Дом из сэндвич панелей
Тема в разделе 'Строительство дома, бани, коттеджа', создана пользователем litka, 14.01.09.
  1. litka
    Пользовалась поиском, но не смогла найти обсуждение домов из сэндвич панелей. Выскакивают термо панели, но это другое.
    Сэндвич-панель (не буду говорить о названии) состоит из двух ОСП (ориентированно-стружечных плит), между которыми под давлением приклеивается слой твердого пенополистирола.
    Мне очень нравится вот такой проект (фото). Мы хотим стоить его из пено(газо)блоков, но периодически все-таки возникает мысль об этой технологии из-за быстроты. Отговорите меня, пожалуйста )
    По дому параметры такие:
    Площадь:
    Общая площадь 209 м2
    Полезная 190 м2
    Параметры:
    Крыша: мансардная
    Количество этажей: 2 этажа
    Высота потолков: 2,8 м
    Стоимость:
    Комплект дома с завода
    1.84 млн.р.
    Комплект дома с установкой
    2.37 млн.р
    "Под чистовую внутреннюю отделку" * от
    3.58 млн.р.
  2. slazar
    Сэндвичи они конечно хороши, и гаражи и бани и погреба, но все одноэтажное... А в вашем варианте , 2 этажа, надо решать вопрос с перекрытиями и несущими , внутренняя и наружная отделка ? Как? Они теплые, спору нет.
    ... Если их использовать с точки зрения утеплетеля снаружи, тогда да.
  3. Иван Сергеевич
    что-то путаете. сэндвич-панели - это не ОСП, а металлические листы!
    с ОСП - это Экопан, или как ещё называют SIP-панели
  4. Mechanic032
    Сам собираюсь строить дом из SIP-панелей (пока сделал только фундамент).
    Из всего услышанного и переваренного уяснил для себя следующие минусы:
    - непрывычность решения (впоследствии такой дом тяжелей будет продать, в отличие, например, от каменных, при прочих равных)
    - обязательно должна быть ГРАМОТНАЯ вентиляция
    - собирать нужно строго по технологии - иначе все плюсы данной технологии коту в задницу
    - желательно на этапе проектирования озаботиться закладными балками в местах предполагаемого крепления чего-то тяжелого к стенам (типа кондиционеров и т.п.)
    Самого интересует мнение тех, кто уже строил:
    - Чем РУПАН отличается от ЭКОПАНА
    - С какой фирмой работали
    - для сборки пользовались сборочным комплектом или самостоятельно резали
  5. min4enko
    Вот и цены Эта (!) заводское изготовление, на конвейере... панели должны быть выгодны для покупателя... а 11300р. за метр квадратный пустого дома! 17000 за квадратный метр под чистовую отделку - это сверх дорого.
    Нам метр традиционного, усиленного каркаса под чистовую отделку обошёлся ~ 13000р. Это включает электрику, отопление, канализацию, два забора, фундамент, крышу, окна, вагонку(имитация бруса), бытовка, з/п, почти все расходы стройки, кроме стоимости участка )
    Был я в sip домах - очень слабый крепёж, жёсткость панелей в какой-то степени зависит от пенопласта при постоянных нагрузках, я думаю, конструкция со временем приобретёт расхлябанность.
  6. HukTo
    Отговариваю!:)]
    Тоже видел дома и в восторг не пришел.
    Простой каркас дешевле и проще.
    Согласен с вышесказанным.
  7. Иван Сергеевич
    Зря так категорично, по этой технологии могут быть весьма качественные и долговечные дома... Сам по этой технологии строил какое-то время...
  8. HukTo
    Технология имеет право на жизнь. Если делать качественно.
    Но цена не для доступного жилья!
  9. litka
    Спасибо за комментарии. А ни у кого нет фото таких домов? или может, кто-то уже живет некоторое время в таком доме?
  10. paulspb
    не поддерживаю идею SIP (ОСП-ППС-ОСП) нормального дома. А вот панельная технология бывает очень даже немплоха. (см например финсие дома Юкко-Тало).
  11. Mechanic032
    Спасибо за комментарии, но, неужели, на форуме нет людей-ХОЗЯЕВ, строивших или строющих SIP-дом, которые конкретно могут сказать - вот такие и такие грабли, хотел сделать здесь дешевле - получилась такая фигня, или - мне построили так-то и так-то, вот такая фигня или все земечательно.
    Во всех подобных постах камменты или от продавцов таких домов ("Уау! Это супер!") или, в лучшем случае, от видевших такой дом ("я жил ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ в таком доме"), или, в худшем случае, от просто слышавших про SIP ("Да разве может быть хорошим дом из пенопласта? Пенопластовые крысы заведутся")
    2 min4enko
    На чем основана ваша уверенность, что крепеж слабоват - была нарушена технология, мало саморезов использовано, или дом уже шатается?
  12. toviliv viktor
    Тоже давно ищу таких людей... всё напрасно..тишина
  13. toviliv viktor
    Я всё понял !У владельцев таких домов нет интернета:)]. почему-то?!
  14. Deeema
    Всем привет.
    На самом деле эти OSB не такая уж плохая штука. Я сам думаю, что это лучше, чем простой каркасно-щит, так как материал уже обработам всем, что нужно, не гниет. Вопрос только в изоляции, которая проложена внутри. Думаю, что лучше вата, чем пенопласт. У меня товарищ въехал в коттеджный поселок из таких сэндвичей. Доволен безмерно!! В два с половиной раза дешевле, чем кирпич (даже пустотелый). Никаких проблем со всякими внутренними коммуникациями. А снаружи выглядит очень презентабельно. (как-нибудь фотку выложу). В-общем, буду строить себе гостевой домик из этого мат-ла.
    Мне кажется, это недорого..
  15. _Mary
    Поддерживаю :)
    У меня друг заказывал себе двухэтажный дом из сендвич-панелей у [поскипано], кажется. С проектировкой, установкой. Весь в восторгах, живет там уже несколько лет. Проблем с перепадами температур, сыростью и тп нет, да и дом выглядит ооочень презентабельно, хотя обошелся недорого
