Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе 'Теплицы и парники', создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. ooobin
    Всем добрый день !
    Встал вопрос о выборе материала для теплицы - сотового поликарбоната, торговцы и изготовители теплиц предлагают толщиной 4 мм, склоняюсь к 10 мм толщине, живу в Марий Эл.
    Ранее никогда теплицами не пользовался, в округе пользователей теплиц из сотового поликарбоната нет. Взялбы наверное из десятки, а в друг это перебор и толку все равно небудет. Поэтому не хочу лишнего переплачивать. А цена в два раза увеличивается. Предложили вообще двухкамерный 16 мм, но цена ... я наверное столько уражая не сниму во сколько обходится теплца.
    Хотелось бы услышать из уст тех кто уже пользуется такими теплицами, какой же толщины брать сотовый поликарбонат ?
    И что предусматривать при изготовлении теплицы ? (форточки, сколько, какие размеры, дверца ...)
    Хочу поставить теплицу не полукруглую, а со скатной крышей и поставить к забору глухому северной стороной.
  2. Dem
    Берите 6мм, 4-мало. Но.. дело не только в толщине. Со временем он ссыхается, становится хрупким. Я бы взял для теплицы фибролайт, у меня из подобного (цветного) - забор. Если есть выбор - ищите израильский, на крайняк немецкий. Сейчас в основном российский - как обычно... дешевле и хуже
  3. ooobin
    Вопрос еще по размерам:
    С длиной понятно !
    А вот: Какой ширины наиболее оптималена будет теплица ?
    Сколько передумал и все равно не могу определиться ! :|:
  4. viktor50
    Я взял Израильский 4мм, больше нет смысла, он шириной 2,2м, длиной 12м, 3 листа и теплица перекрыта, а остатки пойдут на торцы, я буду гнуть дуги из квадратной трубы 15х15 мм длиной 6 метров и толщиной 1,5мм, но дуги будут стоять через 0,5м. У меня залит фундамент со стойками, я вначале хотел делать теплицу из стекла, но с поликарбоната получается проще и дешевле. В интернете видел фото теплицы из 4мм поликарбоната, стоит несколько лет, нареканий нет. Если какркас сделан по уму, то прочности 4мм достаточно, если каркас сделан неправильно, ставте хоть 10мм снегом теплицу раздавит. У меня теплица 4х6 метров. Ширина 3 метра будет узковата, я у брата сделал теплицу из стекла 6х9 метров, с водяным отоплением 5 лет назад на целинолитом фундаменте, за это время ни одно стекло 4мм не лопнуло.
  5. Dem
    Ширина 2,1 - это стандарт.Сейчас проще взять готовую теплицу с алюминиевым каркасом , ну или обычным крашеным. В основном они полукруглые - на такой все же лучше 6мм (ну если надолго хочется) - там создаются линии напряжения. Правда все эти каркасы на ширину 3м
  6. viktor50
    Если брать дешевую, то это на несколько лет и всё равно каркас нужно усиливать, иначе зимой его раздавит. Аллюминий и влага не совместимы, как бы его не анодировали, тем более, что собирают каркас с помощью железных анодированных болтов, а железо и аллюминий не совместимые металлы, это известно из школьной программы по химии. Анодирование держится пару лет, это если нет повреждений, а потом аллюминий рассыпается в порошок при контакте с железом. Уж если брать то только оцинкованный каркас. Держит нагрузку каркас, а не поликарбонат, я уже об этом писал, проще и дешевле сделать прочный каркас, чем покупать более толстый поликарбонат. Но каждый может оставаться при своём мнении, время покажет кто прав, но вам от этого легче не станет, ведь переделывать придётся за ваши денежни.
  7. ШайТан
    У меня украинский - 4мм, лет восемь уже и ничего с ним не происходит!!
    Сейчас есть Российские, главное -ЦЕНА!! качество примерно одинаковое. А лет через ДЦАТЬ придумают ещё какие-нибудь материалы...
