1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Опоры для вьющихся растений
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем IgorM, 03.05.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Рассказываю всем как укреплять и делать другие опоры. Но придется купить рулон сварной стальной сетки в зеленой полиэтиленовой оплетке (основное ее назначение - загородка). Ширина арки 1,4 м, поэтому удобнее выбирать рулон 1,5 м шириной с ячейкой 50х50 мм.
    1. Собираете арку и укладываете на ровную поверхность.
    2. Отрезаете кусачками 2 полотна сетки шириной на 2 ячейки больше ширины арки, длиной по боковой стороне от нижней перекладины до верхней центральной. Крайние по длине отрезанного полотна прутья сетки откусываете, получая торчащие прутики длиной до 40 мм. Их, после накладывания подготовленного полотна сетки на боковую поверхность арки, обгибаете вокруг боковых трубок.
    Это вы получили жесткую сеточную арку, которую можно установить над дорожкой.
    3. Отрезаете кусачками примерно 2,0 м длины от рулона (уточняете после сборки арки за вычетом заглубления в землю - примерно длина нижней трубки). Крайние по длине отрезанного полотна продольные прутья сетки откусываете, получая торчащие концы поперечных прутиков длиной до 40 мм. Их, после накладывания подготовленного полотна сетки на собранную арку, обгибаете вокруг боковых трубок.
    Получаете жесткую сеточную арку П-образную в горизонтальном сечении, которую можно установить в любом месте и обсадить по периметру: клематисами, плетистыми розами, жимолостью-каприфоль и т. п.
    4. Из остатков сетки делаете отдельно стоящие цилилиндры для тех же клематисов и жимолости. Отрезаете необходимую длину сетки от рулона (расчитаете, исходя из необходимого диаметра) и сворачиваете в цилиндр, скрепляя края загибом прутиков сетки. Это вы получили нижний цилиндр. Для верхнего - отрезаете по длине на одну ячейку меньше. Сворачиваете, закрепляете. Устанавливаете нижний цилиндр в нужное место участка, заглубляя в землю на 10...15 см и насыпая внутрь холмик земли, желательно навалить немного камней. Верхний цилиндр вставляете в нижний на 3 ячейки и скрепляете их отогнутыми прутиками сетки.
    Получаете жесткую сеточную трубу высотой примерно 2,7 м
    Клематисы сажаете вокруг нее, поэтому для них делаете - диаметром не более 40 см.
    Жимолость-кваприфоль сажаете перед установкой трубы и как бы накрываете ее трубой сверху, поэтому для них делаете - диаметром не менее 60 см.
    Про другие хитрости потом.
  2. sova-uh
    sova-uh
    sova-uh
    Москва, Сев. Чертаново
    Очень интересно и главное так вовремя, у меня пергола сломалась, клемики "осиротели", а можно по пункту № 4 небольшое пояснение. Что значит верхний и нижний цилиндр? Ну как-нибудь на пальцах, чтобы тетенька поняла :) , а? А то я как раз такую штуку и хотела, но как сделать ещё не придумала. И тут такое везенье, вот только бы еще разобраться.
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В продолжении темы.
    Актуален вопрос крепления к сетке вьющихся растений, те же клематисы, плетистые розы, жимолость-каприфоль. Ведь хочется иметь что-то долговечное, многократного использования и позволяющее снимать и закреплять стебли вновь.
    Так как у меня, все-таки, образование техническое, то просмотрев каталоги нашел решение проблемы. Это скрутка нейлоновая Twist-FIX.
    Применяются для соединения в пучок электрокабелей и проводов.
    Изготовлены из высококачественного бесцветного или черного нейлона (полиамид 6.6), очень пластичные и прочные. Атмосферостойкие.
    Выпускаются с разным внутреним диаметром от 5 до 20 мм.
    Пользоваться чрезвычайно просто. Пропускаете стволик и прут сетки между ножками скрутки и поворотом кончиков с шариками сцепляете ножки между собой. Для снятия - в обратном порядке. Покупать лучше на оптовых фирмах, торгующих крепежом. Упаковка 100 шт. - примерно 130 руб (диаметр 10 мм). В ОБИ есть мелкие фасовки, но дороже раза в три.
    Нижний - тот, что ставите на землю. Верхний - тот, что вставляете в него сверху, наподобие телескопической (выдвижной) башни.
    Успехов. Фото пока не могу выложить - не отсканированы.
  4. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    А ведь дело говорит IgorM.
    Если сетку пустить только поверху, функция арки сохранится. Я-то уже подумывал: из чего и как мне делать дополнительные опоры для лиан, которые будут цепляться за эту арку -- редковато идут перекладины у этой арки. Фактически -- полуфабрикат :(. Но, цена прельщает :).
    Если сеткой ещё и загородить одну из сторон арки, тогда, конечно, арка перестанет быть "проходной", но зато образуется закуток, в который можно будет поставить кресло и посидеть почитать, отгородившись от соседей.
    А если к этому закутку приставить ещё одну "проходную" арку, тогда уже получится совсем "интимный" закут, чуть ли не беседка. Арки можно ставить на расстоянии, а интервал между ними перекрывать такой же сеткой.
    Короче, появился простор для разнузданного полёта фантазии :).
    Вопрос Игорю/IgorM: А где продаётся и сколько стоит такая сетка? Я, признаться, что-то не замечал её в продаже. Видел только пластиковую зелёную мягкую, о которой, скорее всего, и писала уважаемая Chapelen на предыдущей странице этой темы.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сетка бывает шириной 1,8 м, тогда трубный вариант получается выше.
