1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lasta, 13.08.14.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Добрый вечер!
    Имеется каркасный дом 2 этажа + мансарда. Размеры дома 9.8 на 10.8. Дом стоит на винтовых сваях, полностью обвязаны швеллером (внешние и несущие стены).В данный момент утеплены внешние стены, снаружи обшит дюймовкой, закрыт ветрозащитой и набиты маяки под имитацию бруса. Внутри сделаны полы из OSB. Крыша полостью покрыта гибкой черепицой.
    Если находишься на 2-ом этаже, а кто-то ходит на 3-ем, то дом очень сильно качается. Качается именно 2-ой этаж.
    Мои строители говорят что укосин они поставили много, и качаться это не должно. Говорят пропадет как обошьется имитацией. А если не пропадет, то добавят еще укосин.
    Мое мнение, что каркас он на то и каркас, что бы быть прочным самим по себе. Внешняя отделка, а так же внутренняя априори не может быть силовым элементом каркаса, и внешняя отделка не решит эту проблему.
    Второй довод который приводят строители, это то, что до установки крыши каркас стоял мертво (я это не подтвердить, не опровергнуть не могу), а так как крыша тяжелая, она стала раскачивать дом.
    Мое мнение, крыша давит сверху вниз, а дом шатается из стороны в сторону. На сколько я помню из уроков физики, это совершенно 2 разные силы.
    В любом случае на выходных планирую пригласить человека, который разбирается в строительстве больше меня, для решения всех вопросов, а сейчас хочу понять насколько мои доводы обоснованы, и может ли правильно собранный каркасный дом шататься.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ставлю 100 в гОру, что сложится.
    Столько выкинутых зазря вникуда денег.
    Подавайте в суд.
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
    А можно поподробнее?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так у вас походу ни одной нормальной укосины.
    Распечатайте и отдайте строителям, пусть на каждую стену минимум по 2 шт поставят.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Заблуждаетесь, это пока сарай, довольно опасный.
    Врут, ни одной работающей правильно укосины на фото нет.
    Каркас это пространственная система, которая при правильных укосинах (или/и листовой обшивке) прочна сама по себе.
    Так ещё будет внутрянка и вещи. Они не пушинка. По их логике после заселения дом должен раскачаться и рухнуть.
    Ваши доводы полностью правильные. Дом собран с нарушением российского СП. Требуйте переделать!
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Примеры правильных укосин.
    И ставятся они гооораздо чаще чем у вас.
    Так же неправильно выполнены оконные проёмы, подозреваю, что и дверные тоже.
  7. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Укосины есть, только они все вот такого вида, у меня кстати такое подозрение что они так не работают, вернее работают, но сильно плохо. Укосы 2.jpg WP_20140803_005.jpg
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Классическая деревянная укосина делается из доски 20*100 и больше, устанавливается под углом 45-60 градусов к полу, запиливается как в стойки, так и в доски обвязки (нижнюю и верхнюю) стен.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы обшиву гоните в горизонт, ставте ее в диоганаль вот вам и куча укосин будет, в противном случае все отодрать (строителей тоже) и сделать правильные укосины.
    Вот только как ловить теперь вертикаль стен при нагруженном доме.
    Проемы выполнены не правильно.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Мдя переделывать пока не поздно Только сразу всё не разбирать а то и правда сложится:)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Атас... Даже я в каркасниках не профи, но... Атас...
    Случайно не давноуважаемая фирма на букву Т, или З, или Д?
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Размеры для такого тяп-лап внушительные. Так как сейчас тоже строюсь, прям сердце кровью обливается, глядя на столько загубленного материала.
    Посмотрела на ваши фотки строительства, не знаю как насчет там ходить, но мне просто и смотреть страшно.
    Я не поняла, а у вас угловой брус не цельный? То есть у вас весь второй этаж просто посажен на первый?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Укосин как таковых у вас нет...на трехэтажник лично я бы даже и обшивку дюймовкой под 45 градусов делать бы не стал, ТОЛЬКО ПЛиТНАЯ ОБШИВКА В РАЗБЕЖКУ 12 мм (осп,фанера) оконные проемы надо пока не поздно то же переделать
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    брус в каркаснике за редким исключением моветон...угол там правильный ...второй этаж садится именно на первый, а не наоборот...:)]
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Мне когда то давно, лет 15 назад, строила фирма каркасник 1 этаж+ мансарда. Но я точно помню что по всему периметру, углам и середине, проходил (не помню сейчас размер) но очень мощный брус. А между ним уже набивались более тонкие доски (типо ваших).
