Кто знает, что за отопительная печь STOKER
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем valydemar43, 27.04.09.
  1. valydemar43
    valydemar43
    valydemar43
    Гость
    Печь Stoker, кто поставил .
  2. Povar
    Povar
    Povar
    Stoker неплохая альтернатива Бренерану. Есть положительные отзывы по 100 и 200. Трехсотку продаем, но отзывов по ней пока нет. Требователен к трубе (только прямая и высотой не менее 5,5-6 м). Маленький на одной закладке может работать до 5,5 часов.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  4. zinton
    zinton
    zinton
    Чехов
    Тоже интересуют отзывы по именно этой печи. Тут написано что требовательны к трубе, а если трубу влить в уже имеющуюся кирпичную, длиной метра 4 и над коньком пол метра? Рассматриваю эту печь только из-за возможности подсоединения к имеющийся трубе. А если это не возможно, то хотелось бы поставить АКВАБУЛЬ в подвале, и в доме провести отопление.
  5. vicsam
    vicsam
    vicsam
    Пермь
    Получилось так, что я снимаю маленький частный домик. Решил на зиму установить печь Stoker 200. Так вот... Я проклял тот день, когда мне пришла в голову эта мысль...
    О печи: действительно, печь очень экономная. Одной закладки дров легко хватает на 5-6 часов. Но... Если хоть миллиметров на 10 приоткрыть зольник-совок (чтобы увеличить подачу воздуха в топку и увеличить температуру), то половина дыма почему-то идёт не в дымоход, а в помещение (из решеток, где конвективные трубы). И так до тех пор, пока дымоход хорошо не прогреется. А учитывая высокий КПД печи - дым идёт почти холодный и дымоход прогревается очень долго. Т.е. часа три-четыре после растопки, когда надо быстро прогреть помещение - сделать это как раз не получится...
    Далее... Камера дожига. Идея дожигать газ хороша, но вот реализация этой идеи в данной печи - просто отвратительная. Переход из топки в камеру дожига находится прямо перед дверцей топки! Это значит, что направление тяги не вглубь топки, а вверх перед дверцей. А дверцу приходится время от времени открывать, чтобы подбросить дрова. И в это время бОльшая часть дыма идёт не в дымоход, а в помещение. Что мешало изобретателям этой печи сделать переход в задней части топки, ну, или просто дверцу топки с другой стороны?
    И ещё одно шедевральное техническое решение в данной печи. К камере дожига, кроме как через отверстие для дымохода, другого доступа нет. Т.е. камеру дожига абсолютно невозможно прочистить! В некоторых описаниях написано, что отверстие для чистки камеры должно быть под треугольным логотипом на "лбу" печи, но на самом деле там никакого отверстия нет!
    В общем, если Вы хотите, чтобы у Вас дома (на даче) было тепло, но при этом от Вас был запах, как от работника коптильни, если хотите, чтобы у Вас в помещении всё было закопчено и покрыто сажей - покупайте печь Stoker 200!
  6. Kovlavik
    Kovlavik
    Kovlavik
    Дымит, из трубы течет конденсат и много еще отрицательного, если пытаться примонтировать к уже имеющимся печи и трубе. У меня свой дом около 130 куб. м. печь stoker 100. Сделал отопительный щиток 2,5Х1,5 кирпича, в нем два вертикальных колодца 0,5Х0,5 кирпича, начинающиеся выше уровня печи. Выше потолка асбестоцементная труба 110 мм.(по правилам строительства печей - труба имеет самое меньшее сечение, у stokera выходная труба 115 мм.). Труба обязательно утеплена минватой, сверху оцинкованное железо (если не утеплять, то труба начинает конденсировать даже при положительной температуре). Печь с боков обложил кирпичем (выделяется слишком много тепла, лучше запастись теплом впрок). Зимой топлю печь два раза, чуть приоткрыв совок-зольник (газогенераторного режима как такового я не вижу, но печь имеет высокий КПД), кирпичи сбоку и щиток нагреваются и отдают тепло между топками. Рекомендуемые профилактические протопки-пожигающие сажу не рекомендую - перекашивают печь, произвожу прожиг сажи через прочистную дверцу в отопительном щитке. Печью очень доволен, если со старой печью ходил по дому в меховой безрукавке и валенках, то с этой даже в 30 градусные морозы на улице - в футболке и тапочках.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здается мне такие темы создаются только для упоминания названия...
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сцудя по тому, что отвечают люди со старыми, давно зарегеными акаунтами - оно так и есть как есть?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меня еще поражает тупость создавшего тему...
    Ну добавь ты информативности и содержательности и тогда слова ни кто не скажет. А так...
    Наверное тупость, или пофигизм.