    Из сетки, закрепляя ее на опоры, можно делать различные извилистые стенки. У меня сделана вокруг веранды.
    Купить можно в ОБИ, Леруа... В рулоне, помнится, 15 м.
    На башню диаметром около 0,5 м уйдет примерно 3 м сетки. На арку - примерно 4 м. Но это как раскраивать.
    Дополнение.
    Стоимость рулона 1,5 м шириной, по прошлому году, что-то 2300 руб.
    Не дешево. Но в пересчете на 1 конструкцию и возможности "полета фантазии"... Производитель завод Лепсе - Солнечногорск. Может с их склада или у дилера дешевле. Возможно есть у других производителей. И может быть картами меньшего размера. Точно есть с другими ячейками 50х100 мм и 100х100 мм, что дешевле.
    Совсем для гурманов. Можно обходиться без этих арок. Просто закупить дюралевых труб диаметра, что-нибудь 16 мм, согнуть по месту опоры и т. д.
  6. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Для совсем уж "полёта фантазии" можно даже приобрести сварочный аппарат, благо, цены на них сейчас стали доступными...
    Но, в том-то вся "фишка", чтобы было достаточно обходиться кусачками и плоскогубцами, а не превращаться в профессионала по ваянию сложных конструкций :). Кстати, видел я эти же арки (ТОЧНО - ЭТИ) по цене в 700 рублей (на ВДНХ :)). Да и даже значительно более дорогие арки или решётки, всё же требуют аналогичной доработки: как правило, они делаются КУЗНЕЦАМИ для БОГАТЫХ, а не САДОВНИКАМИ для РАСТЕНИЙ :(.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы, наверное, неточно поняли. Без готовых арок можно обойтись, как без опорного элемента, сделав его по месту из труб. А сетка, как каркас сохраняется.
  8. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Да нет, я понял нормально -- сам "технарь" :). Про "дюраль" -- всё понятно, но это получается -- "Самоделки школьника" :(. По цене, скорее всего, мы мало выиграем, а по "геморрою" -- хлебнём по полной программе. У покупных арок хотя бы есть поперечины, придающие жёсткость конструкции, а с "самоделками"... придётся тоже трубы пилить, заколачивать в них пробки или дюбели (как варианты) и стягивать противостоящие дуги в нескольких местах для придания жёсткости этой конструкции. Понятно, что в этом случае мы сможем получить (почти) любые размеры, но гнуть дюралевые трубы диаметром 16мм без приспособлений -- дело рисковое. Боюсь, "горбато" получится.
    Может я неправ? Или цена труб копеечная или гнуть их можно, как медную проволоку... Просветите, пожалуйста, если я заблуждаюсь.
  9. sova-uh
    sova-uh
    sova-uh
    Ага, теперь поняла, т.е. внешний (нижний) и внутренний (верхний), да? И что, никаких опор дня него не нужно? Будет стоять сам? А если ветер сильный, не завалится? А то жалко растюхи поломает.
  10. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Все очень здорово, только дороговато. А нельзя заменить металлическую сетку пластмассовой? Она в магазине стоит 160р пм.
    И взять не рулон, а ск. надо по месту.
    У меня лет пять стоит решетка пластмассовая, ничего ей не делается.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ну разделите 2300 руб / 15 м = 153 руб. / м.п.
    А жесткость конструкции?
    Скооперируйтесь с соседями или поищите по и-нету: кажется она выпускается в плоских листах.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Опора только заглубленное основание и камни. Прямо как Останкинская
    телебашня. Ветром не сдует - конструкция ветропроницаемая и не "парусит". У меня три таких трубы и четыре арки стоят 3 года стационарно. Можете подстраховаться: вбить 2...3 куска арматуры по периметру и к ней привязать.
    Опыт показал, что одну какую-либо поверхность, см. выше, необходимо отделать мет. сеткой для общей жесткости. Все-таки, арка хлипкая и сделана из свернутого в трубку мет. листа. При малейшем изгибе - расползается по шву.
  13. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Хочу уточнить: "одну какую-либо поверхность" означает - одну из двух "арочных" боковых плоскостей, а не узкую - по верху.
    Алиса, минусы пластмассовой сетки (в нашем случае с аркой) в том, что она мягче. Она не держит на сжатие. Из неё нельзя сделать "останкинскую башню". Её можно пустить по верху арки, конечно. Кстати, я не знаю, как долго пластмассовая сетка будет жить на солнце, воздухе, дожде, при большом перепаде температур.
    Chapelen нашла очень хорошее применение мягкой сетке (а вот это уже её плюсы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/3131/page-2#post-45406
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Трубы не очень дороги, если брать не на рынке: что-то от 16 до 40 руб / м. п., в зависимости от диаметра.
    Про крепление: усложняете все. Вертикальные трубки берете диаметром 18...30 мм, горизонтальные - 10...16 мм. В нужных местах засверливаете вертикальную трубку под диаметр горизонтальной. Вставляете и с боку засверливаете совместно под вытяжную заклепку. Закрепляете. Соединение малоразборное (если очень нужно, всегда заклепку можно высверлить), но и конструкция предназначена для стационарной установки.
  15. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Что, неужели такая жёсткая, что, прям, стоит? Или это образное выражение? Я жёсткие пластиковые видел только "малых форм".
