Вольер для собаки
Тема в разделе 'Малые архитектурные формы', создана пользователем Наталья2008, 12.10.08.
  1. Наталья2008
    Встала делема, строю вольер на 4 собаки, конструкция представляет собой площадку ок 12м2, с крышей из ондулина, глухие боковые стены, пол на высоте 40 см от земли из половой доски, фронтальная стена- сетка с калиткой. Внутри этой площадки будут размещены будки, поскольку вольер с рассчетом на зиму, то будки по мимо утепления урсой будут дополнительно обогреваться! А теперь вопрос- что будет лучше и безопастнее, теплый пол как осноой источник отопления или хороший маслянный радиатор?
  2. Nnov
    строительство вольеа для собак
    Возможно немного не в тему... Но был в двух питомниках нигде не видел деревянного пола в вольерах.
    В основном бетонка.
  3. 683162
    А зачем обогревать?
  4. Марина Волотови
    Строительство вольера для собак
    Зачем собакам пол с подогревом, для усиления запаха шерсти после дождя или снега? У меня ньюф живет в будке на улице, до -15 зимой нормально. При всей любви к нему, я НЕ забываю, что это собака
  5. Наталья2008
    Да если бы все четыре собаки были ньюфами я бы даже и не парилась!:) Но самый шерстяной из них среднеазиат, девочка, но ей уже 10 лет, ревматизм, холод здесь пользу не принесет! Согласна, что до -15 нормально и без обогрева, но сами знаете, что бывают несколько недель зимой, когда ночью до -30 и что тогда? В дом четверых пустить не могу!
    Вам бы было приятно зимой спать на бетоне?:) В питомниках как раз полы деревынные!
  6. 683162
    Пол под будкой сделал двойной, между досок добавил пенопласт, к зиме еще сена и вешаю над лазом в конуру одеяло.
  7. Goga2008
    Если собаки постояно находятся на улице у них образуется мощный подшерсток и в зиму она идет нормально. Если ее при первых заморозках в дом, а при потеплении на улицу - ничего хорошего не получиться.
    А обогрев в будку - извращение. Утеплить как советуют - надо.
  8. Наталья2008
    Эх, вот задашь вопрос конкретный, так фиг на него ответят!:) Ребят, я знаю, что у собак подшерсток и все прочее, но еще раз говорю, что одна из собак уже старенькая, у нее суставы больные, ей теплонужно, а еще две просто не приспособлены для уличного проживния, они были найдены еще щенками, спасены! У них шерстка короткая, как вот вы себепредставляете зимовку на улице боксера или дога?! Так исходя из этого, скажите мне, теплый пол или радиатор? Что безопаснее и лучше?
  9. 683162
    Возможно это будет выглядеть так.
  10. Наталья2008
    Я себе немного по другому придумала: на пол, который уже смонтирован в вольере брус, короче, как на монтаж панелей при строительстве щитовых домов, с утеплителем, соответственно, закладываю утеплитель, потом сверху монтирую асбестоцементный лист, причем саморезы часто друг к другу, на него уже монтирую теплый пол под стяжку, а вот сверху стяжки еще не решила, куча плитки после ремонта осталось, тепло и гигиенично!:) А може и дерево, а может и ленолиум!
  11. Buster
    Такой же проблемой озаботился. Хочу попробовать купить "тёплый пол" (плёнка с нагревательным элементом) и через терморегулятор и с защитой от КЗ подключить. Монтировать думаю к одной из внутренних стенок будки на асбоцемент или что-то огнеупорное.
  12. Кураж
    Многие имеют на загородном участке серьезного сторожа, которому тоже нужно свое личное и неприкосновенное пространство. Хочу поделиться своим проектом. Мы пристроили вольер к парковке. Вписался вполне достойно Купили готовые системы ограждения, собираются элементарно. Пол-плитка. Настил и будка - дерево. DSC00943.JPG
  13. beutiflet
    Вольер для собаки
    В будку набейте сена,
    Которое солома
    До половины высоты "очка".
    И будет собаке счастье.
    Остальное она сама доработает.
    Даже вальер будет не нужен :)]
    Трос или цепь чем длинней ,тем лучше.
  14. kis903
    Вольер для собаки
    А будка не маловата? Это у вас тибетский мастиф?
  15. Кураж
    Вольер для собаки
    Мы против цепей! свобода перемещения для любого сторожа!!
    Да! Тибетский мастиф. Строили, когда он совсем щеночек был. А, вообще, он в будке не нуждается, все время на снегу спит посередине участка.
