Монтаж расширительного бака к системе отопления
Тема в разделе 'Системы водяного отопления', создана пользователем SuperMario, 21.08.09.
  1. SuperMario
    Здрасти всем!
    монтирую у себя дома отопление! Подскажите как правильно провести монтаж расширительного бака к системе отопления.
    Исходные условия:
    Котел - ДАКОН ДОР 24
    Система отопления расположениа на двух этажах .
    Высота системы отопления - 5 метров
    Искусственная циркуляция
    Теплоноситель - пропиленгликоль
    Не знаю как правильно подсоединить Рас. бак и как провести заливку теплоносителя и установить рабочее давление в СО и Расю баке
    21.08.09
    #1
  2. murat65
    У меня аналогичная система, котел ТТ. Все очень просто, от котла идет вертикальный стояк, на чердаке расширительный бак ( сделал из газового баллона), расширительный бак связан с атмосферой, трубка выведена на уличу. Насос стоит на обратке, система может работать и без насоса- гравитацией. В нижней точке у котла стоит слив и через его можно эл. насосом (можно ручным насосом для жидкостей) закачивать теплоноситель. Предворительно промойте систему водопроводной водой, как только вода пойдет из верхней точки из трубки на улицу, то система залита.
    Для вашего котла проще и безопасней открытая система.
    30.08.09
    #2
  3. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не слушайте murat65а, человек невнимательно читает и советует систему позапрошлого века.
    Для начала определитесь, какое давление будет в системе. Потом установите в РБ давление на 10-20% меньше (учитывайте перепад высоты между РБ и манометром, 1м=0,1бар). Подсоедините РБ перед котлом на обратке. Установите клапан сброса давления с настройкой не выше, чем допустимое у котла. Слейте теплоноситель в емкость из которой будете закачивать систему. Закачивайте в систему не превышая допустимое давление для котла. Воздух должен выходить их воздухоотводчика(ков), который установлен в верхней точке системы. Когда воздух перестанет выходить, пройдитесь по радиаторам и спустите воздух с Маевского.
    P.S. Безопасной является любая система, в которой соблюдены все меры безопасности.
    01.09.09
    #3
  4. SuperMario
    Спасибо, кто-нибудь дополнял систему отопления системой пожаротушения?:)
    21.09.09
    #4
  5. AHTOH
    Гость
    ога:) в автосалоне.
    24.09.09
    #5
  6. SuperMario
    Поставил систему пожаротушения. В котельной теперь висит шар в случае выхода из под контроля поглотителя огня Dakon dor 24:)]
    Да кстати поставил расширительный бак на 24 литра всего в системе 160 и чета не хватает. Давление в котле DAKON DOR 24 сделал 2 bar а рабочее около2,4 bar.
    12.10.09
    #6
  7. valsoloma
    Гатчина
    А я согласен с Muratом, открытая система проще и надёжнее, особенно, если случаются аварийные выключения электроэнергии!
    04.11.09
    #7
  8. viktor50
    Если это ТТ котёл, не советую делать закрытую систему, я делал так, через счётчик воды залил из под крана через нижний спускник водой систему, сразу узнал сколько нужно покупать антифриза, протопил котёл и прверил на герметичность систему, купил антифриз в емкостях по 20 литров, поднял его на чердак, в пластиковую ёмкость на 20литров у дна ввернул кран, его шлангом соединил со спускником, у меня он стоит в самой нижней точке обратки, предварительно слив из системы воду. На чердаке начал заливать в ёмкость антифриз и через шланг система запиталась, у меня система открытая,котел ТТ, все трубы сделаны с уклоном в сторону расширительного бака, один раз забыл включить насос, котел начал закипать, весь пар вышел через расширитель, и система не завоздушилась.
    04.11.09
    #8
  9. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А валенки еще теплее и безопаснее. Извините.
    Почему бы не сделать любую систему закрытой. Ставить мембранный бак в любом удобном месте, а не городить на чердаке цирк с утеплением и т.д. Установить манометр, что бы контолировать работу - $3. Установить клапан безопасности (сброса давления) - $4, воздухоотводчик - $4.
    04.11.09
    #9
  10. yur&k
    Вы праы, коллега, действительно валенки теплее и безопаснее!
    Только нужно ли любую систему делать закрытой? Любая система чем менее зависима, тем более надежна. Если в 40 градусный мороз у вас отключат электричество, выйдет из строя насос (он не вечный двигатель) или еще что? Что вы будете делать. Только сливать воду, разводить костер и прыгать возле него. А при открытой (ЕЦ) лежать на диване, пить пиво и пузо чесать.
    Я не против закрытых систем вообще, но , если позволяют условия считаю лучше сделать ЕЦ и добавить врезачку с насосом. 20-25 лет спокойной жизни гарантировано. И расширительный бак совсем не нужно на чердак ставить, можно и внизу (возле котла).Только объем его правильно расчитать.
    12.11.09
    #10
  11. Павель
    В поисках лета
    Не понял первую схему. Расширительный бак закрытый (мембранник)?
    Из открытого то все убежит, сообщающиеся сосуды однако. Получается вы говорите об одном и том-же?
    12.11.09
    #11
  12. yur&k
    Так многие думают.
    Не боись, не убежит, т.к. бак соединен с самым верхним местом системы. А если врезаться в обратку, например, то обязательно убежит.
    Хотя можно и в обратку, но бак должен быть выше системы, а в верхней точке авт-й воздухоотводчик поставить.
    12.11.09
    #12
  13. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Тогда два вопроса к вам. Зачем вам везде верхняя петля на ваших схемах вверху? (рис 2)
    Где ставить воздухоотводчик? (рис 1)
    Как выпустить воздух из радиаторов второго этажа? (рис 1)
    12.11.09
    #13
  14. yur&k
    1. Эта "петля" во-первых задает дополнительный толчок движению теплоносителя. Ее вообще лучше делать такого-же диаметра, как и главный стояк. Во-вторых она должна быть выше нагревательных приборов (это про системы с ЕЦ открытого типа).Хотя, если расширительный бачок находится выше всей системы, это может быть непринципиальным. Но из практики вывел для себя, что так работает лучше и надежнее. Причем в подобном случае (рис. 2) РБ обязательно должен быть выше всей системы (необязательно на чердаке, можно просто чуть выше батарей). Пробовал вешать бачок внизу, батареи второго этажа работают плохо или не работают вообще.Перевесил бачок на верх - все заработало.
    2. На первом рисунке воздухоотводчик вообще не нужен, т.к. его роль выполняет РБ, т.е. весь воздух в системе поднимается вверх по стоякам, трубам до самого верха, где через трубку выходит в бачок. Поэтому все разводящие трубы должны быть обязательно под уклоном к самой верхней точке.
    3. На первом рисунке воздух из радиаторов выпускать не надо, он сам по трубам и через бачок выходит в атмосфЭру.
    13.11.09
    #14
  15. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я уж подумал вы воздухоотводчиком собираетесь пользоваться.
    13.11.09
    #15
Видео по теме
Не работают батареи...
Иногда домовладельцы сталкиваются с проблемой неработающих батарей. Некоторые проблемы, приводящие к этому можно решить и самостоятельно....
Мастер-класс: гнем трубы
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url] Мастер-класс монтажа мягкими медными трубами на пайке. Как проходит...
