Подвальное помещение и фундамент
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем Gaild, 13.01.09.
  1. Gaild
    Здравствуйте!
    Закралась мне в голову идея сделать подвальное помещение на даче.
    Дом двухэтажный из бруса 9х9м. Фундамент (ленточный) заглублен на 60 см (мне кажется очень мало), потом над уровнем земли идет кирпичная кладка 50 см и дальше уже на ней сам дом.
    Чернозем - 50-60 см, глубже - твердая глина 1-1,5 метра, еще глубже глина в перемешку с песком (а то и просто песок).
    Вот такой у меня вопросик:
    Если делать подвальное помещение по контуру дома, то нужно ли укреплять в таком случае фундамент? И если да, то каким образом?
    P.S. Искал на форуме подобную инфу, но не нашел. Если где то подобное обсуждалось, не могли бы дать ссылочки?
  2. S777
    Если высота подвала 110 см , то лучше утеплить фундамент и цоколь , например экструзионным пенополистиролом и снега не помешает нагрести детворе для лучшей эксплуатации фундамента.Ширина фундамента какая , объем дома и толщина бруса?
  3. Mihalch
    Нельзя просто так рыть подвал ниже подошвы фундамента. Я тут давно ссылку давал, что в таком случае может произойти, найду выложу.
    Вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/4108/
  4. Gaild
    Подвала пока нет, я же говорю - хочу сделать, т.е. вырыть. Но не знаю что при этом делать с фундаментом - укреплять его или нет? И самое главное - как укреплять? Хотел просто подкапывать под существующим фундаментом проемы на высоту будущего подвала (1,8 м) и заливать типа столбиков... Но почитал форум и что-то мне стало страшновато - не поплывет ли при этом дом (хотя он и так плавает - окна немного перекашивает раз в два-три года).
    Брус 20х20, ширина фундамента 50 см, дом 9х9 двухэтажный.
  5. Winder
    О подвале забудь, максимум так называемое маленькое подполье типа погребка.
  6. Gaild
    Да.. забыл сказать.. может имеет значение..
    Рыть я собираюсь изнутри дома, т.к. нужно менять полы - вот заодно и подвал хотел...
    Значит бессмысленная и невоплотимая затея получается... :(
    А так я несколько раз уже подкапывал на небольших участках ниже основания фундамента, когда воду проводил и канализацию..
    Вроде бы все в порядке - потом просто землей засыпал и все...
  7. S777
    Как вариант по всему периметру высота 110 см ,дальше 6,5 на 6,5 (или около того) выемка с железобетонными стенами , крестообразной поперечиной на полу , 4 балки вдоль 4 стен вверху и 4 балки внизу.
    Какой уровень вод? Можно замахнуться на 2 подземных этажа или на 1 высокий этаж с кладовыми под полом( и даже котельной под полом).
  8. Winder
    Усовершенствованый вариант от S777 :)]
    Сделать подвал круглым тогда сжимающие усилия будут сниматся непосредственно стенами, без всяких там распорок, и сами стены можно тоньше сделать с мин. арматуры.
  9. Gaild
    По поводу балок ничего не понял..
    На счет 2 гаражей я так понимаю шутить изволите?
    Уровень во - не знаю.. но в скважине (в 5 метрах от дома) вода находится на 15 метрах от уровня земли (это весной после таяния), летом еще глубже
  10. S777
    Тогда у тебя самый цимус. 5 этажей влезет. Олигархи последуют примеру. А насчет двух этажей очень даже не шутил.
    Буду делать прямоугольную жилплощадь под своим дачным арболитником.Спасибо вам обоим. Заразили
    Gaild , я уже накатил за твой будущий суперподвал..Будешь с детьми копать? Желаю удачи!:)
  11. Gaild
    Огромное спасибо за квалифицированную помощь!
    Теперь все мои сомнения развеяны..
    Думаю 5 этажей - это слишком много, а вот 3 сделать - серьезно обдумываю..
    И наверно первые два сделаю по периметру дома, а вот самый нижний, как и предлагали - в виде арены.. Залью его бетоном шириной полтора метра и сделаю свинцовый опояс - будет бункер
    Хотя можно сделать и 4 этажа..
    Но тогда ведь нужен лифт?
    Кто нибудь обустраивал подземные этажи лифтом? Что можете посоветовать?
  12. Бурят
    Я сам такой фигней не маялся, но тему проходил.
    Это нормальная технология, по ней можно не то что фундамент нарастить в глубину, а вообще поменять его к черту на новый. В общем, на непучинистом грунте я б рискнул.
  13. S777
    Он не олигарх , чтобы менять или нарастить НАДЕЖНО фундамент.
  14. Gaild
    Бурят, спасибо..
    А то я уж подумал, что здесь одни клоуны.. Ан нет.. и нормальные оказывается есть
  15. Бурят
    Про надежно речи нет.
    У меня дом из ФБСов - грунт не пучинистый и грунтовые воды отсутствуют.
    Если просто подкапывать по полметра и заливать, то ни хрена дому не сделается. Только для будущего подвала придется решить проблему устойчивости ф-та - чтоб внутрь подвала не сложился:). Можно делать выступы снаружи - потом грунтом завалится и будет держать. Типа якоря у подпорных стенок
    Это я к чему сказал. Фундамент выйдет не монолитным. Но задача сделать ф-т, противодействующий всем мыслимым нагрузкам стоит довольно редко - поэтому и существует куча типов ф-тов с надежностью, достаточной для конретных условий.
    Вот Михалыч говорит - нельзя. Конечно, просто так нельзя. Но технологии-то существуют - зря, что ли, цельный предмет на это есть на стройфаке. Что-то типа "реконструкция и замена фундаментов". Вместо слова "ф-тов", можно подставить "Стен, колонн и всего остального" - тоже это проходили. Не сказал бы что там что-то архисложное. В большинстве случаев - муторно и грязно. Из оснастки зачастую - домкраты и лебедки, так как технику чаще всего хрен загонишь внутрь какон-нибудь исторического дома или церкви.
