15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Chapelen
    Мои пристройки. (На конкурс)
    Жилье на осваиваемом мною с 1999 года участке - это вагончик. В 2005, в июле сын выделил мне деньги, на которые за 7 дней два строителя поставили баню 3х6 м.
    [IMG]
    Закончив, они оставили несколько 6 м и 3 м брусов (100х100 мм и 100х150 сечением), пергамин, немного утеплителя, а также продали мне оставшиеся 2 пачки вагонки. У меня появилась мысль использовать всё это для пристройки.Технологию строительства я подсмотрела при строительстве бани, непонятное подчитала в книгах. Пилу, молоток и другие инструменты за жизнь неоднократно держала в руках при ремонтах и при обустройстве своего вагончика.
    И, в августе-сентябре того же года я пристроила комнатку с окнами из старых рам, которую условно называю сарайчиком. Он каркасный с утеплителем 2х3 м, т.е.площадью 6 кв.м.Купить в строймагазине и привезти на багажнике своего жигуленка пришлось: утеплитель (URSA) 2 упаковки, 3 листа железа для крыши, фанеру для внутренней обшивки стен и потолка, оргалит для пола.
    [IMG]
    Доски для чернового и основного пола мне достались от соседа, заливавшего фундамент для дома (горбыль и другие длиные обрезки неструганых досок). Четыре доски толщиной 3 см я привезла из Москвы (от ранее разобраных в квартире самодельных книжных полок во всю стену). Их я использовала для "стропил" крыши. На фото их концы видны в качестве навеса-крыши над скамейкой у длинной стены сарайчика. (Фактически это маленькая комнатка, утеплитель везде: пол, стены, "чердачок". В рамах окон открывающиеся форточки.)
    Фундамент сделала такой же как у бани (песчаная подушка и столбики из двух камней друг на друга, покрытые толем) Только в бане столбики из 4-х камней (сдвоенные) и через 3 м, а у меня через 1,5 м. Для сарайчика я использовала выступающите края 2-х камней-столбиков и 3 столбика поставила для внешней длинной стены + один в середине под средней лагой, концы которой врезаны в брусы опорного венца. Таким образом, получилось 3 лаги для пола по 2 м (ширина сарайчика).
    Пол выкладывался из досок, где 1,5 м длиной, где 3 м, покрывался оргалитом и сверху покрасился. Черновой пол и вовсе сложен из обрезков горбыля со щелями, закрытыми обрезками толя, потом пергамин положен, на него утеплитель.Потолок из фанеры подбит снизу
    на бруски сечением 30х30мм, перекинутые от стены бани до каркаса внешней длинной стены сарайчика, но не горизонтально, а наклонно с легким понижением к наружной стене.
    Сложность возникла с дверью. Я купила (и привезла на крыше жигуленка) самый маленький из имевшихся в продаже дверной блок., но и он был велик, т.к. максимальная высота сарая (а потолок у меня, повторюсь, наклонный 180 см у стены бани и 160 у окон наружной длинной стены) была короче блока на 20 см. Я начертила на дверном блоке 2 параллельных наклонных линии (косых, смотри на фото) насколько позволяло расстояние между дверными петлями, и
    вырезала полосу в 20 см, затем набила с двух сторон двери доски (на образовавшийся "шов") (См.фото выше), посадила ручки на эти доски. Две части коробки прибила часто к каркасу. Пришлось пересаживать и петли, т.к. дверь должна была открываться наружу влево по моему замыслу.
    И вот тут я единственный раз прибегла к посторонней помощи, т.к. не смогла в многочисленных попытках в одиночку посадить дверь на петли. (Кто пробовал, знает. То верхняя петля сядет, а нижняя мимо, то наоборот, а дверь достаточно тяжела, хоть и пустотелая, обитая оргалитом. Позвала соседа, вдвоем мы сделали это за 5 минут.
    Внутри перед дверью я сделала мелкую (80 см от уровня пола, 50 см (в окончательном виде)от уровня земли погребную яму с люком.
    [IMG]
    [IMG]
    Земляное дно засыпала гравием, залила черным варом (извините, забыла, как называется правильно, продавался в картонном ведре, расплавляешь на огне) затем застилила толем, заходящим на стены, снова залила варом, расплавленым на костре дно и швы, потом обшивала стругаными досками для забора (продавались пачками по 10 штук и длиной 1,5 метра). Из таких же досок я сделала внешнюю обшивку.
    [IMG]
    Электричества у меня нет, работала ручной ножовкой.
