Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе 'Насосы и насосные станции', создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Sochiman
    Уважаемые форумчане, выручайте!
    Проблема с насосом водомет... проработал 2 недели и все:( при включении слышно слабое гудение, воду не качает. Как вообще его разобрать и в чем может быть проблема? сервисного центра в наших краях не имеется, рукастых умельцев тоже не удалось пока найти... вся надежда на ваши советы и на собственные руки и голову:) Очень был бы признателен за чертежи схему этого насоса...
  2. Vovan77
    А с ним паспорта не было? Там в принципе описано как разобрать. На сайте джилекса посмотреть можно. Разбирается вобщем то просто - нижняя пластиковая крышка отворачивается и насосная часть вынимается. А так у меня тоже с водометом проблемы такие были. Первый раз шайбы в насосной части развалились и заклинили все. Второй раз толи двигатель заклинило, толи с обмоткой у него что, только тоже не запускался пока несколько раз не передернешь, да и то если запускался - работал не на полную мощность.
  3. Sochiman
    да в том то и дело что в паспорте ничего нет, а на сайте такой же паспорт выложен как с насосом идет...
  4. Vovan77
    Я разбирал просто: поставил насос вверх ногами гайкой в тиски и откручивал руками нижнюю пластиковую часть где вода засасывается. Вместо тисков можно чтоб кто-то ключом держал. Откручивается оченно тяжело. Главное когда вытаскивать насосную часть будешь запомнить как что стояло, а то я по первости долго соображал :)].
  5. Sochiman
    спасибо. уже разобрал вчера - все рабочие колеса и крышки между ступенями - стерлись до нерабочего состояния... ты случайно не знаешь где можно найти запчасти для ентого чуда техники? поменять бы всю насосную часть надо... что то не нашел ничего в инете...
  6. Esc
    Что качаем?
    Не алмазы случайно?
    За 2 недели угробить насос, песочек наверное присутствует...
  7. Sochiman
    Ну естессно песочек, просто насоветовали человеку взять не то что надо, а он не понимает что к чему, вот и попал... суть вопроса не в этом, вопрос в том реально ли где нибудь найти или заказать насосную часть на такой насос как запчасть? собрать то я его соберу, руки не из одного места растут и образование соответствующее:)
    Кстати очень удобно разбирать его съёмником для маслянного фильтра, есть такая приспособа, что я и проделал вчера с успехом.
  8. Vovan77
    Вобщем то в паспорте и написано что съемником от фильтра можно :). Насчет запчастей - думаю только у производителя или в сервисных центрах, да и то сомневаюсь что отдельно продадут :(. Можно позвонить спросить...
  9. igor23rus
    А я на пластину приварил 2 болта, получился ключик... :) насос может не заводится из-за кондера, в верхней части насоса... лечится очень просто...
  10. Protasevich
    Насосы «ВОДОМЕТ» новой серии (60/32, 60/52, 60/72, 60/92) модифицированы для использования в так называемых «запесоченных» скважинах. Они эффективно перекачивают воду, содержащую во взвешенном состоянии несколько килограммов песка в кубометре воды.
    Сдернул с сайта Джилекс, а на самом деле от песка сыпятся как песок (извините за тавтологию) - личный опыт.
  11. Sochiman
    Спасибо, вопрос уже решен - знакомые съездили на завод и купили 2 комплекта рабочих колес за копейки. Скважина прокачана, насос заменен на "Водолей", все функционирует в штатном режиме, Водомет остался как резервный. :)
  12. dimaris
    Кто нибудь пробовал полностью разбирать Водомет Джилекс 60/72?
    Я имею в виду добраться до самого двигателя, просто боюсь поломать из-за неправильной разборки...как безболезненно снять внешнюю трубу?
    Если у вас уже был опыт такой разборки помогите добрым словом, а фотография в разобранном виде очень помогла бы.
    Заранее благодарен!
  13. yorgan
    Под капроновым крепление вала дошел до гайки на 13, под свечной (трубчатый) ключ, теперь ищу ключ, потому что обычная головка не влезает, стенки толстые. Еще сверху внутри (где шланг крепится) есть винт медный, откручивание которого ничего не дает, скорее всего он что-то регулирует. Если вы разобрались как добраться до движка подскажите, плз.
  14. ryan28
    Всем добрый вечер, я тоже являюсь владельцем "водомета" 60\32...одна и та же проблема, сгорает постоянно конденсатор, ремонтировал по гарантии, но вот она закончилась, пришлось осиливать ремонт самому, конденсатор заменил, но столкнулся с проблемой сборки крыльчаток, если кто-нибудь знает последовательность их сборки или есть какой-нибудь чертеж, то буду очень благодарен, заранее спасибо. :hello:
  15. ВЮВ
    Может кто еще соберется разбирать Водомет и ему могут пригодиться эти фоты.
    Правда я не специалист. Я был владельцем Водомета.