    Крыша в зависимости от угла ската - может стоит взять 6мм.
    + у забора будет давление на стены от сугроба с крыши, особенно с северной стороны. Но моя 4-ка выдержывает.
    Размер теплицы выбирайте исходя из стандартных размеров листа:2,10х12,0м (6.0) - меньше будет обрезков!
    ! учтите свойство температурного расширения ! делайте зазоры в местах крепления !
  8. danai
    4 мм будет достаточно
    у поликарбоната есть внешняя и внутренняя сторона, это на всякий случай, при монтаже положите правильно
  9. ooobin
    Спасибо за советы и ответы из личного подсобного опыта !
    Да уж много всего тут понаписали теперь главное все с умом применить.
    Я так то собирался делать не полукруглый, а односкатную крышу, тогда получается что северная сторона может быть глухой.
    Для теплицы обязательно сделаю фундамент (монолитом) и каркас скорее всего сделаю из профилированной трубы с последующей покраской.
    Кроме того собираюсь от забора на крышу теплицы пустить оцинковку чтоб снег не попадал за теплицу, иначе долго будет оттаивать весной да и забор быстрее сгниет.
    Делать полукруглую из-за снега и близко к забору думаю нет смысла, объяснение выше. Может все таки я неправ !!
    Толщину хотел 10 мм по началу, только из-за того что бы по теплее былоб в особенности весной !
    А вы все советуете из-за прочности !
    А как у вас с теплом в теплице ? Хватаетли 4 - 6 мм толщины и не малоли этого для тепла по весне ?
    И еще: Какую вентиляцию делаете для теплицы, чтоб проветривать летом в жару ? Хватаетли ваших приспособлений для полноценной вентиляции.
    Ширина 4 метра теплицы, что сажается и на каком растоянии, сколько рядов если можно раскажите. Вообще ноль пока что в посадке в теплицах :|: а хочется чтоб получилось и сразу !
  10. GranRCM
    Хочу сделать теплицу с углом ската крыши градусов 30...Хочу взять ПК 6мм. Так вопрос такой: выдержит ли ПК снег, если секции крыши будут 1000мм х 500мм. И собственно сколько максимальные размеры этого пролета?)
  11. tat2041
    Делайте три грядки, на проходах не экономьте. Сажать надо одно растение от другого не ближе 40-50см. Высокие с северной стороны, низкие с южной. В ноги можно зелень и редис посеять. Удачи.
    Да и не забудьте листы поликарбоната залепить по срезам скотчем, верхний срез сплошным , нижний перфорированным (спец скотч+ пластиковые рельсики соединительные и для обрамления сверху скотча).Иначе он зацветет.
  12. viktor50
    Мой краткий отчёт по теплице ( смотрите пост №4). Закончил строительство 10 июня, высадил рассаду помидор, огурцов, дынь и арбузов. Помидор было килограм 50, огурцов было очень много, хватило себе и раздавали всем соседям и друзьям,арбузы завязывались плохо, я их вырвал и выбросил, на это место к осени посадил редис, укроп и рукколу, дыни были четырёх сортов, удачными оказались два сорта, дыни по 1,5 - 2 кг, созрели в сентябре-октябре, последние снял перед заморозками, оказались очень вкусными и ароматными.
    Здесь в последнем альбоме, можете посмотреть фото. http://foto.mail.ru/mail/v.romanenko.50/
  13. Наргис
    Сейчас в продаже есть китайский поликарбонат. Цена ниже израильского, как по качеству не знаю.
  14. ника2
    Сотовый поликарбонат для теплицы.
    Может жители СПб посоветуют, где можно приобрести поликарбонат не очень дорого.
  15. viktor50
    Я бы не стал экономить, ведь теплицу делаете не на один сезон, а как себя поведёт китайский через 3-5 лет никто не знает, чтобы потом не пришлось его снова покупать.
