Гниение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем calculon, 06.07.14.
  1. calculon
    calculon
    calculon
    Гниение каркасника
    Всем доброго дня!
    Рабочие построили каркасник, обшили изнутри пароизоляцией. (чистовую отделку сами хотели сделать)
    Когда начали работать, обнаружили влагу (капли) под пароизоляцией (изоспан). Позвонили в фирму строившую дом, сказали это нормально, сушите дом, проветривайте и будет вам счастье. Через 2-3 недели результат ноль. Вскрыли в нескольких местах пароизоляцию, по дереву пошел грибок (черный) и местами плесень. В итоге отодрали всю пароизоляцию, вытащили утеплитель, обработали каркас изнутри неомидом. Ждём пока высохнет (уже около 2 месяцев прошло). Решили вскрыть полы. На полу лежит цсп, подняли, доски, на которых напрямую лежит цсп тоже в плесени и в грибке. Не все, примерно через одну. Есть места, где пол почти идеальный. Есть места, где почти все доски подвержены грибку (потемнели).
    Также вскрыли пароизоляцию под потолком 1 этажа, лаги, на которых лежит пол 2 этажа также частично в грибке. Всё обработали неомидом.
    Вопрос, неомида хватит? Так произошло, потому что доска была сырая и строители п...сы..?
    Что ещё можно сделать? Хотим в августе снова всё зашить изоспаном (А) и начать чистовую отделку делать.
    Пол нижнего этажа состоит из: лаги (за ранее пропитанные по нашей просьбе) чем пропитывали не знаю. красным чем то) лаги обмотаны пароизоляцией полностью. Вскрыл частично пароизоляцию у несущих лаг, они в порядке слава богу. далее идёт общ. слой пароизоляции, минвата, доски и цсп прикрученный к этим доскам.
    Прошу помочь советом.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @calculon, Здесь очень много вопросов к вам
    из чьего материала ?
    Чем и как сушили, пока два вопроса а задам их много ,
  3. shusha
    shusha
    shusha
    а разве так делают?
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Фирма и рабочие п...сы - однозначно ! Где - то на форуме встречал информацию по сушке каркасника - поишите. Удачи !
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А снаружи-то чем обшито?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот именно...
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Снаружи каркас из ЕВ обшит почти паронепроницаемым ОСП3, я угадал?
    Массовое строительство гнойников по всей России...
  8. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    В чем причина? Сырая доска?
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот ключ к разгадке: "лаги обмотаны пароизоляцией полностью. Вскрыл частично пароизоляцию у несущих лаг, они в порядке слава богу. далее идёт общ. слой пароизоляции, минвата, доски и цсп прикрученный к этим доскам."
    Опишите пирог стен и пола полностью, скорее всего пароизоляция с двух сторн.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @logi2121, Вот родственную душу нашел:) а то читаю тему за темой и понять не могу как легко люди берут часть одной технологии применяют ее в совершенно иные условия и потом удивляются а что же не вышло как в Америке все красиво Видимо мало обсуждали разницу применения ЕВ и сухой доски
    @calculon, Вам Неомид не поможет пока доску не высушите до 14-18% влажности в случае вашего пирога ее зашивать вообще нельзя точнее все можно но что там будет никто вам не скажет
    Вообще в случае работы с ЕВ наружная паропроницаемость должна быть значительно больше чем у ОСб да и доску сушить надо предварительно
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Люди почему-то думают, что законы физики разные для разных применений.
    Прекрасно знают, что мокрое полотенце загниёт в даже открытом мешке, если не вынуть после бани\пляжа, и если в жару ходить в непромокаемой куртке, то вспотеешь не по детски.
    Но упорно продолжают запихивать всякую мокротУ в замкнутые объёмы при строительстве.
  12. calculon
    calculon
    calculon
    Снаружи внутрь.
    Серая плита, как матерьял называется не помню. Толщина 1 см, типа шифера, но абсолютно гладкая. Далее лист изоплата 2.5 см (прессовная стружка) далее обрешетка в ней утеплитель роквул. далее пароизоляция.
    Пол первого. этажа несущие лаги обмотанн пароизоляц. Далее перегородки из тонких дощечек на них лежит пароизоляция, далее утеплитель. Далее обрешетка и цсп плита
  13. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Очередной быстро построенный каркасник из доски естественной влажности.
    Уж сколько раз твердили на форуме, что нельзя каркас из ЕВ сразу в пароизоляцию и ОСП закрывать. Если хотите быстро строится - стройтесь из доски камерной сушки.
    Нет, не хотят делать правильно, все подешевле хотят. Как там пишут "кроилово ведет к попадалову" (с)...
    Вот вот.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    А ветро-влагозащита после утеплителя и перед внешней обшивкой не обязательна?
    Утеплитель В обрешетке. А после утеплителя и перед изоплатом вент зазор не нужен?
    Спрашиваю, т. к. хочу понять правильно ли сама понимаю "как надо".)
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ветрозащита ISOPLAAT
