Нужен совет по каркаснику
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АлЕкСей Вл, 02.09.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, Это ты так решил? :) ну так аргументируй а потом уж советуй людям
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, Уважаемый как раз ТЫ это уважительно по русски а ВЫ это обезличивание того к кому обращаешься:) Помню ты до соплей спорил по поводу утепления пенопластом всего дома со мной а тут 5см пожалел ну ладно я могу быть не авторитетом посмотри как Евгений делает:aga: Пенопласт паропроницаем но при этом отлично играет роль ГВЗ что позволяет не тратиться на обрешетку и всякие обшивки и пленки сэкономив время и деньги Сетка от грызунов нужна обязательно потому что выгнать их потом из каркаса большая проблема
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)]я не против пенопласта, но если его ложить, то полностью, а если в комбинации, то согласно паропроницаемости слоев чтоб "закупорок" не происходило ...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    еще раз повторюсь комбинировать утеплитель можно, не один грамотный специалист вам не порекомендует ставить наружним слоем утеплитель с меньшей паропроницаемостью внутреннего слоя ... особенно когда речь идет разнице в десятки раз...хотя возможны исключения в котором такая постановка может быть оправдана, когда пар может поступать из внешней среды, но это касается по большей части приморских климатов где большая постоянная влажность типа моего...
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, так у нас везде такая влажность :) и там где ты живешь и у нас Разница там не в десятки раз с Р15 её почти нет
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    разница есть и ощутимая...если рассматривать ППС и стекловолокно одной плотности допустим ваши 15 кг/куб ,то коэфициенты будут примерно такие ППС μ = 0.035 мг/(м•ч•Па) стекловолокно μ = 0.68 мг/(м•ч•Па) ...разница как и ранее озвучивалось примерно в 20 раз...
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, Не хочу спорить смысл в том что я читал от спецов что эта разница в нашем климате не имеет значения Это всё равно что лить воду через сито с разного размера дырками резальтат один -она протечет :)
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
