После споров куда должна открываться дверь, решила, что мне нужна дверь, открывающаюся в обе стороны как в магазинах. Подскажите, существуют ли такие двери для сауны, желательно со стеклом, нужно ли искать именно двусторонние двери с коробкой или весь секрет в петлях и коробке? Если кому-то попадались такие или есть свое мнение по этому поводу, пожалуйста, опишите свои впечатления.
Всё дело в петлях и коробке. коробка на заказ, петли на рынке есть. Но выдержат ли они высокой температуры ?
Есть такие петли для цельно-стеклянных дверей. Такие же как для душевых кабин. Посещал такую саунку (ставил такие, фактически и коробки там не надо, притвора-то не будет). ИМХО не для русской бани.
Если возможно, подскажите, пожалуйста, как конкретно называются такие петли и к любой ли готовой двери они подойдут? Или надо на заказ?
Петли называются маятниковые, как и сама конструкция двери. Но Саша прав - это будет не парилка, а решето - притвора-то нет там и в помине. Не выдумывайте - дверь из парилки должна открываться наружу, когда перетавосите с паром сразу распознаете, что и куда должно открываться. Ставьте обычную, деревянную. Можно не на петли ставить такую створку, а на доводчик, будет совсем круто, но по-прежнему решето. Удачи.
Под заказ. Только уже не надо гордого слова парилка. Пар нормальный больше пяти минут не держится. С уважением к русской бане.
Деревянная простая, открывающаяся наружу сейчас и стоит. Но дверь находится в довольно узком проходе в душевую и моей маме, как исконно русской женщине, в бедрах узко Я надеялась эту пикантность решить двусторонней дверью, входить удобнее, толкая дверь в сауну.
Наверное дверей открывающихся в обе стороны одновременно нет. Но вот например стеклянная дверь для сауны SUOVI имеет особенность, что при монтаже можно учесть открывание, и поменять с правого на левое, делается это путем перестановки верхней планки коробки вниз, тем самым меняется и открывание.
Присоединюсь- не стоит ставить такую дверь иначе- решето, может просто стеклянную? она поуже . Найти можно- как уже писали выше, петли маятниковые, дверь для сауны. Кстати дверь обязательно должна открываться наружу, от жара может поплохеть и тут уж не до удобства.
Спрошу тут, какую предпочесть дверь для сауны: 1. стеклянную 2. деревянную 3. деревянную с окошком мне нравится третий вариант, какую посоветуете? какой размер двери рекомендуется для сауны?
