Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе 'Каменные дома', создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. Komp
    Доброго времени суток! Ну вот и настал долгожданный момент начала строительства, после согласования основных бумажно/земельных дел оформления участка. Долго не мог определится с размерами дома, после некоторых подсчетов все время урезались размеры, но в конце концов здравый смысл восторжествовал - ведь дом будет строится под ПМЖ и остановился на размере 9х9. После проживания в квартире 37 м2, дом для семьи из 4 человек размером в 136 м2 кажется вполне разумным.
    Планировку участка я обсуждал здесь - forumhouse.ru/showthread.php?t=39623&referrerid=134021
  2. Komp
    В конечном итоге расположение основных построек будет выглядеть так..
  3. Komp
    Разметив на участке место строительства дома, я решил снять плодородный слой грунта, нанял трактор - час работы и 30-40 см снятого грунта превратились в немалую кучу.:)
  4. Komp
    Исследования грунта ( на соседнем участке копали колодец ) показали , что после плодородного слоя в 35- 45 см идет суглинок см 10,потом глина. Уровень грунтовых вод довольно таки глубоко около 5 м. Глубина колодца оказалась потом в 17 колец.. Изначально предполагался Свайно-ростверковый фундамент, но после определенных расчетов и консультаций была выбрана Монолитная плита. Дом будет 2х этажный, материал стен - керамзитобетонные блоки. Но тут, с выбором материала у меня еще есть время до весны следующего года ..
  5. Komp
    Плита рассчитана толщиной 250 мм , с армированием в две сетки 12й арматурой с шагом 200. Разметив размеры и вымерив углы, после трактора был подчищен плодородно-растительный грунт и основание было выровнено песчаной подушкой 5-15 см.
  6. Komp
    Для гидроизоляции фундаментов сейчас много качественных материалов, в том числе и мембранного типа - правда довольно таки дорогое удовольствие, на мои 90 м2 это порядка 25-30 тыс, я предполагаю изоляцию еще и при стяжке, поэтому выбрал более бюджетный вариант - гидроизол на основе стеклохолста.
  7. Komp
    Опалубка плиты сколочена , изоляция "расстелена ", начали вязать арматуру..
  8. Хазад
    Большому кораблю 7 футов под килем
    ( надеюсь арматура объемная?)
  9. Komp
    Сталь марки А III, а вот что такое объемная к сожалению..??
    Погода вносит некоторые коррективы в сроки, но надеюсь за завтрашний день все довяжут и в воскресенье зальемся. На данный момент все выглядит так -
  10. Komp
    не прикрепил изображение - исправляюсь..
  11. a991ru
    Какую гидроизоляцию выбрали?
  12. Komp
    Изоляция - Гидроизол на основе стеклохолста
    В воскресенье планирую заливатся, поэтому интересно услышать критику, советы, полезную информацию, нюансы которые необходимо учесть . Предварительно подал заявку на 20 м3 бетона, дальше дозаказ по звонку. По расчетам 23,3 , соответсвенно не менее 24м3 заказ. Два миксера по 5 и два по 7м3.
  13. Afternoons
    Не заметил ввода под канализацию и водопровод.
    Очень многие, кстати, забывают...
  14. Komp
    Арматура объемная - две сетки , обе из 12й арматуры с шагом 200. На фото видно.
  15. Komp
    Стакан под водопровод, под канализацию и 2 приямка заложил..
