Отделка парной и помывочной
Тема в разделе 'Парилка (парная) в бане', создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. magol
    Тема является логическим продолжением двух топиков по выбору конструкции и созданию пола в бане .
    Помывочная.
    Пол - теплый-электроподогрев кабелем, керамическая плитка с уклоном к сливному трапу,плинтус - по кругу кремогранит, высотой 150-200мм.. Решил произвести отделку стен в срубе из бревен лиственницей. Прикупил доску, типа имитации бруса - в Оби по 500 р за м2.
    Для принятия процедур был задуман стол. Конструкция - бетонная плита+подогрев электрическим матом+плита керамогранита. Процесс создания стола - на фото= отливка столешницы из бетона. В верхней части плиты замурован лист ЭППС толщиной 50 мм.
    Для дополнительной фиксации - кромки обрезаны под углом - получился ласточкин хвост. Для создания отверстий для ввода кабелей и слива воды изначально вставлены трубки.
    В будущих опорах стола - деревяшки под крепеж.
  2. magol
    Вдоль стола будет "теплая " стенка - с подогревом =электрический мат.
    Основа стенки - ацеид, закреплен на бревенчатой стенке. Между листом и бревнами - два слоя пенофлекса. Сверху щель запенили.
    Купил плитку керамогранита "под мрамор". Занесли тяжеленную плиту в помещение помывочной и нался процес...- фиксируем электрический мат на столешнице.
  3. Wiktar
    Любитель экзотики? Такое разнообразие цветов плитки: или, чтоб не скушно было? :)
    Рустэм, я далёк от понимания правильности укладки эл.полов- осему вопрос: технологически правильно крепить нагревающий элемент (эл.кабель) к железной арматурине?
  4. magol
    Розовая плитка - просто дешевле в 2 раза и её не видно под столом.
    Кабель теплого пола очень удобно крепить к арматурной сетке .
  5. magol
    Парная.
    В парной применил в качестве утеплителя новый современный материал - пеностекло. Изготовитель - Китай, расфасован в картонных коробках. Придумал - монтировать на стену с помощью метеллического профиля для гипсокартона. Материал-пеностекло - оказался весьма хрупким, однако листы весьма легко можно клеить обычнм клеем для плитки, типа Фиксатора. В парной пеностеклом были утеплены стены и потолок.:)
  6. magol
    Парная.
    Начинаем монтаж вентиляции. Вентиляционные каналы - на ввод и вывод воздуха появилась идея смастерить из металлопрофиля для монтажа гипсокартона. Выбрал П-образный металлопрофиль максимального размера из имеющихся на рынке - 100х50 мм. Заднюю-обратную часть профиля закрыли кусками металлической фольги толщиной 50-100 мкм и проклеили металлизированным скотчем.
    Ввод воздуха будет из помывочной под печь Вулкан, вывод - из под полока на высоте 20 см от пола - в помывочную. Выводной канал будет открыт для нагрева - проверим идею про саморегулируемую вентиляцию в парной с помощью прогреваемого вент-канала. Но - вентилятор на выходе канала тоже предусмотрен.:)
  7. Antonio_Kotlas
    С коробами хорошая идея, если только завалялись лишние профили... ИМХО если покупать то не савсем даром получается , я у себя делал из остатков OSB и обрезков досок. Не понял зачем утеплять парилку? Былобы вполне достаточно фольгу на стены ( можно и без) и обшить всё вагонкой по обрешётке. Обычно вход вентиляции делают у пола а выход в противоположной стороне как можно выше, или у тебя очепятка :)] исправляй. И почему стол? мобыть тёплая скамья? хамам делаем из русской бани? :)]
  8. Капитан Поль
    Магол. А не страшно. Электричество на полу в бане. Риск оправдан?
  9. magol
    Вентляционный канал был изначально задуман именно из металла, чтобы проверить идею нашего литовского экспериментатора Ramunas-а.
    По поводу стола - у меня ванна в квартире - из керамики, очень приятно лежать после всех процедур на сухом прогретом камне. В помывочной планируется на теплом полоке - массаж и пенный массаж- очень приятные и полезные процедуры.
