Навес из сотового поликарбоната
Тема в разделе 'Беседки, навесы и козырьки', создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. stark
    Хочу в этом году сделать возле дома навес, но вот стоимость готовых сильно неадекватная. При цене поликарбоната 8мм 300р за кв.м, готовый навес с установкой получается на фирме из расчета 3000р кв.м.
    Почему именно арочный, а не плоский? Нелепо смотрится плоская прозрачная крыша. Изнутри еще терпимо, а вот снаружи, да еще при бликах солнца...
    Присмотритесь внимательно. Вот тут много фоток.
    http://www.prozmir.ru/awning/work_n/
    Сел думать, как сделать арочный навес при небольшом бюджете.
    Решил, что доски решат проблему. Вот два варианта арочных стропил каркаса.
    Вариант №1. Доска А 25х75(100)мм, доска Б 40х120мм. Гнем доску А.
    Вариант №2. Доска А 25х75(100)мм, доска Б 25х75(100)мм. Гнем обе доски и А и Б.
    Крепим концы, ставим распорки, для лучшей пластичности -доски хорошо бы конечно пропарить, но думаю хватит и просто намочить.
    Крепление к стене дома можно делать или на общую деревянную балку или на металлический уголок 75-100мм.
    Вариант 2 мне кажется и проще и поддается коррекции по геометрии изгиба.
    Покритикуйте плиззз.))
  2. Noel
    А если доски не вдоль дуги, а ПОПЕРЕК?
    М.б. обойдетесь без гнутья?
  3. PoHbka
    Есть немного более трудозатраная технология которую применяют в самодельном судостроении при изготовлениии киля. В этом случае примерно так, рисуется желаемая линия стропил, потом кусками досок в два слоя выкладывается в шахматном порядке, проклеивается и обпиливается до нужной формы. Но получится единый элемент без напряжений, который можно уже оформить покрасивее.
  4. stark
    Так гнутые то и красивее и проще.
    Помыслил тут на даче. Похоже придумал, как сделать все малой кровью.
    Концы двух досок фиксирую болтами, а в середину ставлю резьбовую шпильку м10-12. в Максидоме продается метровая. И двумя гайками спокойно делаю нужную дугу. Там изгиб то нужен совсем небольшой. Для 4 метровой доски 30-60 см/2 это ерунда.
    Добавить красивые деревянные перемычки, помочить от души.. Шпильку отрезать в размер, да там и оставить, а можно и изъять, будет видно по напряжениям в дереве. Ну а затем можно концы гнутых стропил врезать в брус и в нем закрепить.
  5. PoHbka
    Есть и более простой вариант тогда - нижнюю планку подтягивать к верхней тремя тросиками. Можно купить десяток метров парапланерного кевларового стропа под цвет поликарбоната, если не приглядываться, то их видно не будет. Но не настаиваю конечно на таком варианте :)
  6. stark
    Нащупал еще вариант. На мысль навела идея продольных стропил.
    Сделать две стенки из досок (при пролете 4 метра можно 3 шт.), выстругать по форме и к ним закрепить по дуге стропила с шагом 50см. Тогда не нужно гнутых досок. Поликарбонат должен лечь нормально.
    Чем глубже в лес, тем толще партизаны)). Сколько оказывается есть всяких решений..
    Все ближе к 3-4 металлическим гнутым несущим из квадратной трубы, по ним обрешетка из бруска и вообще все упрощается...
    Только уж больно стандартно..
  7. stark
    Прекрасная идея.
    Стропы наоборот пускай видны! Благо тросики сейчас даже металлические есть приличные и в оплетке, а про кевлар и говорить нечего, там полный простор. Прошить ими все стропила, с переплетениями. Получится воздушная конструкция, вроде самолета братьев Райт)). Очень оригинально.
  8. stark
    Разузнал сколько стоит квадратная труба 40х40. 60-70р за погонный метр. Гибка по радиусу-200р за трубу. Если ставить 7 труб с шагом около 70см (при СПб снеговой нагрузке), можно класть карбонат прямо на трубы...
    Остается выбор между рациональным и оригинальным...
  9. Натко
    Добрый день! Нам тоже предстоит сделать навес с поликарбонатной крышей. Правда поначитавшись решили делать не из сотового поликарбоната, а из стеклопластика (кажется фибролайт правильно называется :|:) А конструкцию я за основу взяла классической перголы-бруски 100х50 с расстоянием между ними 200-250 мм. Затем сверху закрепляется лист пластика, а потом над каждым бруском, имитируя целиковую конструкцию в итоге, крепится брусок 50х50. Вечером попробую выложить свой чертеж, если не понятно. Делаем так, потому что хочется все-таки плоский склон, а если просто сверху положить лист-смотрится действительно нелепо. Вопрос сейчас только в том - где найти стеклопластик? Нигде не можем купить. Может кто подскажет?
  10. Shrek1983
    Удачи всем
  11. JimDaddy
    ОБИ и Леруа
  12. AlexIll22
    Вы встречаете изделия из этого класса пластиков каждый день где? Правильно, прилавки, реламные стойки и т.д и т.п. Следовательно, у кого есть такой пластик, разный по толщине, прозрачности и цвету - правильно у фирм занимающихся изготовлением рекламной продукции и уж наверняка у фирм поставщиков материалов... Извините, ночь на работе дает себя знать. Да простят меня одмины, в Гельветику обратитесь, там разный пластик, еще и порежут.
  13. SPI
    Подскажите, а где можно искать гибку по радиусу в совем городе?
  14. gizmou
    так потихоньку и прйдем к стандартным алюминиевым профилям.
  15. Сергей южанин
