Помогите с расчетом крыши
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем Traffik, 22.05.09.
  1. Traffik
    Планируется построить беседку 6х4.5 высотой 2.16м, крышу четырехскатную.
    Если есть люди с опытом, подскажите какой высоты нужно сделать крышу, что
    бы не смотрелась блином (очень низкой), возможно есть какое-то соотношение высоты постройки к высоте крыши?
    22.05.09
    #1
  2. Почти профи
    Примерно 35-40 градусов.
    Смотрите весь ансамбль в целом- дом ,туалет, баня.
    23.05.09
    #2
  3. Traffik
    Понятно. Спасибо.
    24.05.09
    #3
  4. reprod
    Питер
    Как расчитать уклон кровли
    Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от кли*матических условий и материала кровли. При обилии атмосфер*ных осадков уклон крыши делают более крутым и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю тре*буется больше материалов.
    Соответствующий наклон стропил и высоту конька опреде*ляют по угольнику или математическим путем.
    Чтобы найти высоту конька математическим способом, надо половину ширины пролета дома умножить на относительную величину, которая приведена в таблице ниже для каждого угла наклона кровли.
    Угол наклона кровли в градусах и относительная величина для каждого уклона
    Проверим это правило на следующем примере. Ширина до*ма 8 м. Требуется определить высоту поднятия стропил при ук*лоне кровли в 25°. Половину ширины дома, т. е. 4 м, умножаем на относительную величину 0,47, получим 1,88 м, т. е. стропила должны быть подняты на высоту 1,88 м.
    25.05.09
    #4
  5. SD Alone
    Брянск
    А таблица где?
    25.05.09
    #5
  6. Почти профи
    1 Вы забыли о дизайне крыши -а это не мало.
    2 Ветровую нагрузку не забыли- в некоторых местах на планете ветер сильнее чем снег.
    3 На крутую кровлю надо больше по площади материала а сечение тех же стропил меньше.
    25.05.09
    #6
  7. Traffik
    каким образом мы получили относительную величину?
    26.05.09
    #7
  8. TachoRu
    Говоря проще, тангенс угла на катет (4 м. в примере).
    26.05.09
    #8
  9. MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Первая цифра - Угол Наклона в градусах, вторая - Относительная величина
    5 - 0,8
    10 - 0,17
    15 - 0,26
    20 - 0,36
    25 - 0,47
    30 - 0,57
    35 - 0,79
    40 - 0,86
    45 - 1
    50 - 1,22
    55 - 1,45
    60 - 1,78
    03.11.10
    #9
  10. просто В
    Мариуполь
    Напоминаю! Строим беседку. С ув.
    03.11.10
    #10
  11. MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Ну половину ширины беседки умножить на относительную величину, можно узнать высоту стропил :) И для дома и для беседки, хоть для собачьей будки :)]
    03.11.10
    #11
  12. aqualand
    Вечный студент
    Минск
    ужЕ 1,5 года.:)
    03.11.10
    #12
  13. MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Думаю инфа пригодится многим :) Так как сам недавно столкнулся с выбором угла наклона. Этот Форум уже можно назвать Энциклопедия строительства. Читаю его долго, узнал много нового и уверился в старых знаниях.
    03.11.10
    #13
  14. Ростика
    МАНГУСТ
    Смотри ты, слова-то какие...
    Некоторые могут "потереть" себя за погоны...
    03.11.10
    #14
  15. rabbithare
    Костанай
    Здравствуйте! Я строю дом ширина 10, длинна 12 метров! буду очень благодарен если подскажите какой лучше угол выбрать для того чтоб потом можно было благоустроить чердачное помещение под жилое!
    21.01.11
    #15
