Поставить столб
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем EvgenyN, 20.08.09.
  1. EvgenyN
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить столб.
    Собираюсь протянуть над участком (от бытовки к времянке) провод NYM 2*2.5 на тросике 3 мм. Длина провода 25-30 метров, по пути два дерева. Хочу на концах поставить по столбу из бруса 100 мм. Высота столба над землей 3,5-4 м.
    Как правильно закапать столб? Что под него подложить? Нужно ли бетонировать?
    Выдержит ли столб? Заглубить собираюсь метра на 1,5-2. Копать планирую лопатой. Земля - глина.
  2. jim
    Зачем брус?! Он же сгниет, или его поведет!
    Дешевле и практичней из круглой металлической трубы (60 мм по-моему вполне достаточно). Верхний край трубы заварить заглушкой (чтоб вода не затекала). Копать буром 150 на 1.5 м (я у себя буду на 2 для верности), поставить трубу и залить бетоном. Стандартная длина трубы 6 м, так что сверху останется как раз 4.
  3. kApitanso
    Тоже надо ставить столб, скажите пожалуйста какое максимальное растояние от основного столба (стоит на границе участка) до столба на участке может быть? И какие правила по его установке, в плане только с краю участка или хоть в центре поставь, а от него уже в дом завести.
  4. YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    Максимальное расстояние от магистрального столба до дома или промежуточного столба 15 м.
  5. Макагон
    Московская область
    А нас расстояние от ближайшего столба до нового сруба не менее 25 м.Так местный электрик посоветовал протянуть самонатягиваемые провода.Т.к ставить новый бетонный столб очень дорого.Может и Вам пойти по этому моему пути.
    И подключил уже нас к электричеству.Провода не провесают.Предусмотрен спец механизм для их натяжения.Дешево и здорово.
  6. murat65
    Дорогие ! NYM не предназначен для открытой прокладке на воздухе, лучше СИП кабель.
    То бишь самонесущий кабель.
  7. Emer
    Миксер
    он не предназначен если Вы его самого натягивать и будете, а если натянуть трос- то на него хоть нюм, хоть кг, хоть что.. что не разъедается атмосферными осадками.
    СИП конечно лучше, но он и дороже, да и жесткий, работать с ним не так уж и приятно.
    тем более от бытовки к времянке тянуть СИП- (ИМХО)-извращение, если конечно он не на халяву достался вместе с крепежом:)
    кстати, надолго такую конструкцию планируете? временно, или постоянно?
  8. EvgenyN
    Планирую поставить на 2-3 года, но может и на все 5 :). Как будет с финансами.
    Мы только приобрели участок.
    Хотелось бы услышать про обработку самого столба. Его наверное нужно пропитать и обмотать рубероидом? А под него насыпать песка и гравия?
    И вокруг тоже щебенкой уплотнить?
  9. murat65
    Прежде чем советовать по кабелю NYM почитайте техническую характеристику, покрытие ПВХ боится солнечной радиации !
  10. Константинчик
    Ижевск
    Обработать столб. Скажу конечно примитивную вещь, но работает. Стоит у нас кладовочка на огороде 18 лет, жду не дождусь когда сгниет, хотел уж ломать под беседку место надо, а отец пока не сгниет не трогаем. Он кругляк обработал отработкай, в рубероид и в земельку на метр. Стоит зараза.
