Можно ли подключать газовый шланг?
Тема в разделе 'Бытовая техника', создана пользователем wwwhash, 24.06.09.
  1. Krestalex
    Луховицы
    Похоже все пи-33-д00- болы , у меня коттедж, мособлгаз подключали все приборы гибкими шлангами по 1-1.5м:mad:
    09.10.11
    #16
  2. ioannn
    Скажите пожалуйста - на сильфонные шланги можно подключать колонку газовую и сам котел? И соответствует это законам Украины?
    17.10.11
    #17
  3. Рождественский77
    У меня тоже в доме и котёл и газовая плита подключены гибкой подводкой от газовой трубы и Газ. Трест принял без всяких заморочек. Но это не всегда хорошо.
    Этим летом в Подмосковье на юго-востоке был сильный ураган с ливнем, поломало деревья и оборвало провода со столбов. Мы были в доме и почувствовали резкий запах газа, зашли на кухню, быстро перекрыли газовый кран, открыли окна проветрили помещение и начали смотреть откуда мог идти газ и нашли откуда. В деревне газовые трубы металлические проложены в земле лет 30-40 назад, к дому стояк тоже подходит железный и видно или плохо заземлён он был или вообще не заземлён. В доме стоят 2 АОГВ и газ. плита уже больше 10 лет и никаких не было заморочек. Но в тот роковой день когда порывом ветра при обрыве проводов они сначала замкнули, затем упали на землю, по ним шёл ещё ток, и он пошёл по трубе в дом к газ. плите, а газ. плита была как раз подключена гибким металлическим шлангом от газ.трубы и в этом шланге образовалась большая дырка. Откуда начал выходить газ. До сих пор удивляюсь, как не загорелось ничего в тот момент и хорошо что это было днём, а если было это ночью и потом дали бы свет, кто то включил свет и взрыв.. На следующий день приехала аварийка, сделали заземление и поменяли шланг.
    26.10.11
    #18
  4. vamh
    Ростовская область север
    По Вашему рассказу впору газ во всей деревне ОТКЛЮЧИТЬ. Во ВСЕХ паспортах импортной аппаратуры, они кстати сертифицированы, на что имеется соответствующая бумага, русским по белому написано "Подсоединение котла к газоподводящей линии следует ОБЯЗАТЕЛЬНО осуществлять накидной гайкой с применением в стыковой плоскости уплотнительной прокладки соответствующего диаметра и из пригодного для этой цели материала. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение пакли, тефлоновой ленты и подобных видов уплотнения по резьбовой поверхности."
    А у нас фигачат фум-ленту, или хуже того паклю, и сгоном при жесткой подводке подключают котёл. В результате имеем:
    - очень большую вероятность получить кусок этой самой фум-ленты в газовом клапане, что будет мешать ему работать и приведёт к незакрытию оного.
    - от выбрации котла и некомпенсированности этой вибрации гибкой подводкой со временем отпускается контргайка и муфта сгона.
    Если фумку в клапане пока не встречал, то отпустившихся сгонов на моём не долгом окологазовом веку уже три!
    Кто лучше знает как надо подключать его детище? Производитель или ГОРеГАЗ?
    А по поводу провод упал итд, надо провода проверять и заземления газовых магистралей, но это к обслуживающим организациям, а Вам необходимо установить диэлектрическую вставку, чтобы невесть почему заземлённая плита при незаземлённом всём остальном не тянула горе к себе.
    Точно также прогорела бы стальная труба, только малёха попозже, и тогда Вас точно не было бы дома, вы бы пошли смотреть как провода чинят, пришли бы и нате Вам.
    30.10.11
    #19
Видео по теме
Бани и печи с банного...
Чтобы больше узнать о банных новинках самое правильное отправится туда, где их представлено больше всего -- то есть, на банный фестиваль.
Стена старинного замка в......
Эта стена, разделяющая кухню и прихожую - точная копия французского старинного французского замка и сделана из натурального камня. Секретами...
