Грядки
Тема в разделе 'Сад и огород', создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Glafira
    На участке пока глиняная целина. По весне будет засыпаться слой плодородной земли для газона. Хотим сделать несколько грядок для травки-муравки.
    Вопрос к вам, опытные садоводы : из чего состоит грядка, т.е. какой слой плодородной земли нужно насыпать на глиняную почву? И, еще, чем укрепить края грядки, чтобы она была ровная, и желательно симпатичная?
  2. зеленка
    1.Желательно поднять уровень грядок. Идеально грядки сделать как клумбу (что бы не портить вид - но это на ваше усмотрение)
    2 Сорняки все не выведете, так что грунт под грядкой пролить раундапом, затем через неделю накрыть геотекстилем и начать строить грядку.
    3 Стенки для грядки делаются на ваше усмотрение - мин. деревянные доски, макс. выложенная подпорная стенка из декоратиного материала, соответствующего стилю вашего участка.
    4 Слой песка, слой чернозема +торфопесчанка (пропорции зависят от того, что собрались сажать.
    Ваша грядка готова
  3. Ёля
    А геотекстиль воду пропускает?
  4. зеленка
    Очень хорошо пропускает. При этом не гниет. Это вообще уникальный нетканный материал. Очень часто используется в дренажах, уклидке дорожек и прочих направлениях. У него бывает разная плотность.
  5. зеленка
    Если небходим геотекстиль как дренажный материал - то лучше берите серебристый (он самый крепкий).
    Черный и белый лучше подходят как укрывные и для иных работ. Серебристый продается на стройрынках в местах, где дренажные трубы. Не пожалеете.
  6. Александр Шулекин
    Советую внимательно отнестись к тому, откуда и какой будет завозиться грунт. Желательно, чтобы он был экологически чистым и не содержал семян сорняков. Последнее важно, если газон будет засеваться.
    Не факт, что вообще целесообразно завозить естественный грунт. Альтернативой может быть торфосмесь, которой заполняют промышленные парники, или произвесткованный торф с комплексным удобрением.
    Глина сама по себе весьма плодородна, когда она пронизана (разрыхлена) корнями растений, так что проблема не в плодородии, а в структуре. Я видел, как голая глина (после снятия верхнего слоя бульдозером) за несколько лет сама превратилась в отличный луг.
  7. Огрин
    Не знаю как с серебристым. Черный и белый геотекстиль сгнивает через лет 5.
  8. Glafira
    Спасибо, только я не поняла, зачем, и куда укладывается геотекстиль?
    Под плодородный слой, в качестве дренажа? А если уже есть дренаж участка, все равно геотекстиль нужно положить?
  9. Ёля
    Я думаю, Зеленка имела в виду защиту от сорняков, семена которых остались в глине.
  10. зеленка
    Все правильно. Кроме защиты от сорняков геотекстиль предохраняет от смыва полезного грунта, У вас остается все что нужно, лишняя вода уходит. А сорняки не могут пройти через ткань.
    По поводу черного и белого геотекстиля - я уже писала, у данных тканей разная плотность. Есть ткань, которую я порву своими руками. Она не приспособлена для внутренних работ. Ее функция только накрыть грядку от сорняков сверху (например стелят под клубнику - чтобы ягоды не гнили и не пачкались.
    Серебристый геотекстиль - очень плотный, без ножа не обойтись. Я с ним работаю уже лет 5 и проблем не возникало. У себя на участке буду делать только с ним.
    Грунт необходим чистый - верно. К торфу и торфопесчанкам отношусь только как к наполнителям в грунты. Главное не схватить кислый торф. С машин торф покупать не советовала, да и вообще грунты (особенно пойманных на дорогах).
    Много раз сталкивалась, приезжая к клиентам, с такой ситуацией: говорят грунт есть (а именно чернозем), приезжаю, а там хорошо, если торф, а то и отвалы с колхозных полей либо колхозных теплиц. Выбрасывать жалко им, вот и продают оборотистые в тридорога. Использовать на своих участках такое нельзя. Ничего полезного, только одни пестициды (земля долго их держит в себе).
  11. Огрин
    Меня интересует. Сколько времени не будут расти сорняки на грядках? Зачем использовать пленку под клубнику (устаревший способ), если сейчас продаются специальные подставки. В любом случае, какой бы Вы грунт не купили, в нем будут микрочастицы корешков и сорняки прорастут. Ваша грядка же не находится под колпаком, с ветром или птицы принесут частицы сорных растений. При перекопке грядки возможно повреждение геотекстиля. Просто за всем нужен уход и сорняков не будет.
  12. alisa
    Почему устаревший? Мне нравится. Что такое геотекстиль я не знаю, (обязательно познакомлюсь), а вот черный спанбонд мы уже несколько лет используем (не знаю, чем он отличается от геотекстиля.)
    Но технология устройства грядки несколько иная. После уничтожения сорняков и устройства плодородного слоя, вся эта конструкция закрывается спанбондом, в нем прорезаются крест накрест дырки для посадки рассады.
    Преимущества - чистая грядка; чистые плоды (после дождя клубника быстро высыхает и лежит чистенькая, в рот просится);
    -не требует прополки;
    -черный цвет притягивает солнце- ей тепло;
    -оставшиеся сорняки и семена сорной травы не прорастают;
    -влага под пленкой хорошо сохраняется и реже требуется полив;
    -при поливе почва не размывается и в теплую погоду можно поливать хоть из шланга, таким же способом и "помыть" грядку.
    Спанбонд служит очень долго. Руками не рвется. Трудоемкость ухода за такой грядкой уменьшается многократно. Хотя возможно это для ленивых.
    Сейчас затянула спанбондом землю под почвопокровной розой -уж очень она колючая и трудно пропалывать, все руки исцарапаешь, ведь все ветви лежат на земле. Сверху присыпала мелкой галькой с чистым песком. Чисто и красиво. А можно и цветными камушками. И опять же уход упрощается.
  13. Огрин
    Сейчас затянула спанбондом землю под почвопокровной розой -уж очень она колючая и трудно пропалывать, все руки исцарапаешь, ведь все ветви лежат на земле. Сверху присыпала мелкой галькой с чистым песком. Чисто и красиво. А можно и цветными камушками. И опять же уход упрощается.[/QUOTE]
    Как укрывной это ДА. Только тоже есть маленькая проблема это рыхление. Но все же это удобно.
  14. зеленка
    Спанбонд, геотекстиль, нетканный материал и еще несколько названий навскидку не вспомню - это одно и то же, могут быть разные производители. Есть разная плотность у этих тканей, цвет и задача. Закапывать советую - самый плотный и крепкий - серебрянного цвета. Выдерживает большие нагрузки. Не подвержен гниению, хорошо проводит воду. Необходим для дренажных работ, для устройства дорожек и площадок и для блокировки ухода и смешивания грунтов.
    Черный - очень хорош на грядке сверху. Все преимущества описаны ранее.
    Сорняки конечно растут, но выдрать один истощенный борьбой за укоренение сорняк (из декоративных камушков, либо щепы) намного проще, чем выдирать и в огромном кол-ве из грунта, хорошо укоренившийся кустик. При выдирании останется кусочек, который потом опять проростет. Это не теория, это из практики.
    Мне очень нравится, когда один раз сделаешь правильно, потом только поддерживать, а это не сложно.
  15. alisa
    Зеленка! Какой приблизительно толщины у Вас получается грядка поверх геотекстиля? Корни культурных растений через геотекстиль не проходят ?
