Фундамент под дом из керамзитоблоков
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем romka84, 07.03.09.
  1. romka84
    Оренбург
    Добрый день. Товарищи строители!
    Нужен ваш совет. Собираюсь строить дом 7 на 7 из керамзитоблоков. 2 этажа.
    1этаж - стена из керамзитоблоков
    2этаж чердачного типа
    почва глинистая.
    думаю делать ленточный фундамент 60 ширина 30 глубина и 30 над землей с добавлением арматуры 12 сечения и немного бутового камня для экономии бетона.
    что скажете? подойдет такой ффундамент? не треснет ли он современем?
    что посоветуете?
    07.03.09
    #1
  2. rytik
    Брянск
    Мелкозаглебленная ленты (что вы предлагаете) - не самый лучший вариант для легкого дома на пучинистой почве. Я бы предложил три варианта.
    1. Столбчатый. Найдите поиском про технологию ТИСЭ. Можно чуть по-другому, но суть остается преждней: столбики и ростверк из железобетона. Желательно устройство армопояса (не кирпичного!) по верху 1-го этажа. Вы получаете самый экономичный вариант при котором дом не будет подвергаться действию пучинистых сил.
    2. Мелкозаглубленная лента. Ваш вариант, только ширину фундамента можно уменьшить, армирование - усилить и использовать хороший бетон. Армопояс по верху 1-го этажа обязателен, т.к. ваш дом будет под действием пучинистых сил гулять и надо обеспечить его стенам большую жесткость.
    3. Заглубленная лента. Закапываетесь на глубину промерзания. Самый дорогой вариант, но не факт, что под легким домиком заглубленная лента избавит вас от пучения.
    07.03.09
    #2
  3. romka84
    Оренбург
    на сколько широким должен быть фундамент? а армировать я и так собирался. я же писал.
    еще кто что может предложить?
    что скажите по поводу бутового камня в небольших количествах для экономии?
    очень волнует этот вопрос. какбы боком не вылезла эта экономия
    07.03.09
    #3
  4. белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Ширину фундамента, должен считать специально обученный человек Проэктировщик. МЗФ надо очнь хорошо армироваить. Экономить можно, но в разумных пределах и уж точно не на фундаменте. Про Тисе подумайте хорошенько. Но это мое мнение.
    Гляньте как зделано у меня. Но сразу оговорюсь, арматура была почти халява поэтому перезаклад, да и по ширине ленты есть перебор но мне так спокойней, а это главное.:)]
    07.03.09
    #4
  5. rytik
    Брянск
    Ширина фундамента должна соответствовать ширине стен. Я себе делал 40 см при толщине стен 30 см. Тоньше - неудобно заливать. По ТИСЭ у меня фундамент дома сделан: 2 года - полет нормальный.
    Еще хотелось бы знать
    1. Глубину промерзания.
    2. Насколько твердая глина.
    3. Минимальная глубина грунтовых вод.
    Я, кстати, перечислил все наиболее распространенные типы фундаментов (ну есть еще плита, сваи - но это явно не для вас). Так к чему склоняетесь?
    07.03.09
    #5
  6. белый
    Не Строитель
    Гондурас
    И еще хотябы примерный вес строения со всеми нагрузками; влючая ,снег,люди,мебель,собаки,кошки,гости.:)
    07.03.09
    #6
  7. romka84
    Оренбург
    1глубину промерзания не знаю. город Оренбург
    2глина очень твердая. когда яму под туалет копал приходилось долбить ломом. она слоями отламывалась. окаменевшая.
    3 вода глубоко не менее 11 метров.
    Что скажете?
    08.03.09
    #7
  8. rytik
    Брянск
    У меня условия схожие: твердая глина, вода глубоко, дом легкий - из газосиликата. Для таких данный идеально подходит слобчатый фундамент, например ТИСЭ.
    Посмотрел, гулбина промерзания в районе Оренбурга 1,7 м. Значит, столбики надо бурить на 2 м (с запасом).
    Количество столбиков можно посчитать, зная вес дома. Как считать написано в книге по ТИСЭ.
