1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
2008-2009 фотоотчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 01.02.09.
  1. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Здравствуйте ВСЕМ! Вот то , что я успел за неполные 6 месяцев.
    Дабы не загружать форум, все фото вылжил здесь https://www.forumhouse.ru/members/28231-albums.html.
    Смотрите, спрашивайте,критикуйте.
    И самое главное, что я хотел бы сказать, тем, кто ещё собирается строить:
    Семь раз отмерьте и один раз отрежьте! Продумывайте всё ещё и ещё раз! Тотально контролируйте строителей( не потому что они "плохие или халтурят"), а потому, что это ВАШ ДОМ и ВАМ в нем жить!
    Если есть сомнения, советуйтесь с несколькими специалистами, потому как один может ошибаться! Ну и конечно же спрашивайте у форумчан--мне это помогло избежать многих ошибок.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Дружище Борман!! Поздравляю с хорошим домом.Чем отделывать внутри будешь?
    Шериф Билли.
  3. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Спасибо за тёплые слова. Теперь по отделке; первый этаж штукатурка +клинкер(кирпичные стены цемент+песок, газобетон паропраницаемая гипсовая штукатурка) второй этаж та же история +ГКВЛ + штучки рюшечки фенечки и прибомбасики:|:
    Снаружи роквул фасад- со всеми вытекающими последствиями:)
  4. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Красивый домик. Наверное был проект?
    Можно вопрос? Как устроен слив конденсата котельной?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Какой камин планируешь поставить? Да и какое отопление?
  6. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Выглядит мило и необычно. Интересует проект и в какую сумму планируете уложиться?
  7. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Уважаемый Борман, молодец! Армопояс (тот что на фото) в блоках заливали для опирания плит перекрытия, перекрытия ЖБ - плиты ПК?
    Из дымохода выходят патрубки из нержавейки, я так понимаю... Вы в кирпичный дымоход на всю его высоту вставили металлическую трубу или нет, если да, то использовали ли вы термоизоляцию?
  8. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Спасибо! проект можно посмотреть тут
    https://www.plans.ru/project.php?id=851
    По финансам: уже освоено 3.000.000( коробка дома, скважина,фундамент для бани,забор с въездной площадкой и стоимость земли)
    Совершенно верно, оба дымохода из кирпича, санированны одностенной трубой из нержавейки с прочистками и конденсатоотводниками. утепление произведено только у самого выхода для предотвращения образования наледи в зимний период
  9. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Товарищь Борман, какой толщины нержавейка в трубе?
    И где крышу посмотреть, стропила и пр.
    Нашел крышу,
    Балки 200Х100 на перекрытиях?
    По отоплению, Вы планируете что будет от уходящих горячих газов кирпичь нагреваться и тепло помещению отдавать?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Хочется задать вопрос. Можно? Не однократно встречал установку стропил как у Вас ( ссылка на фото -IMG 4834 крепление стропильной ноги к мауэрлату). Как сегодня выглядит этот узел? Достаточно ли он надёжен? Много ли снега было на крыше этой зимой?
  11. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Ежили можно описание, что за штырь в стене к которой скрутка прикручена?
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Какой толщины блок? На фото шов толстый, укладывали на клей? Почему перемычки на уголках, а не как армопояс залиты в пустотелые блоки?
  13. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Нашел крышу,
    да 200х100 балки перекрытия второго этажа
    ну это вряд ли скорее из за экономии средств хотя..
    там где камин, может что то подобное и произойдёт:|:
    толщина блоков 365 D500 шов тонкий 2-3мм клали на клей
    победит. вот если бы клали на родной немецкий то швов вообще не было бы видно.
    в том то и дело, что не производят на заводе в Мажайске U-блоки, в армопоясе использовали две 10-ки на ребро.
    узел выглядит также как на фото.
    12 или 14 арматура(не помню уже:|:) вставлена в армопояс и замоноличена бетоном. Снега много в выходные ездил смотрел крыша на месте
    0.8 стандарт 1мм очень долго изготавливают
  14. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Думаю, 0,6, у меня похожие,только хомутов у вас не разглядел.
  15. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Можно несколько вопросов по фундаменту. Какие у Вас грунты? Какова толщина плиты? Подбетонка, как вижу, сантиметров 10-15, а под него подушку готовили или нет? Армирование в основном фундаменте в два слоя сетка или в один? Выпуски арматуру на будующую отмостку из фундамента не делали? Извините за многочисленные вопросы, просто в этом году планирую начать аналогичную стройку.
