Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе 'Строительные и отделочные материалы', создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. Дема
    Уважаемые форумчане, собираюсь утеплить дом с наружи пенополистерольными плитами, толщиной 10 см. Стены из пенобетона. В одном из форумов прочитал о способе крепления плит на монтажную пену. Кто что может сказать по данному методу, сталкивался ли кто-нибудь на практике с этим. Какие есть недостатки, очень жду ваших советов, предположений, обсуждений.
  2. OPriz
    Меня тоже этот вопрос интересует, только внутри помещения и потолок. Мастера отзовитесь, пожалста!
  3. Winder
    О как, неужто в Ставрополье похолодало?:)]
  4. Серж70
    По внешней отделке не знаю..
    По внутренней - утеплял полы 1 этажа (дер.балки) Между балками вставлял экстр.пенополистирол 5см. с зазором по бокам около 1 см, который запенивал. Довольно эффективно, доп.пароизоляции не нужно. Сверху стелил 50 мм Урсы, далее дюймовку, 3мм полиуретановой подложки и бакелитовую фанеру "20-ку".
  5. ASh13
    Утепляли дом снаружи. Между брусками - направляющими для сайдинга ставили листы пенопласта с зазором по бокам 1,5-2,5 см. Чтобы листы держались ставили пенопластовые же клинышки, вырезанные из остатков. Шов пропенивается по периметру листа. После высыхания пены излишки срезаем, стена получается практически как монолит. Единственное дополнение: на цоколь делали утеплитель из стекловаты (оставалась с давнишней стройки), ну и чтоб мышки не залезли.
  6. Alextr61
    Клеил пенопласт на стену в подвале гаража. Нужно клеить пистолетом, а не пеной из баллона. На лист по углам и по середине наносится немного пены и лист прижимается к стене. Держать лист прижатым надо около часа. Мы для этого расклинивали его доской о противоположную стену.
  7. rytik
    Мы клеили пенпласт ПСБ-С 15 толщиной 10 см к плитам перекрытия (пол 1 этажа) снизу на клей типа "Титан". Держать надо около часа - тоже подпирали деревяшками. Приклеелось намертво. Швы, где получились, потом запенили.
  8. vic_v
    Не ставьте на себе опыты с пеной.
    Купите специальный клей для пенополистирольных плит (у него цементая основа), он изготовлен специально для пенопласта и клейте на него - получается прочно и качественно. Это является частью технологии по утеплению фасада с последующей шпатлевкой и окраской.
    У цементного клея ряд преимуществ: он паропроницаем, не боится перепадов температур, не гниет, прочно удерживает листы пенополистерола. если стены вам выгнали ровные то расход будет не большим и работа не сложная. Для крепления нужны будут пластиковые дюбеля -"грибы".
  9. Дема
    у Вас есть опыт?
    а чем пена отличаеться?
  10. DENdi
    Иллюстрация на тему "задай вопрос правильно". Все зависит от конечной отделки. Если надобно просто приклеть пенопласт, то пена вполне подойдет. А вот если будет "мокрый фасад" и на пенопласте еще штукатурка будет висеть, пена не прокатит, надо по технологии делать и vic_v полностью прав.
  11. ASh13
    Согласен. По в стартпосте автор спрашивал про утепление и ничего не говорил о дальнейшей отделке. Вот потому-то здесь и встречаются прямо противоположные взгляды на монтаж пенополистирола.
  12. vic_v
    Дема Монтажная пена не является конструкционным материалом, она предназначена только для заделки щелей. Все. То что она может нести нагрузки это "побочный" эффект.
    Но и работать в клеем проще - намазал (не забыть только загрунтовать стену !) и приклеил, у пены возможны казусы с выпиранием :)
    Швы при наклеивании клеем заделываются клеем (если клей правильный он не является мостиком холода 0 - еще один + в пользу клея т.к. на пену еще нужна пена для швов)
  13. nadegniy
    Ceresit разработал специальный клей СТ 84, по сути это монтажная пена, выпускается на томже заводе, что макрофлекс, но у неё другие характеристики http://www.ceresit.ru/
    подробнее можно ознакомиться на сайте
    мы с ней работаем уже второй год, сделали несколько фасадов, с ней удобно и быстро работать на фасадах, где отклонения утепляемой поверхности небольшие, незаменима она при утеплении и отделки каркасников, при утеплении металлических поверхностей...
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170935/?page=0
    польский инструктор за работой (наши лучше с ней работают)
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170932/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170929/?page=0
    коза для резки пенополистирола
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170930/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170931/?page=0
  14. vitalc
    Я, как установщик меж.ком дверей, часто использую пенопласт в монтаже дверей на пену. Пена липнет к пенопласту намертво, и клеить с помощью нее можно все что угодно и к чему угодно, если делать это умеючи.
    Надо нанести пену на пенопласт и сразу ее побрызгать из распылителя водой (обязательно), если на сквозняке, то чаще брызгать (ей для принятия нужного состояния нужна влажность, которая проникает вовнутрь ее, и весь процесс расширения(газообразования) происходит в начале, пока она еще мягкая, а значит и не давит, а заполняет все пустоты, прилипает и лишки выходят наружу. Затем подождать, (в начале она рыхлая), пока не станет липкая и тягучая, и лепим, плотно прижимая, пузыри сминаются, газ выходит, и пена после высыхания как камень. Прижали и назад не оторвете - то-есть держать не надо!
    Другую поверхность, если она впитывающая (бетон, кирпич) хорошо смачивать, дерево только слегка.Если другая поверхность не впитывающая( железо,стекло, краска) - мочить нельзя.
    Гипсокартон тоже хорошо на пену клеить. На вечно!
    Попробуйте,:)
  15. Саша-строитель
    Да, я тоже клеил пенополистирол пеной и к бетону и к фанере и к СМЛу, держит не хуже клея. Правда пена нужна хорошая - быстро схватывающаяся. Клеил на "Момент" и на "Illbruk" схватывается минут 10. Если клеить на стену и есть точка опоры, то можно не держать. На потолке - подпереть доской, максимум на 40 минут. "Illbruk" понравилась больше, и дешевле и пена не такая рыхлая как у "Момента" и цвет зелёненький - мелочь, а приятно. Вообще пена нужна профессиональная, для пистолетов, и когда покупаете, обращайте внимание на время твердения оно бывает от 40 мин. до 24 часов, чем меньше,тем лучше.
    vic_v писал:
    Зачем паропроницаемость пенополистирольному клею? Это скорее минус, чем плюс. Пена тоже не боится перепадов температур, не гниет, прочно удерживает листы пенополистерола. И расход небольшой, даже на неровных поверхностях, и "грибы" не нужны.
