько там мужиков трудится для прокладки? . Не изобретайте велосипед. У вас обычный вариант, вот пример того материала с которым Вам на форуме порекомендуют проложить воду до дома.
  13. lavvash
    Спасибо, просто в моем представлении, труба это кусок металла или пластика ограниченной длинны - например 5 метров.
    А шланг это тоже ограниченная длинна, но немного длиннее трубы - метров 20 например.
    Теперь все понятно о чем шла речь.
    Осталось разобраться с колодцем, который будет в моем саду, может есть какие-либо рекомендации по его созданию и обустройству?
  14. Юрий 718
    Это правильный совет! Поддерживаю
  15. Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    А что тут скажешь, если грунтовые воды низко и вы не планируете :)] встретить её на глубине 2 метра, то можно из кирпича выложить, если есть вода, тогда брать кольца, ставить и уплотнять или же отливать прямо на месте. Утепленную крышку любыми теплоизоляционными материалами, пенопласт, УРСА и т. п.
Видео по теме
Очистка воды. Новинки с...
Мало провести в дом воду, нужно сделать её ещё и пригодной для использования. Не секрет, что вода как из водопровода, так и из...
Автономная канализация....
Задумываясь об отводе канализации на участке, стоит внимательнее изучить рынок и присмотреться к современным очистным сооружениям. Автономная...