    [IMG]
    150 мм брус перепиливала чуть не пол-дня с
    перерывами. Для крышки люка и стен верхней части ямы (от пола до уровня земли) использовала утеплитель.
    Сарай пристроен у северо-западной стены
    бани (солнцем нагревается только вечером несильно).
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Технологию соединений узлов могу описать, если будут вопросы, в процессе использовала временные крепленния досками, брусками, подпорками с гвоздями, забитыми не до конца (потом вытаскивала) пока выверяла вертикальность-горизонтальность и закрепляла деталь гвоздями основательно.Кое-где приходилось переделывать не по одному разу.
    [IMG]
    Не обошлось и без ошибок (может, некоторые ещё и не проявились, хотя одна морозная и снежная зима уже этим строением пережита) Одна моя явная ошибка: вбивание кровельных гвоздей в волнистое железо крыши в канавки, а не в гребни. Пришлось позже залить шляпки гвоздей варом, т.к. в одном месте случилась протечка потолка).
    Погребная яма хорошо служит холодильником летом, стекляная банка с грибами перезимовала в ней, не замерзнув, но при таянии снега весной на 15 см внизу была вода.
    [IMG]
    Пристройка 2006 года №2 - веранда из бруса.
    В феврале 2006-го при упразднении промзоны в Москве и срочной эвакуации оттуда производств, мне безвозмездно предложили 6 м брусы б/у 100х100 и 100х150 мм сечением. Так как я пенсионерка и уже не работаю (62 года), я неделю ездила и распиливала брусы на 3-х метровые, чтобы вывезти их без грузовой машины, самостоятельно справиться с погрузкой-выгрузкой.
    Удалось напилить 6 десятков 3-х метровых брусов и вывезти их в феврале, до лета поместить в пустующий гараж к подруге. В июне-июле я перевезла их на участок. С помоек в Москве, опять же на крыше жигулёнка, я привезла подобранные стеклопакеты (без блоков) 3-х разных размеров. Задумана была уже не каркасная, а блочная пристройка 3х3 м с крыльцом, которую я назвала верандой из-за обилия окон (во всех 3-х стенах).
    [IMG]
    [IMG]
    Очень долго я размышляла над устройством крыши, так как при ширине пристройки 3 м и при таком же наклоне как и у сарая (где ширина, напомню. 2 м) надо было курочить крышу бани, иначе крыша была бы
    очень плоской с незаметным уклоном. (Я хотела высоту потолка не менее 2-х метров). В результате удалось погрузить в землю столбики фундамента, сделать пол веранды ниже уровня пола бани, и подрезать листы железа (волнистые) крыши бани минимально.(см на 20-25) До конца я не была уверена, что мне удастся это сделать, резать ножницами по металлу было очень неудобно.
    Я сделала это узкими полосками по 3-4 см в три приема, выбив кровельные гвозди из низа крыши и оттягивая листы вверх. Вот тут-то я и сделала "открытие", что гвозди надо было забивать в гребни, а не в канавки в крыше сарайчика!
    Высота потолка получилась у веранды 195 см. (Потолок из подбитой к перекрытию фанеры 4 мм, 4 листа 150х150 см)
    Ход работ отражен в фотографиях.Нижний венец из бруса 10х15 см с таким же брусом посередине. На выступающие 5-ти сантиметровые края их ляжет половая доска. Черновой пол на прибитых ниже брусках. Стены из бруса 10х10 см. (Уже не полные венцы, а 3 стены)
    [IMG]
    Для распила бруса ("обходила" окна кусочками короткими) и для выпила угловых креплений на сей раз я использовала электропилу малой мощности, протянув от соседа провод длиной 110 м и одолжив у него электричество.
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Крыльцо веранды на противоположную (на север) от крыльца бани сторону:
    [IMG]
    Снаружи и изнутри серый и неровный (по плоскости)брус стен я облицовала вагонкой, набив её на вертикальные планки снаружи и соответственно на горизонтальные внутри.
    [IMG]
    (продолжение в следующем сообщении)
  2. Chapelen
    Мои пристройки.15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки.
    Веранда-пристройка
    (продолжение предыдущего поста)
    Для пола веранды я купила и привезла (всё на том же багажнике жигуленка) качественную (выдержаную, широкую) половую доску.
    [IMG]
    Для чернового пола я использовала неструганые доски для забора длиной 1,5 м. Укладка пола
    забрала у меня наибольшие усилия. Это оказалось физически самой трудной работой. Даже 2-метровые листы железа поднимать на крышу было легче.
