Расчет балки
Тема в разделе 'Программы для проектирования домов, расчеты', создана пользователем Big Muzzy, 06.08.09.
  1. Big Muzzy
    Имеется пролет длинной L, перекрытый деревянной балкой (лагой пола). На балку действует распределнная нагрузка (половая доска и что на ней). При увеличении отношения а/b очевидно, что прочность балки будет снижаться вплоть до её разрушения. Задача опустить балку как можно ниже. Возможно ли вывести или рассчитать численно зависимость потери прочности от отношения a/b? Будет ли зависеть от него прогиб балки? Для упрощения можно принять, что при прогибе балка в опору не упирается.
    Для численного моедлирования конкретные цифры L=2500мм, b=200мм, c=150мм, толщина 50мм. Нагрузка 200 кг/м2. Шаг между осями лаг 550 мм.
    Возможно данную тему надо перекинуть в каркасники.
  2. jtdesign
    Надо разработать узел стыка, а так на такие балки можно слонов разводить. При таких данных ставят 50х200 с шагом 600. А Вашу балку при пролетах выше 4 м.
  3. Big Muzzy
    Моя твоя не понимай! У меня балка 50х200.
    Когда разработаете? Хотя лучше "слонов"-архитекторов в свои расчеты не пускать
  4. Hermes-sz
    Прогиб балки от соотношения а/b не зависит
    В Вашем случае это суперпозиция двух независимых задач:
    - прочность балки и
    - прочность узла крепления - условно "хвостовика" , который работает на излом ,,,,,,,,,,,,,, Зачем Вам это надо??
  5. Big Muzzy
    Увеличить ширину теплоизоляции перекрытия 1-ого этажа, за счет частичного его углубления в ростверк.
  6. Elephant
    А что вам мешает утеплять не углубляя или высота потолков играет решающую роль?
  7. DeDmitry
    Можно заглубить балки на всю ее толщину, и даже глубже.
    Стальной Z-образный кронштейн по торцам лаг.
    Ву компране?
  8. Yuri (fromBY)
    Вот так это выглядит:
    [IMG]
  9. Hermes-sz
    Есть еще более удачные модели в том случае, если балка на виду потайные - железа и саморезов/болтов не видно вообще
  10. DeDmitry
    Это еще лучше, но маленько дороже, когда лаг нужно штук 20-30
  11. Селебрина
    Оптом (упаковка 50 штук) стоят порядка 50 рублей за штуку. В зависимости от размера.
  12. Hermes-sz
    Если все дело в цене есть еще так называемые американки, они вообще рублей по 30 (там сталь 1,2 мм, и по форме они немного кастрированы,,
  13. Big Muzzy
    Всем спасибо за ОГРОМНУЮ помощь...
    если хочешь чтобы было хорошо, сделай сам,
    берем миллиметровку, учебник по сопромату и в путь...
  14. magol
    И это правильное решение-мне тоже пришлось освоить расчет балок и несущей способности монолитного профнастила. Успехов в учебе:)
  15. Tiger
    доброго всем времени!
    Пытаюсь с помощью программы прикинуть металлопрокат на пролет 5м. Будут деревянные полы, 1 и второй этаж. Хотелось бы уложиться с шагом 2м.
    В программе задавалась нагрузка на центр балки, с учетом собственного веса.
    Хотелось узнать максимум допустимого.
    Получилось 7,7кН (770кг) для швеллера и 6,8кН (680кг) для двутавра.
    Это предельные значения, далее +0,1кН уже не проходят.
    Получается, что швеллер 14 держит нагрузку лучше двутавра 14. Или где-то ошибся?
    Нет ли ошибки в расчетах?
