Расчет балки
Тема в разделе 'Программы для проектирования домов, расчеты', создана пользователем Big Muzzy, 06.08.09.
  1. Neo_
    Ошибки нет. Возьмите 14Б2 и все встанет на свои места. И проверьте на психологическую Зыбкость по СНИП "Нагрузки и воздействия", там есть формулы.
  2. Tiger
    14Б2 еще слабее...она даже 680кг не держит, а только 670...:ogo:
  3. Neo_
    ВЫ задали условия прогиба разные для 14Б2 у вас 1/250 от пролета, попробуйте уравнять. Если не будет все нормально выкиньте эту прогу на помойку
    Если у вас балка раскреплена по центру поперечной балкой , то все три сечения пройдут до 900 кг по центру без проблем. Если нет то ни одна не пройдет по расчету общей устойчивости плоской формы изгиба.
  4. Tiger
    Да, точно, спасибо, не заметил прогиба...
    для 1/200 балка 14Б2 проходит до 850кг.
    Только проблема, что на рынках Б2 обычно не бывает...
    А насчет поперечных балок - планируется вставлять поперек враспор доски-лаги (слегка подрезанные 160мм) в двутавр 14, чтобы не делать отдельно торчащие балки под полом (
    Это заменит поперечную стальную балку по центру?::
  5. Tiger
    просьба помочь в расчете хребтовой балки длиной 7000мм для двускатной крыши общей шириной 5400мм, угол примерно 25-30 градусов.
    Пример расчета нагрузки для двутавра 14Б1. Ориентироваться придется видимо именно на эти балки, поскольку они есть на местном рынке.
    Из программы видно, что сосредоточенная нагрузка на центр балки 14Б1 длиной 7м допустима лишь 320 кг :flag:
    Читал где-то, что состыкованные вертикально две балки имеют прочность вчетверо большую, чем одна.
    Что, если сварить две балки одна над другой? Тогда нагрузка вырастет теоретически до 1280 кг.хватит ли этого для такой крыши?:hello:
    PS- обеспечить меры против скручивания балки будет можно, приварив раскосы к полке балки и прикрепив их к стропилам крыши.
  6. Neo_
    Сколотите треугольные фермы из бруса 200х100 или кругляка
    c шагом 800 - дешево и надежно. а фронтоны оставьте не нагруженными.
  7. Tiger
    Neo
    проблема в том, что пространство под крышей является частью 2-го этажа (то есть, боковые стенки имеют высоту всего 1700мм) - поэтому поперечные балки под крышей недопустимы.отсюда и все терзания.Или супермощная продольная балка 7м, или столб посередине, опирающийся также на мощную балку, но поперечную (в полу 2-го этажа), длиной 5м.
  8. Neo_
    Понятно. А почему 14? не 16, 20 или 22? Должны быть у торгашей металлопроката. Газета Стройка.. местная Купите обычный с уклоном полок двутавр 24 и будет хорошо...
  9. aione
    Подскажите как посчитать во всем известном калькуляторе балку в форме перевернутой буквы Т. Будет собираться из досок. Предположительно вертикальная часть 200*50, горизонтальная снизу 150*50. какому прямоугольному брусу соответствует? Пролет 4800. Межэтажный. Спасибо
  10. turist64
    По теме : Появилась программка "Расчет деревянных балок"
    (ссылку вставить пока нельзя) beamcalc
    Заодно хотел спросить про опоры бруса
    Меня интересуют размеры под доски (40 и 50) 40*100 , 50*100, 50*150,
    Но, Их(опоры) продают следующих размеров :
    OBR R-40х110
    OBR R-40х145
    OBR R-40х170
    OBR R-50х107
    OBR R-50х140
    OBR R-50х165
    OBR R-50х185
    Так вот пока не пойму, надо брать большего размера по высоте (Зачем ?) или меньшего ?
    Если взять OBR R-40х110 , то лаги 40х100 будут на 10мм ниже. Зачем? Еще рейку подкладывать ?
    Или для дослк 50х150 взять OBR R-50х140 и на 10мм ниже крепить эту опору , а верх плавать будет ?
    Подскажите, плиз, кто знает.
