Каркасный дом за 10 дней: быстро и недорого - это реально
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.06.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день, форумчане! решил поделиться опытом заказа строительства у фирмы подрядчика строительство каркасного дома 7х5.
    Итак по домику:
    1. фундамент свайно-винтовой 108х2500мм
    2. обвязка фундамента брусом 200х200
    3. лаги пола 1-го этажа 50х150 с шагом 600
    4. балки перекрытия 50х200 с шагом 600
    5. черновой пол 1-го этажа обрезная доска 25х100
    6. Настил пола 2 этажа обрезная доска 25х 100мм
    7. Стены наружные 1 и 2 этажа и фронтоны- каркас 50х150 с шагом 0.6м
    8. Внутренние стены (перегородки) каркас 50х100 с шагом 0.6м
    9. Утепление пола первого этажа, пола второго этажа, крыши, наружных стен – минплита Роклайт Технониколь 150мм плотность 30кг/м3 с гидро и пароизоляцией.
    Утепление внутренних стен (перегородок) минплита Роклайт Технониколь 100мм плотность 30кг/м3 с пароизоляцией.
    10. Внешняя отделка наружных стен – OSB 3, 9мм
    11. Крыша – стропильная система 50х150мм с шагом 0.6м, обрешетка 25х100мм, контробрешетка, гидроизоляция, ондулин
    12. Окно ПВХ белое, двухкамерный стеклопакет. 1х1м + москитная сетка. Две створки одна глухая, другая пов.-откидн.- 5шт.
    0,5х 0,1м. Одна створка поворотно- откидная.-2 шт.
    13. Дверь входная металл
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    На сегодняшний день стоит утепленная коробка с утепленной кровлей. общитая снаружи осп3. Внутренняя и внешняя отделка отсутствует.
    Построили быстро: за 10 дней. Фото к сожалению не много, можно посмотреть тут.
    На стройке сам не присутствовал. поэтому вряд ли смогу ответить на вопросы по качеству,
    но скоро собираюсь.
    Если кому интересно - задавайте вопросы, поеду сфоткаю что можно, посмотрю что можно)
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @OlegCS, Олег это вполне нормальный срок для такого дома Вопрос сколько обошелся он со сборкой?
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    У меня он стоит около 400т но с внешней отделкой уже
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Думаю в каждом регионе свои цены. Просто наблюдаю интересную картину на форуме: по готовому объекту все строители пишут что построен объект дорого. Мол, я бы построил дешевле. Легко говорить, когда за "дешевле" строить уже не надо). у меня получился чуть дороже.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @OlegCS, до полумиллиона нормальная цена по Мск региону С последним не согласен потому что строю и в настоящий момент и вчера и 10 лет назад а не просто пишу а домик как ваш сам недавно нашел на краснодарском сайте и добавил в наше меню:)
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну и как по полу второго этажа ходится? При такой длине пролета маленькое сечение доски, и большой шаг лаг пола.
    А так. Самая дешевая комплектация. Самый плохой утеплитель.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Slv44, Согласен я и не обратил внимания что там пролет 5м -дрожать будет 100%
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Пол не окончателен. Будет застелен еще фанерой (по толщине пока не скажу). Да и ходить там никто не будет, только подняться поспать. Так что пусть дрожит себе)
    По утеплителю: в доме будет газ и нормальное отопление. Зимой никто не проживает. На период апрель-октябрь для московского региона считаю 150мм утеплителя достаточно. Это дача.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да плевать чем он будет покрыт, если лаги не соответствуют нормам. Я вас предупредил, потом жалеть будете, что не послушали. Доска должна быть не меньше чем на 250, и шаг не более чем на 400. Это я так на вскидку, не заглядывая в расчеты, по самому минимуму. Если бы я делал, то либо доску взял на 300, либо шаг уменьшил до 300 для доски 250.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А что значит "предупредил" ? все уже построено, лаги уже не поменяем. А чем "батут" опасен?
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А где бы Ваше меню глянуть? на сайте строй-материалы.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да как Вам сказать. Жить неприятно в доме будет. Гвоздики из пола вылазить будут.
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    да там жить не будет никто. Зашел - поспал - вышел. Фанеру посадим на саморезы - не вылезут)
