Местный «чудо-мастер с юга» сложил моим родителям на даче печь. Печь уже отстоялась больше месяца, топили раз пять, но не сильно. Топится раз в неделю – по выходным. При попытке разжечь – сильно дымит. На фотках - пытаюсь разжеть бумагой (здесь кто-то советовал). Знакомые говорят, что у них та же проблема (печник другой и печке лет 10). Они говорят, что если топить каждый день, то все ОК!, а если раз в неделю - то сначала сильно дымит. Видимо конденсат? Что посоветуете?
В новой печке нет тяги. Плиз, дайте диагноз. ..а лучше вообще не топить ... (шучу) у вас холодная труба (АЦ вверху) и нет начальной тяги плюс подсос через прочистные вывод: перед затопкой греть трубу сжиганием газет в прочистке напрямую в трубу, а ненужные прочистки замазать глиной.
2 sp_00 – Большое спасибо за ответ! Извините, я не специалист в терминах и печах. Несколько вопросов: 1. «нет начальной тяги» - Почему такое происходит? Видимо у большинства начальная тяга есть? 2. «подсос через прочистные» - Не могли бы вы указать это место на моих фото или схемке. 3. «перед затопкой греть трубу сжиганием газет в прочистке напрямую в трубу» - на своей четвертой фотке жгу бумагу в топке. Значит, это происходит не «в прочистке напрямую в трубу»? Почему-то думал, что труба над топкой. 4. «ненужные прочистки замазать глиной» - Это тоже непонятно где. Покажите? Еще раз прошу извинить. Заранее благодарю за ответы!
холодный воздух с улицыпопадает в трубу и опускается до задвижки(пробка).напротив трубы должна быть прочистн.дверка-вот в нее запихнуть кусок газеты и поджечь,когда пробка исчезнет- сразу загудит.В топке можно поджечь одновременно с этим.Печь должна заработать и скорее всего не надо и замазывать"ненужные"прочистки.Понятно,что ту проч.дверку надо сразу закрыть.
Похоже что прочистная дверца трубы расположена справо от топочной.ее на фото видно.Зажигайте газету там.И действительно воспользуйтесь советом sp_00,лучше не топите,пока не сделаете правильно противопожарные разделки у стен,и в межэтажном перекрытии.
2 yanka, 2 Misha Misha - Большое спасибо за ответы! 2 Misha Misha – «не топите,пока не сделаете правильно противопожарные разделки у стен,и в межэтажном перекрытии» - А как сделать правильно? С уважением ARV123
У Вас, похоже дело не в воздушной пробке, т.к. печь уже просохла, да и на улице не так холодно, чтоб ей образоваться. Думаю, проблема в низком хайле или же низкой подвертке. Над топочной дверцей кирпич со временем выпадет. Потолочная разделка (распушка) должна быть 380 от дыма до защищенного дерева и 510 мм. до незащищенного.
вообще-то человек спрашивал насчет дымления.Обычно после изготовления делается пробная топка(немного щепок сухих).если печь упорно не хотела работать(даже с прожиг.газет и т. д.)то даже просохнув будет работать с проблемами-значит неправильно что-то внутри.Если же тяга была,знаит просто пробка из холодного воздуха,вытолкнуть ее пламенем газеты и все дела.Напротив трубы должна быть проч.дверка,иначе не пойму как чистить трубу.
Всем спасибо за ответы! 2 Misha Misha - «Похоже что прочистная дверца трубы расположена справо от топочной» - попробую пожечь газету там.
Я по осени (первая топка) печь строительным феном надуваю несколько минут. Никакого поддымлевания. Растопка идет, как по маслу.
Можно я сюда "влезу" с "дурацким вопросом".. Каким образом выведена печная труба на крышу? Если есть фотки "крыши с трубой", то покажите их пожалуйста.
