кот строил бани из пеноблока. подскажите пожалуйста чем и как лучше защетить пеноблок от влаги. заранее благодарен?
Пеноблок от влаги никак не спасете - он же как губка...баня -это много влаги - которая будет постепенно накапливаться в блоках..потом начнет появляться плесень..грибок и тд.не лучший материал для бани. Одно время в продаже была какая то краска, типо водоэмульсии, те пеноблок покрывыается грунтом и потом этой краской..после высыхания получается как бы пластмассовая поверхность...правда я не в курсе сколь на долго..но тем не менее как вариант...
спасибо. будем искать. А пара изоляция ни как? не могу решить что постелить под железо на обрешотку, руберойд или пленку какую? Что лучше. извеняюсь пароизоляция. извеняюсь пароизоляция.
не имеет значение.блок постоянно будет "сосать" влагу...поэтому ничего не поможет... немного из истории, блоки(пено) материал не новый - еще в советские времена из пенобетона строили свиноводческие комплексы и телятники..срок службы у них был 10-12 лет.бравда блоки были больших размеров и армированные. Такой комплекс строили быстро, здания получались теплые но увы не долговечные. сейчас от этого комплекса остались одни руины..в поссоветские времена блоки начали использовать для домостроения..но изначально пеноблок-материал для хозпостроек. Например на западе строить из пеноблоков запрещено, так же как и использование в жилых постройках ЦСП, ДВП, ПВХ панели и тд., Не понимаю, что мешает построить из дерева? Посчитайте по деньгам - выдет дешевле.
Есть два вида пеноблоков: газобетон и пенобетон. У пенобетона влагопоглощение намного меньше за счет другой технологии изготовления. А проблема лишней влаги в любой бане решается вентиляцией и дополнительной протопкой печи уже после всех банных процедур.
позно про дерево думать. А у деревянной бани срок службы сколько. по моему не больше пеноблочьной. и я так же думаю что вентиляция многое решает. а как сделать правельную вентиляцию? я думаю в прную из предбанника далее в моечную и обратно или на улицу? подскажите. спасибо.
У меня баня из двух частей: парилка-каркас , остальное кирпич. Вентиляция-в парилке одно отверстие под потолком, второе под полоком. Далее на противоположной стене отверст в комнату отдыха, далее-на противоположной стене на улицу. Печ-метал обложенная кирпичом. После всех процедур перед уходом кидаю в печ несколько поленьев, открываю вентиляцию и ухожу домой. Утром еще тепло и никакой сырости.
кто строил бани из пеноблока. подскажите пожалуйста чем и как лучше защетить пеноблок от влаги. заранее благодарен? Есть новые средства на основе цемента со спец.добавками - Пенетрон, Кальматрон и их производные. После обработки проникает в поры и при поступлении влаги в этих порах растут кристаллы, закупоривая их наглухо. Пример - обычный коэффициент морозостойкости бетона 75, после обработки стал 400, т.е., вода в тело бетона поступать практически перестала...
главное что бы крыша от снега зимой не провалилась при пролете 1,8 метра... впервые вижу такое решение по кровле. А насчет пара не стоит даже и переживать в парном отделении пароизоляция выручит, да и в целом газоселикату ничего не будет и за 30-50 лет. Тут столько трений было по этому поводу.. что вспоминать страшно... сам газосиликат в бочке с водой топил, вымачивал его затем пилил вообщем не так страшен черт как его рисуют (не насыщается он водой как губка)
Капуста в середине фундамента убила.. Позно с местом постройки определились. А как определились пришлось тещины грядки разворотить. Пролет ккровли великоват конечно. Но и профнастил даст ребра жосткости так что не должна провалится. про газосиликат спасибо успокоили.
