Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе 'Печи и камины', создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Часто встречаются вопросы по отделке печей, как оштукатурить или покрыть плиткой. Вопросы понятны. Хочется, чтобы печь выглядела нарядно и привлекательно, у меня есть опыт в отделке печей, может быть, кому-то пригодится. Как сделать печь красивой, надо думать перед тем как строить, лучше изразца для печи ещё ничего не выдумали, но настоящие изразцы монтируются во время постройки печи, мы же начинаем думать, когда печь уже построена, тут и возникают вопросы, как обклеить плиткой, каким раствором, будет ли он держаться.
    1. Если в вашей печи в топке нет футеровки, сделайте, так как в тех местах, где сильный перегрев, плитка у вас отвалится при любой качественной отделке.
    2.Каркас печи обвязывается, лично я предпочитаю проволоку 0,2, 0,3, зачищаю печь, забиваю гвозди 10 и кручу, переплетаю. Занятие не из лёгких, можно сеткой.
    3. Зачищаю швы у печи на сантиметр, сильно мочу печь, чтобы печь перед штукатуркой была сырая.
    4 Раствор делаю: 2 части горного песка, 1 часть речного, 1 часть цемента, стакан поваренной соли. У многих возникнут вопросы: а почему не на глине? Глина сильно усыхает, и плитка отваливается. У меня дома печное отопление, печи газовые, перекладывали печь, примерно в 1956 году. А 13 лет тому назад обложил печь, плиткой, а так как я сам печник сделал у печи и футеровку. Затем стали просить соседи, друзья соседей, вот десять лет не обкладывал, а тут попросили, работы не было, и согласился. За 10 прошедших лет, появилось множество мастик жаропрочных, клеи различные. Но я решил основу сделать как 10 лет назад, добавив маяки (направляющие). Если 10 назад сначала делал мокрый наброс, а затем клал плитку на тот же раствор. Сейчас же при появлении различных клеев решил класть на клей, клей купили дорогой, Церезит 17. Перед кладкой печь прогрунтовал акриловой грунтовкой. Может возникнуть вопрос, а не лучше ли было плитку класть на жаропрочную мастику? Отвечаю: мастика течёт с плитки. Вот ремонтировать мастикой хорошо, вот кто перетапливал печь из моих клиентов, у тех отваливались 2-3 плитки. При этом штукатурка армированная держится хорошо, я приходил и приклеивал на мастику. Сейчас же положу на клей, думаю, всё будет держаться. Меня просят плиткой просто обложить, но я печник, вижу, что нужен ремонт, перед вами печь, вы видите в каком она состоянии и какая будет потом. Вот тут мой труд оценят, пускай не материально, хотя и те деньги, что мне заплатят для них малоимущих значительные, но какая радость для них, и пойдёт ремонт от печки.
    26.04.09
    #1
  2. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Дверка устанавливается с таким расчетом, чтобы плитка впоследствии была за-под лицо фурнитуры. Вокруг дверцы обматывается асбестовый шнур. Вокруг дверки обмазывается глиняным раствором. А когда установил направляющие (маяки), выравнял дверцу и закрепил уже на цементный раствор.
    Перед тем, как штукатурить, надо обильно мочить печь.
    Фото 23 апреля
    Сейчас уже доделал. В понедельник швы затру и покажу окончательный вариант.
    27.04.09
    #2
  3. Калюжкин
    сам себе строитель
    На форуме с:
    01.11.08
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Красиво! А плитка самая обычная, как я понял, вроде той, что в ванных исользуется? Не боится ли она нагрева?
    Клей Ceresit CM 17 действительно хороший, но вот его свойства, взятые с сайта производителя, там сказано о тёплых полах, не более. Как думаете, будет держаться?
    Свойства:
    эластичная
    имеет высокую адгезию
    практически к любым основаниям
    легко наносится на поверхность конструкций
    водостойкая
    морозостойкая
    устойчива к сползанию
    с вертикальных поверхностей
    удобна и проста в применении экологически безопасная
    Область применения
    Смесь Ceresit CM 17 предназначена для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) всеми плитками из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня и др., кроме мраморных, внутри и снаружи зданий.
    Растворная смесь Ceresit CM 17 также эффективна:
    при облицовке поверхностей без удаления старой плитки, т.е. плитка по плитке, в т.ч. и глазурованной;
    для облицовки оснований, подверженных постоянным атмосферным воздействиям (террасы, балконы, эксплуатируемые кровли и др.);
    для облицовки подогреваемых полов;
    для облицовки поверхностей, окрашенных масляными красками при условии высокой адгезии к основанию;
    для приклеивания декоративных плит из пенополистирола, полиуретана, керамического профильного камня, имитирующего кирпич.