    08.03.09
    #8
  9. romka84
    Оренбург
    Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ, ТО ЧТО Я ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ПОДХОДИТ?
    08.03.09
    #9
  10. Aleksey L
    Гость
    Сейчас много спорят про мелкозаглубленные фундаменты.
    Я лично думаю что если его утеплить по периметру, в том числе и изнутри с помощью структурированного пенополистирола исключив тем самым промерзание грунта под фундаментом - то пучения его не будет, тем более почва у Вас глина. Но я бы всё же под кладку в 40 см. и фундамент сделал бы 40 см а потом нулевой уровень вывел кирпичём хоть до 60 см. Сам я так и сделал. Но заглубить все же надо побольше 30 см несерьёзно
    08.03.09
    #10
  11. белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Пучению способствует наличие воды в почве, и глина (мокрая) не самы лучший вариант. Если вода глубоко то проблем нет:). По поводу ширины фундамента можно зделать 40 см с расширением к низу для увеличения площади опоры, но это нужно считать это зависит от нагрузок. И если цоколь будете выводить кирпичем, незабудьте отделить его от бетона.
    08.03.09
    #11
  12. archproject
    архитектор
    На глубину заложения фундамента помимо глубины промерзания грунта влияет, разумеется, вид грунта и уровень грунтовых вод. Наиболее простой способ проверки этих параметров для конкретной местности — это отрыть колодец-шурф глубиной 2—2,5 м. Следует также учитывать, что для неотапливаемых помещений расчётную глубину залегания фундаментов следует увеличивать в 1,1 раза (для Подмосковья к примеру, это значение равно в среднем 1,6 м).
    Если же дома отапливаемые весь зимний сезон, то расчётная глубина промерзания меньше или равна нормативной (в зависимости от особенностей конструкции цокольной части и температуры в доме). Например, в Подмосковье при температуре в бесподвальном доме не ниже +15 °C и устройстве утеплённых полов по цокольному перекрытию расчётная глубина промерзания грунтов у наружных фундаментов составляет 1,1 м, при температуре не ниже +10 °C — 1,26 м, при температуре 0 °C — +5 °C — 1,4 м. В отапливаемом доме с тёплым подвалом или техническим подпольем при температуре в нём не ниже +15 °C расчётная глубина промерзания грунтов у наружных стен подвала или фундаментов составит 0,7 м.
    08.03.09
    #12
  13. rytik
    Брянск
    Скажем так, не самый лучший вариант.
    Он походит, если бы вы постоили дом и включили отопление за 1 сезон.
    08.03.09
    #13
  14. Aleksey L
    Гость
    Тем уникальна технология утепления фундамента с помощью структурированного пенополистирола. Он укладывается горизонтально к фундаменту на 1-1,2 метра лист к листу, поверх бетонная стяжка (отмостка). промерзание будет идти от края утеплителя под углом к фундаменту до глубины промерзания. Сам видел что в мороз под листом пенополистирола была вода и не замерзала, а если вода не мёрзнет то и пучения не будет. Так что эта штука безотказная, я у себя так-же делать буду но у меня фундамент из блоков ФБС с монолитными поясами, а утепляю для теплоты в подвале.
    08.03.09
    #14
  15. белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Уникальногов этом ничего нет, применяется доволь давно. Утеплять это хорошо, но помимо утепления хорошо еще предпринять меры для отвода воды в районе отмостки и фундамента. То что под пенополистеролом немерзнет, зависит от температуры при -10 немерзнет при -20 замерзнет. Воды там быть недолжно! Чтоб в подвале было тепло стены подвала обклеиваются гидроизоляцией и пенополистеролом (даже в земле). К сожелению нет фоток как делали товарищю прошлым летом, но мне понравилось.:)
    08.03.09
    #15
Видео по теме
Переделка бани для себя
Вместе с домом при покупке участка форумчанину Александру Кидину досталась баня нестандартной конструкции. Когда новые хозяева решили довести...
Каркасник «Стороны света»,...
Юрий Подымахин полностью своими силами строит каркасник, со стилизацией под русскую усадьбу. В дизайне дома он ориентируется на русское...
