При строительстве двухсекционного герметичного септика на фундаменте гравий-10 см, песок-10 см. арматура Д 10 очко 10 бетон 15 см из бетонных колец КС-10 КС 20 по три на колодец + крышки на этапе после зачеканивания швов перед засыпкой во время сильного ливня полностью залило яму. Кольца "всплыли " и, видимо, приземлились на слой ила ок 30 см., визуально не сместившись с пятна фундамента. Вода еще не полностью рассосалась. Прошу спрогнозировать последствия и предложить выход из создавшегося положения.
Сам думаю через пару-тройку дней лезть в колодцы выгребать ил наружу, смотреть не уплыли ли колодцы с пятна фундамента, заодно усаживать их. Но в колодце буду сам, на улице +30-35 -тяжеловато доставать 3-4 куба мокрой глины ведрами. А если уплыли?
После того как сошла вода была проведена ревизия ямы и колодцев. Объективно: в яме 0,5-0,7 м ила, малый колодец стоит на фундаменте ил в нем отсутствует, место стыка нижнего кольца и плоскости литы а также все другие стыки в зачеканеном стоянии. Верхняя граница колодца приподнялась на 0,15-0,2 м над прежним уровнем но не вышла за пределы О участка. Большой колодец-ила нет, выявлен разрыв по нижнему шву без сдвига по плоскости, остальные швы целы. Колодец завален ок 10 -15 град. не выходит за О Скорее всего всплыли колодцы вместе с плитолй фундамента, затем большой оторвался, произошел разлом между колодцами, по заполнении колодцев водой конструкция села на слой ила. Все швы, кроме заиленного нижнего сегодня обработаны праймером и начата засыпка с проливкой ямы. После полного высыхания в большом колодце будет заменен нижний чекан на водостойкий и не менее двух раз вся поверхность обоих колодцев будет обработана праймером. Понимаю что по-правильному надо вытаскивать все и монтировать по новому, но работа слишком большая для самостоятельного выполнения. Спасибо модератору за участие, прошу оценить перспективу такого септика.
Тут, скорее, надо оценивать перспективу конструкции в целом - на работу септика все это (всплытие, небольшой крен и т. п.) особенно не влияет. Но с конструкцией я помочь не готов - тут нужны строители.
