Регулировка насосной станции Einhell HW 811 Royal
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alex653, 28.06.09.
  1. Alex653
    Alex653
    Alex653
    Иркутск
    Насосная станция Einhell HW 811 Royal. Включается, накачивается до 4 бар и не отключается, отключил вручную. Давление в ГА (20литров) не проверял. По паспорту в ГА давление 1.5 бар, отключение при 3.0 бар.
    Вопрос такой: можно ли настроить НС на включение 0.5 бар, отключение 2.0 бар, давление в ГА 0.5 бар. Я так понимаю тогда в ГА будет набираться до 15 литров воды и постоянное давление будет 2.0, а потом постепенно, по мере расхода воды из ГА снижаться до 0.5 и затем будет включаться насос, накачивать воду в ГА и рабочее давление при расходе на работающем насосе будет 2.0, или я не правильно представляю работу НС с ГА?
    в реле давления есть две регулировки - регулировка Р (+-) и регулировка ∆Р(+-). как ими пользоваться?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Проверьте входное отверстие на реле. вероятнее всего забилось жравчиной, еще смажте подвижные детали в реле.Если не поможет,то замена.
    В гидробаке давление на "пустой" насос должно быть на 10% ниже порога включения реле.
    Зачем вам интервал 0,5-2 атм.? По-моему . эти реле ниже 0,8 атм.не выставляются.
    регулировка производится:
    1.Сначала регулируем гайкой на большой пружине давление включения.
    2.Затем на малой- давление выключения.
  3. Alex653
    Alex653
    Alex653
    Иркутск
    "Зачем вам интервал 0,5-2 атм.?"
    Это ориентировочно, поскольку высота подъёма 3 м, а длина около 6 м, три точки разбора, вероятность работы одновременно двух 50%. Устроит, конечно, интервал 1.0-2.0(2.5). Сегодня отвезу в магазин, пока есть гарантийка, а потом дома сам ещё попробую, если там выставят по заводским (1.5-3.0).
    Спасибо за помощь.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Как они вам в магазине реле отрегулируют? Это надо на скважине делать!
  5. Alex653
    Alex653
    Alex653
    Иркутск
    не знаю как, но сейчас выключается на 2.2 включается около 0.6-0.8, давление в баке не мерял, но при выключеном до включения выдает 5 литров воды.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давайте сделаем так:
    1. Сольём воду из системы.
    2. В сухом ГА создадим давление воздуха 1,5 бар.
    3. Заполним систему водой и включим НС в работу.
    4. С помощью Р (+-) выставим величину давления отключения, например 3 бар.
    5. Откроем ближайший к ГА кран и с помощью ∆Р(+-) отрегулируем давление включения на уровне 1,7 бар.
    Желаю удачи!
  7. aculam
    aculam
    aculam
    Гость
    Еще один вопрос по регултровке насосной станции ДЖАМБО 70 / 50 пластик 24л. Вроде все отрегулировал, как в рекомендациях, но после пропадания давления в системе и включения насоса проходит от 5 до 15 секунд (вода не льется). При этом отключение при давлении около 3 бар , а выключение где-то 1 потом резкое падение до нуля и через 5-15 сек включение. Количество воды наливает до пропадания давления около 5 литров. Что не так отрегулировано? Подскажите?
    уточню - вода пропадает где-то при 1 бар, затем резкое падение давление на манометре и пауза до включения насоса.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    aculam! Уменьшите дельту между значениями отключения и включения, соответственно, при сухом ГА, давление воздуха, например: давления воздуха 1,7 бар, давление включение 1,9 бар, давление отключения 3 бар.
  9. Dima118
    Dima118
    Dima118
    5-15 секунд - абсолютно не нормально, скорее всего что-то с реле. Вот только что похожую тему обсуждали: forumhouse.ru/forum17/thread37357.html
    С уважением, Дима.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можем быть и неисправность самого реле, только вопрос к aculam, а какие именно действующие значения давлений вкл/выкл на вашей НС и давление воздуха в сухом гидроаккумуляторе?
  11. aculam
    aculam
    aculam
    Гость
    сухой гидроаккумулято - это? когда насос выключен из сети и слита вода в системе или еще где сливается дополнительно?
    у меня время запаздывания доходили до полутора минут после покупки (с заводскими настройками), инструкции, конечно, по регулировке не было, разве можно считать инструкцией фразу типа "отрегулируйте давление срабатывания", я довел его до этих 5-15 сек, меньше не смог, а точные цифры давления могу посмотреть только в выходные. Всем большое спасибо за советы, думаю не последние :)).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что-ж, ждём от Вас цифры, потом будем "чесать затылок" :)], "сухой" ГА - когда именно в нём нет воды и она туда не попадает. Остальное не существенно!
  13. aculam
    aculam
    aculam
    Гость
    параметры вкл/выкл насоса следующие:
    1. отключение 3.4 (затем манометр сразу после отключения снижается до 3 так стоит)
    2. после открывания крана давление падает до 1.5 (вода при этом давлении перестает литься и давление резко падает до 0)
    3. через 15 сек насос включается (при этом давление скачком поднимается до 2 и затем постепенно доходит до 3.4 - насос выключается)
    затем я отключил электропитание, открыл все краны и слил воду, давление воздуха было 1.6-1.7
    я стравил воздух до 1.4
    давление отключения стало 3.2, а задержка уменьшилась до 6 сек
    больше я ничего не ругулировал, есть ли какие мыли по устранению задержки
    P.S. за неделю давление на манометре не упало (уезжал было 3, приехал - те же показания, уезжая - оключаю насос от сети, так что подкачивать он не мог
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Пожалуй воздух стравливать не нужно было. Доведите давления воздуха до 1,8 бар (в сухом ГА), давление включения до 2,0 бар (маленькая пружинка), давление отключения оставьте на прежнем уровне. Таким образом уменьшив дельту между давлениями включения/отключения можно сократить время включения насоса. Разницу в давлениях срабатывания реле меньше 1 бар делать не стоит. Кроме того посмотрите состояние РД - не забита ли мембранная полость? Заодно проведите ТО реле, смажьте аккуратно пружины и мембрану.
  15. aculam
    aculam
    aculam
    Гость
    Спасибо, буду пробовать:)
