Нужен совет специалистов. Посмотрите пожалуйста что здесь неверно. Установлена защита от птиц. В моем понимании это чисто технический элемент, который не должен быть на виду. По факту получилось, что сетка полностью видна. Что-то можно исправить? И еще рабочие сказали, что кроме вентиляционной ленты свеса также использовали гребень свеса (на фото не видно), который также предназначен для защиты от проникновения под кровлю птиц. Есть смысл установки этих двух аксессуаров одновременно?
т. е. крепления желоба нужно поднять? можете уточнить в чем ошибки выполнения карнизного свеса? Что нужно переделать?
а не подскажите где купить эту перфоленту? а то я с дуру серпянку набить хотел в яндексе выдает оцинкованую
Вклепайте в каждую волну типа клямера, почти перекрывающего просвет. как вариант. Или запихните нечто упругое, негниюшее и прозрачное для воздуха, Пружину, ежа из проволоки, или еще на что фантазии хватит.
Не катит, перекроет воздухопоток через волны, но если есть доступ воздуха еще откуда, то уплотнитель самый раз.
