Столбчатый фундамент. Трещина
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем Эпштейн, 20.07.09.
  1. Эпштейн
    Гость
    Доброго дня! Поставили "столбики" 40x20x20, но не рассчитали (заранее не знали), какой будет по толщине сруб. Под столбами на глубину чуть более 50 см залит армированный бетон. Пошла трещина (см.прикрепления). Знаю, что на самотек пускать не стоит, но что именно можно сделать -- не знаю. Прошу высказать рекомендации. Заранее благодарю!
  2. Yury
    Инженер-строитель
    Покажите фотографию всей стены. Судя по увиденному, она опирается на фундамент только по концам.
  3. Почти профи
    Там фундамент из блоков?
    Арматура есть?
  4. Эпштейн
    Гость
    С фоткой тайм-аут до следующей недели: на дачу только на выходных поеду...
    От земли вниз порядка полуметра идет песок + заливка бетоном + арматура. Сами столбцы только выше земли. Без арматуры: просто "облиты" бетоном.
  5. Yury
    Инженер-строитель
    Ну без фотографии, так скажите... Если под всей стеной ничего нет, то она опирается только по концам. А это совершенно другие давления и большая разница давлений в разных сечениях. Если так, срочно делайте промежуточные опоры, либо подкладывайте плашку. Она не просто щель закрывает, но является опорным элементом.
  6. Эпштейн
    Гость
    "Плашка" -- это то, о чем говорится внизу вот этой страницы?
    delta-grup.ru/bibliot/5k/94.htm
    Если нет, то, может, кинете ссылочку?
  7. Yury
    Инженер-строитель
    Плашка - это бревно, отстроганное на две плоскости. Она закрывает щель по двум сторонам между первым венцом и фундаментом и является средством передачи нагрузок на фундамент от этих стен. Посмотрите внимательно на Ваш дом. Нагрузка от него должна равномерно распределяться по всему фундаменту. А у Вас что получилось?! Нагружены только 2 из 4х лент фундамента. Поэтому и трещина.
