Как бороться с влажностью?
Тема в разделе 'Вентиляция и кондиционирование', создана пользователем min4enko, 23.01.09.
  1. min4enko
    superoleg
    Давно хотел спросить...
    Есть дача, стоит низко на 1 ряде блоков.
    В доме на первом этаже всегда влажный и холодный воздух. Даже летом! На верху пекло, аж дышать тяжело, а внизу - прохлада =) Но зимой эту прохладу очень проблемно отапливать. Да и летом - это наверное не очень полезно.
    Вобщем вопрос такой:
    Недавно узнали об осушителях воздуха, знали, что такая возможность есть в кондиционера, но как уверяют производители, осушители осушают воздух лучше кондиционеров, т.к. испаритель и конденсатор стоят в непосредственной близости друг к другу.
    И так - имеет ли смысл покупать недорогой бытовой осушитель? Правдивы ли его характеристики о 20л./сутки если он стоит 8-9т.р.? Почему чуть более мощные модели стоят уже 20-60т.р.?
    До какого значения реально осушить воздух? Можно получить 20-30%?
    Какие конкретно модели посоветуете?
    А может на эти приборы цена завышена и стоит купит кондиционер с функцией осушения воздуха?
  2. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Для начала купить прибор для измерения влажности и температуры. А решение принимать исходя из их показаний.
  3. Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Обыкновенная вытяжка на 2-3 порядка дешевле осушителей, и даже возможно будет эффективнее
  4. min4enko
    superoleg
    Такой есть, 75-80% бывает, когда топим (+16...18)... открыв окна можно сделать и 50-60% но открытые окна зимой.) не натопишь)
    А вытяжку как сделать? То что она вытягивает воздух понятно... но ведь и новый будет как-то в дом попадать... а он опять будет влажный ибо с улицы. Я так думаю :|:
    Бываем там наездами на выходных. Этой зимой вообще ещё не топили... думаю там совсем мокро
  5. Селебрина
    живу не здесь
    Я уже предлагала в другой теме, повторюсь.:) А если обычный тепловентилятор, что по 1000 рублей где-то стоят, использовать? Они сушат воздух, это их минус для городских квартир.
  6. min4enko
    superoleg
    У нас есть, на 3кВа... он не сушит=( Он его нагревает, воздух просто становиться более тёплым, но из дома то он не выходит.
    А воздухоосушители реально собирают воду из воздуха.
    Но есть ли в них конкретный смысл? Как альтернатива:
    - сплит-система, кондиционер
    - традиционная вытяжка
  7. Селебрина
    живу не здесь
    Так у Вас тепловая пушка? А нагревательный элемент какой? Не керамика? Если нет, то странно, что не сушит воздух. Чесслово.
  8. min4enko
    superoleg
    Нет, что типа "кипятильника" - металлический змеевик, 3кВа.
  9. Селебрина
    живу не здесь
    От такого действительно много воздуха не насушится, нет интенсивного воздухообмена через спираль. Он греет и подсушивает воздух вокруг себя, это может быть просто очень долго. Как маслянный обогреватель. Тепловентилятор будет гораздо эффективнее. НО. Если летом не будет задачи воздух греть, а только сушить, то здесь уже другой вопрос. Вентиляция хорошо, конечно, но летом ранним утром всё же будет влажный воздух поступать с улицы. Приток-то будет откуда-нибудь, через форточки или через клапаны. Кондиционер или нагревает комнатный воздух или охлаждает. Когда греет, то подсушивает, и, скорее, когда охлаждает, тоже. Видели подтёки от уличных кондиционерах на зданиях? Наверняка схожий принцип работы, что и у осушителей. Сплитсистема внутридомашняя не так работает, там нет доведения влаги до точки росы. Вот, нашла про кондиционеры: http://up.mos.ru/tsg/17/17_2.htm Только терзают меня смутные сомнения, почему это летом должно быть влажно в доме? В дождливую погоду? Тепловентилятор справится.:)
  10. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Кондиционер осушивает воздух, когда охлаждает. Влага оседает на холодных элементах. А по поводу всяких спиралей - не сильно на них надейтесь. Влажность (в отличии от температуры) величина постоянная. Чтобы стало суше, надо влажность куда-то деть. Или собрать на холодных предметах или заменить на более сухой воздух - уличный. Второй вариант практичнее.
    В доме надо определиться с источником влажности и тогда с ним бороться. Самая трудная борьба - борьба с влажностью в новом доме. Порой пару лет приходится тратить на половину больше энергии на отопление, что бы поддержать нормальный климат в доме.
    Вентиляция - самых эффективный способ борьбы с влажностью. Если нет в доме системы вентиляции, то необходимо устраивать проветривание несколько раз в день путем открытия всех окон и дверей. Даже если на улице -30. Можете подсчитать объем замененого воздуха на уличный, определить его вес и исходя из теплоемкости воздуха и мощности источников обогрева, подссчитать, за скоко времени нагреется температура до обычной после проветривания. Обычно это 5-10мин. И то: большую часть времени нагревается на последние 1-2градуса.
  11. Селебрина
    живу не здесь
    Точно, влага, превращённая в пар, пойдёт вверх, к перекрытиям или крыше. И если ей не дать выйти, то выпадет конденсатом где-нибудь. Вентиляция просто необходима. Осушитель влагу соберёт, а вот воздух сделать хорошим не сможет.
  12. Павел Ильин
    Воронеж
    Либо делать воздухообмен между этажами, либо вытягивать сырой воздух из дома. Новы воздух с температурой -5 и влажностью 80% при нагревании до +20 уменьшает влажность свою очень сущесвенно. Влажность-то относительная.
  13. Lyuma
    Переславль-Залесский
    1. Все предлагаемые решения не избавляют Вас от причины появления влажности. Скорее всего у вас плохая гидроизоляция, и стены тянут влагу из земли. Есть какие-то специальные методы восстановления гидроизоляции.
    2. Чтобы можно было отопить первый этаж, не перегревая второй, надо предусматривать отсечение потока тепла вверх. Т.е. лестница перекрывается дверями. Все мои знакомые, построившие двухэтажные дома, вынуждены были думать о перекрытии тепла между первым и вторым этажом. В Европе лестницы в двухэтажных домах устроены, как в наших многоквартирных. Лестница в тамбуре, а из него выходы на этажи с дверями.
  14. gars
    Мариуполь
    Совершенно верно.
  15. viktor50
    Вы не оттуда начали плясать. Сначала , как уже говорили,нужно определить, откуда влажность. 1 утеплен ли у вас пол? 2 есть ли отдушины в фундаменте? Если есть, то они должны быть сквозными( если есть внутри дома по перегороднам сплошной фундамент,то и там должны быть отдушины),тогда наружние на зиму зетыкают каким либо утеплителем, а весной открывают. Ответьте на эти вопросы. А то что называют кондиционерами правильно называются СПЛИТ системами. Они обычно используются для охлаждения воздуха. Кондиционер, это система, которая вначале охлаждает воздух обычно до 10-14*, в зависимости от нужной влажности, на охладителе выпадает лишняя влага, а затем его нагревает до нужной температуры, но таких бытовых систем я не видел.
Видео по теме
Баня из клееного бруса.
Эта баня из клееного бруса только начало усадебного комплекса, на которой его хозяин оттачивает строительные познания. Основательность...
Экономия тепловой энергии с...
Строитель Павел Орлов рассматривает плюсы и минусы естественной и принудительной вентиляции, подробно рассказывает и показывает устройство...
