Лестница и на ней стена, возможно такое ?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем DeD174, 23.09.14.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет!
    Подскажите такой вопрос:
    Будет бетонная лестница, с 1й сторы прилегать к стене, с другой нет...
    Так вот, где НЕТ стены, можно ли поставить стену прям на лестнице, т. е начать кладку прям на самой лестницы =) нужно ли ее как то укреплять? если да то так чтобы место поменьше с низу занимало...
    Или может изначально как то по особому делать нужно ?
    Эта стенка будет простой, т. е. на нее с верху ни чего операться не будет, это она будет уператься в потолок (ну всмысле в плиту перекрытия) т. е. она простодля отделения помещения... ИЗ пеноблока тонкого для стен...
    Можно из ГВЛ конечно сделать стену, ноооо ... не хочу ... мало ли кто упадет, проломит головой... переделывать потом =)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Гипсокартон будет надёжнее если каркас закрепить к стуреням и потолку покачественее.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Да вот в том то и дело хотелось бы стену выложить ... надежнее мне кажется =)
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Свободностоящая стена не является надёжной опорой.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Она не будет опорой ни какой ...она просто будет кладовку отделять... Но я не хочу возле лестницы ставить ее т. к. хочу чтобы с боку лестницы можно было что то туда полодить ... поэтому возникла мысль поставить стену прям на саму лестницу =)
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ваша кладка из пеноблоков развалится ещё раньше, стоит на неё только опереться.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хмммм... а почему ?
    вот я как бы и спрашиваю, может можно как то это придумать ? может что то нужно сделать при заливки лестницы... например сразу выложить 1й ряд ... или делать армопояс по краю лестницы... и на него выложить кладку...а в потолок укрепить на анкера уголком... на нее же ни кто операться не будет... на ней перила сделаю да и все...
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вмонтировать в неё арматуру, вертикально, и на неё нанизывать блоки, как детскую пирамиду.
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Мда) Решение конечно не очень) Ладно тут вопрос встал о перепланировке ... скорее всего леснице перенесем)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ГВЛ вроде довольно крепкая штука... Ну если недостаточно - можно из ОСП или фанеры сделать.
    Кладка по мне на лестнице ненадежно. Какая бы жесткая лестница не была - вибрации все равно будут и + к тому, любые хождения дома будут отражаться на изгибе лестнице. Микроскопическом, однако оба эти фактора могут приводить к трещинам в кладке. Либо лить монолит завязывая его с лестницей и перекрытием, либо делать каркасную перегородку.
    У меня в прошлом году родилась идея перенести входную дверь вместе с практически полной перепланировкой первого этажа. Сделали :) Место для лестницы правда сохранили.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам лучше перейти на металлокаркас. Будет проще и легче во многих смыслах:);)