    В книге я прочитала, что используются клинья для подгонки шпунтованой доски, но не поняла, как это делать и использовала собственные приёмы.Некоторые эти высушенные доски пришлось притягивать на 2-2,5 см. То концы прилегают плотно - середина отоходит, или один конец и середина плотно (а у меня там 3
    лаги), второй конец на 2 см отходит - так доска изогнута-свинчена Я использовала, чем гвозди выдирают (на фото с инструментами красный инструмент с черной ручкой) и под углом временно забиваемые в лагу толстые гвозди длиной 25 см, подтягивала доску за гвоздь, одновременно другой рукой прибивая доску к лаге.Кое-где у меня остались щели до 1,5 мм глубиной до шпунта.Но шпунты вошли в паз везде.
    [IMG]
    [IMG]
    Утеплитель с пергамином был использован для пола и потолка, так же как и у сарайчика.Перекрытия потолка и "стропила" из доски б\у 4 см толщиной и 5-6 м длиной, положенной на ребро. (Их я купила у соседа, когда он разобрал каркас от залитого бетона фундамента дома. Приволокла за один конец другим по земле к себе на участок. Две самых длинных доски перекрытий использовала выступающими концами для крыши крыльца. Окончательно отпилила лишнее уже вверху после опоры досок в выпиленные пазы на вертикально установленные столбы крыльца)
    [IMG]
    [IMG]
    О сроках и темпах строительства:
    Начала я копать ямы под фундамент 13 августа, закончила наружную отделку в середине октября.До ноября занималась полом и внутренней обшивкой стен.
    О затратах финансовых.
    Покупала:раму с открывающимся окном в стену, противоположную двери - 1,5 т.р,; железо на крышу - 3,5 т. р; Половая доска - 2,6 т.р; утелитель URSA 18 кв.м , (2 упаковки) примерно, 3 т.р. Остальные траты на вагонку класса "С" (самая дешевая с дырками от сучков): для наружной обшивки 3м, для внутренней 2 м, и 2,5 м длиной.
    Ещё гвозди разные и фарнитура (замок, ручки.) Плинтусы и струганые планки для отделки около 1 т.р.
    Гравий был у меня за забором, для фундамента покупала расколотый бордюрный камень за мизер (по 20 р штука).Ещё кусок пергамина и толя.
    Всего 16 т.р.с гаком. (Брус "на халяву" достался, правда, 3 т.р ушло дополнительно на его перевозку на "бычке" зимой)
    НА всех этапах строительства ничьи руки кроме моих использованы не были.
    Общий вид бани с пристроенными мною помещениями:
    [IMG]
    [IMG]
    Я постаралась изложить предлагаемый материал кратко, если у кого-то возникнут какие-либо вопросы, готова ответить подробнее. Прошу извинения, если не зная каких-то специальных строительных терминов, что-то объяснила непонятно.
    Предвидя сомнения в моих физических возможностях, считаю необходимым добавить, что я в молодости мастер спорта СССР (по подводному спорту),
    спортивный педагог, профессиональный инструктор аквалангистов (акваланг 23 кг весит). Всю жизнь стараюсь сохранять и поддерживать свою физическую
    форму.Брусы, оконные блоки, кровельное железо поднимала наверх, используя крепкий стол, лестницы и стремянку.
    В 59 лет сдала на права, третий год вожу жигулёнок .Фото делала камерой мобильника.На участке проживаю одна с 2-мя собаками и котом.
    Данное изложение подготовила для конкурса.
  3. Полинка
    Не знаю, что скажут профи по строительству, а я так просто снимаю шляпу. Вы просто ., просто... у меня слов нет, какая же вы молодец!
    Дай бог всем нам на пенсии быть такими активными и бодрыми!
  4. Василиск
    Всю жизнь наблюдаю наших женщин и всю жизнь они меня удивляют!
    Таких больше нет нигде!
    Супер!
    Поставил "отлично", тема интересна не технологиями, а верой человека в свои силы и трудолюбием!
  5. sova-uh
    Обалдеть! . Наши женщины везде на белом коне!
  6. Blackk
    Я просто рукоплещу этой леди. Вот образец для подражания, для многих наших мужчин. И в основном все это врукопашную, т.е. без использования элетроинструмента, это я вам скажу и для мужчины нелегко, а тут дама в возрасте. Я преклоняюсь.
    С уважением, Сергей.
  7. Ирина
    Присоединяюсь к вышеизложенному, и голосую на всЕ.
  8. Kristina
    Это просто потрясающе!