    Электрический подогрев пола - обязательно ставится УЗО, пол постоянно включен - на время приема бани - есть вариант отключить нагрев - масса пола весьма приличная 15 см бетона+10 см ЭППС+ 6 см стяжка+ клей и плитка.
    Утепление парной - мне не очень нравится запах мокрого войлока - пакли, а воды у меня в парной льётся очень много. Был вариант обить парную горбылем липы, но я его в Москве не нашел. Ну и главный аргумент - эта вторая баня - Зимняя, постоянно подогреваемая, а лепестричество нынче весьма кусается:)
  10. Wiktar
    "Обычно" - не значит "всегда". При нормальной по размерам (объему) парной предпочтительней, как раз вариант удаления воздуха снизу, а не пара сверху. ( При маленькой по объему- вообще вентиляцию можно оставить в пакое).
    Остальные вопросы раньше бы тоже задал, если бы не знал, что у Magola, то ли 3-я, то ли 4-я СВОЯ баня. В ней и "мастер классы" проводили. Так, что смотрю с интересом, что он в очередной раз задумал, чем удивит?
  11. magol
    Продолжим повествование.
    "Кирпичный экран для металлической печи Вулкан"
    С учетом того, что в парной сделана дополнительная вентиляция, кирпичный экран был сделан по новой методике.
    1. Кирпич - облицовочный, отверстия заполнены песком
    2. Больших "форточек" в экране только две - закрываются половинками кирпича. Зато есть вертикальные щели=5-10 мм между кирпичами
    3. Кирпичный экран поднят выше печного на 15 см. край облицован плиткой
    4. Раствор = смесь шамотная глина-кладочная цементная смесь- клей Фиксатор=3-1-1
    5. Для марафету покрыл кирпич каким-то лаком для кирпича - будем принюхиваться
    [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
  12. magol
    "Крепёж вагонки".
    Задал я как-то вопрос по оптимальному варианту крепления-набивки вагонки в паной. Ясно, что надо по Банной науке бить вагонку горизонтально, а вот - КАК- не ответили. Посему решил опять придумывать по-своему _383 .
    Идея - сделать Конструктор. Стенка за несколько минут ВСЕГДА может быть разобрана.
    Реализация. На бревенчатые стены бьются вертикально рейки-маячки. На полу под маячками - отметки из кусочков изоленты. Поверх реек - степлером закреплена фольга 50-100 мкм. К рейкам=маячкам вертикально на саморезы предварительно закреплены стойки из вагонки=термодерева. Материал был "взят" с согласия хозяина оного - Миши Кривуляк _247
    "Крепёж вагонки".
    Вагонка некоторое время мокла под дождем, но в помещении быстро просохла.
    Тускловатый и несколько грязноватый рисунок дерева был вскрыт ленто-шлифовальной машинкой. Рисунок проявился весьма рельефный и симпатичный.
    Затем между стоек по простому без всякого крепежа ( на шурупы по горизонтальному уровню крепилась только нижняя доска вагонки для основы стенки) укладывалась плотно в паз вагонка. :)]
  13. magol
    Полки в парной.Очередной конструктор.
    Сделано 3 полка. Нижний -50 см, выкатывается из-под вернего. Малый верхний -60 см, высота-105 см, большой - 80 см, откидной. Для страховки, хотя это для моего лично веса около 90-100 кг и не требуется, сделана подставка-этажерка. При перевороте этажерки на 90 градусов можно большой полок опустить вниз до высоты65-70 см. Длина всех полков по 200 см. Конструкция поностью разборная- вынуть все полки из парной можно за пару минут. Крепление полков - в распор на брусках, которые привернуты на мощных шурупах в тело бруса. На стены вдоль верхних полков закреплены спинки из кедрового блокхауса. В качестве опорных боковых подшипников для катающегося нижнего полока приспособил пластиковые шляпки для кровельных гвоздей. Конструктив полоков вроде понятен из фото.
    [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
  14. magol
    Основание полков - сосна, верх - липовая доска и вагонка=готовые щиты применяемые обычно для защиты стен
    [IMG] [IMG] [IMG]
  15. узбек
    Молодец! до конца еще не понял, после березок тормозит пока голова, но идея на счет вагонки хорошая!