    28.04.09
    #3
  4. den150367
    На форуме с:
    10.02.09
    Архангельская область
    Здравствуйте. А если печь не штукатурить? Сразу на кирпичную кладку положить плитку. Как поведе себя плитка если её положить на Плитонит? В продаже есть жаростойкий.
    28.04.09
    #4
  5. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Уменя дома 13лет печь обложена простой плиткой, и у соседей всё что происходит с их печами я всё знаю. Да те печи были были облицованы плиткой на тотже раствор,которым я делал первый мокрый наброс,тогда я не штукатурил,а делал наброс ровнял и клал плитку. Но сейчас лучше по маякам за штукатурить,а затем на плиточный клей,если увас есть жаростойкий клей в продаже это хорошо. Клал плитку без оштукатуривания,но печь клал сам она уменя идеально ровная,и была сделана мощная футеровка. Без армирования опасно класть плитку, уменя плитка держится из за армирования. Да хочу добавить, я обкладывал печи которые топятся газом,а дровами расширение при топке большее. Я вам расказываю и делюсь опытом,а вы сами соображайте делать так или нет , уменя получилось ,а вы смотрите и думайте своей головой.
    28.04.09
    #5
  6. Sanek.
    На форуме с:
    11.10.08
    Киров
    Со временем отскочит. Желательно печь отштукатурить, состав раствора для штукатурки такой: глиноземистый цемент - песок 1:3 + глина для эластичности. Перед штукатуркой на печь при помощи анкеров крепится кладочная сетка ячейкой 50х50, диаметр 0.5-1мм. Штукатурить на горячую и смоченную водой печь. Плитку кладут, когда штукатурка просохнет. Плитку можно клеить и на Плитонит, но я кладу на клей Ceresit CM 117. Для удержании влаги на ведро клея добавляю 1кг. соли.
    28.04.09
    #6
  7. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Окончательный вариант:
    28.04.09
    #7
  8. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Я повторяюсь,больше десяти лет печи обложенные плиткой стоят,это доказывает мою правоту.Считаю крепче держится армирование когда обвязано проволокой,с забиванием гвоздей они чаще набиваются нежели анкера с сеткой. и швы на сантиметр надо зачищать.
    28.04.09
    #8
  9. den150367
    На форуме с:
    10.02.09
    Пять лет назад обложил печь на Плитонит,без штукатурки,без армирования-пока еще ниодной плитки не отпало даже около плиты и около дверок.
    28.04.09
    #9
  10. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Значит хорошо сделали я за вас рад,но я учитываю что делаю заказщикам и за деньги,тут чувство ответственности. Тем более перетапливают порой,одну печь сложил,а затем обложил плиткой в коммуналке в туалетной комнате.Плитку сам подобрал термостойкую и чутьё меня не подвило,топят перегревают аш от плитки вода отскакивает,а всё держится не отваливается.
    29.04.09
    #10
  11. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Печь, сложенная с футировкой, затем обложил плиткой.
    03.06.09
    #11
  12. Киска
    Гость
    26.06.09
    #12
  13. ArtSem
    На форуме с:
    29.06.09
    Снежинск
    Можно ли отштукатурить печь штукатуркой Печникъ по металлической сетки, а потом наклеить плитку на клей-мастику Печникъ?
    30.06.09
    #13
  14. Павел Круглов
    На форуме с:
    12.10.08
    Саратов
    Извините ,сразу не ответил работаю за городом,дома бываю два дня. Считаю что можно,я простым раствором штукатурю,а затем плитку клею ,а тут специальные смеси так что наводите марофет-делайте красиво,удачи.
    04.07.09
    #14
  15. Sascha C
    На форуме с:
    15.07.09
    Киев
    Скажите пожалуйста, а если печь уже оштукатурена без сетки, можно ли набить поверх штукатурки сетку и класть плитку по сетке? Или нужно оббить всю штукатурку и сделать по новой уже положив сетку?
    15.07.09
    #15
Видео по теме
Каркасник в одиночку. Кровля
Роман Москвин делится своим опытом самостоятельного строительства дома. Почему он выбрал фальцевую кровлю? Какое её главное преимущество? Что...
Монолитный дом из...
Начав строить дом для ПМЖ, семья Денисовых выбрала малораспространённый материал для стен - оспилкобетон. Впрочем, у семьи уже был опыт...