    Браво-браво-браво
    Вы настоящая ЖЕНЩИНА:o :o :o
    Только ОТЛИЧНО
  9. swel
    Только "ОТЛИЧНО"
    Здоровья Вам и долгих лет, удачи в освоении дачи!
  10. SergeyR
    Chapelen! Восхищен Вашим умением, трудолюбием и силой духа
    Долгих и здоровых Вам лет:)
    Оценка "Отлично"
    С уважением, Сергей
  11. Chapelen
    Честно говоря, ошеломлена такими отзывами. Благодарю всех за теплые уважительные слова, но слегка разочарована, что нет замечаний по существу проведенного процесса.
    Ведь, когда "варишься в собственном соку" интересно услышать постороннее мнение и критику. А если бы я была не женщиной, что бы мне сказали?
    По моим ожиданиям, т.к. окна двойного остекления обращены на юго-восток и вторая стена с окном на юг, а толщина стен получилась около 14-15 см - веранда весной и осенью должна в солнечные дни нагреваться и достаточно медленно остывать. В пасмурные дни можно будет нагревать, топкой печи в бане (за стеной).
    Для жарких дней зашторенные окна и сквозное проветривание (окно открытое напротив открытой двери. Оправдаются ли ожидания?
    Вызывает сомнение и положение относительно бани (в смысле возможного смещения в морозные зимы) Я старалась не соединять строение со стеной бани (щели соприкосновения заткнуты и закрыты набитыми брусками с обеих сторон), но крыша "подвешена" на баню.
  12. Senin
    Мнение участника конкурса, идущего не в ногу.
    Позвольте внести диссонанс в стройный хор восхваляющих проект «Мои пристройки.15 квадратных метров дачного жилья …».
    Во-первых. Если бы этот проект заявил молодой мужчина в расцвете сил, тогда такого хора не было бы. Значит, члены хора оценивают не проект, а его автора. Значит, это дискриминация по возрасту, полу, доходам и т.д., но ведь условиями конкурса не оговаривались «весовые параметры» самих участников.
    Во-вторых. Это пример того, как не надо строить. Пристройка к дому - это со всех точек зрения плохо. С архитектурной точки зрения пристройка - это нарушения единого стиля, со строительной – два различных фундамента не способствуют прочности конструкции т.д. и т.п. Хороший дом не нуждается ни в каких пристройках. Пристраивают тогда, когда с самого начала не было проекта, о том не подумали, о другом забыли. Поэтому начинайте строительство с проекта (хотя бы и собственной разработки), но об этом я уже писал в одной из тем.
    В-третьих. По-моему, правильная логика совсем другая. Нашим старикам надо помогать, в том числе, свежими идеями. Но никак не восхищаться сооружениями, которые они строят, прямо скажем, из-за нужды. Восхищение по поводу таких сооружений иначе как лицемерием не назовешь.
    В связи со сказанным, предлагаю провести конкурс на самую простую и бюджетную конструкцию дачного дома, именно ДОМА, а не будки и не пристройки, куда и перенести обсуждаемый проект. Второй вариант – сделать настоящий конкурс таковым.
    Прошу простить меня, если кого-то обидел сгоряча.
  13. alex157
    В пику вам - а зачем нам проект? Нам проект не нужен.
    Человек написал, что сделал своими руками, и просит форумчан подсказать, где что подправить, улучшить.
    Видимо подсказать вам нечего, а написать чего-то хочется...
  14. Павел
    На мой взгляд, имеется доля истины в Вашем подходе, жёстком и прагматичном, присущем роботам, лишённым чувств и эмоций. Но Ваш подход, лично для меня, неприемлем.
    В жизни очень многое зависит и от возраста, и от состояния здоровья, образования, финансового положения и т.п. Поэтому мы восхищаемся рисунком пятилетнего ребёнка, но от такого же рисунка выпускника художественного училища приходим в шок. Поэтому мы восхищаемся результатами тяжелоатлета безногого инвалида, но аналогичные результаты у здорового человека не вызывают у нас подобных эмоций.
    Кроме того, Всевышний каждому даёт свой талант и сравниваться в тупую со скульптором, краснодеревщиком, художником и т.п. простому человеку, наделённому другим даром, абсурдно.
    На мой взгляд, важно то, что именно ЭТОТ человек смог сделать это. Поэтому присоединяюсь к "хору", снимаю кепку, встаю на одно колено и целую руку уважаемой Chapelen.
  15. alisa
    "Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет".
    Достойно всяческого уважения и восторга. И где-то становится стыдно за себя.
    Большое Вам спасибо! Так держать! Конечно, только "отлично".
