Стропильная система двухскатки с нуля
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Потаха, 21.04.14.
  1. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Жители ФорумХаус помогите а ?!
    И так что имеем: Дом 10 на 10 Аэробел, 2 этажа. IMG_3031.JPG
    Изображение0009.JPG Изображение0008.JPG Что хотим: двухскаткную крышу градусов 17-18.Хотим пологую типо "шале".Материал металлопрофиль.
    Так как мы в этом вобще ноль а руки растут из нужного места. Хотим сделать все сами.
    Возникают следующие (а ах очень много) вопросы.
    1) Какие перегородки на 2 этаже сложить чтоб на них опереть потолочные балки, а то стен много а на какую опирать не можем понять (Чердак нам не нужен, хотим фронтом сделать 1,2-1,3 высотой)
    2) Армопояс хотим сделать на весь дом + на перегородки. Правильно ли ?
    3) Какая стропильная система нам нужна у меня есть масса примеров, но я хочу послушать знатоков.
    4) Есть хотелка, как на картинке все стропила были видны на свесах. И как сделать так чтоб не выходили за пределы дома потолочное перекрытие.
    Спасибо ВСЕМ огромное.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пологую при покрытии мет черепицей лучше не планировать. Увеличивайте угол.
    Армопояс на все стены, включая внутренние перегородки. Опирание балок будет в одном уровне, потому и армапояс в одном и мауэрлат.
    Чем больше опор под балки, тем меньше вариантов прогиба.
    Если утеплять между стропилами, то между ними 58 расстояние, это не правило, а облегчение себе жизни при утеплении. Если не утепляете, то 70 - 80 см. От уклона зависит, от толщины стропильной доски.
    Про воздуховоды не забудьте и всякие каминно-печные трубы, они желательны до возведения кровли.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    [​IMG] Пирог сверху при таком подшиве.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Потаха, а конёк по какой стороне будет- по 9.2 или 9.5метров?
  5. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 2 паралельные перегородки ...если сможете:aga:
    2 да.
    3 простая.
    4 про потолочное как то не понятно.
    К рукам голова требуется.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Присоединяюсь к мыслям выше про голову. Обратитесь к проектировщику, отдадите 10 тыщ за проект крыши зато дом не обрушится и крышу не снесет.
    У меня в теме крыши есть чертежи (2 вида двускаток, разные углы наклона), посмотрите (сказать копируйте не могу т. к. не специалист) но все говорят что проектировщик сильно перестраховался
  8. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    ВАШУ ТЕМУ ЗНАЮ ОТ А ДО Я) СЛЕЖУ ЗА ВСЕМИ СООБЩЕНИЯМИ)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Потаха, Не пишите заглавными буквами- это означает что вы кричите.
  10. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    простите больше не буду кричать
  11. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Ну что у вас с крышей получилось? показывайте, рассказывайте
  12. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    муж перегородки доделывает (с работой очень долго получается),но зато все сам своими руками делает. В понедельник сфотографирую обязательно покажу.
  13. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Фронтон решили делать высотой 1м (чердак нам не нужен-только хлам хранить) утеплять я хочу опилками, муж склоняется к стекловате (типо мыши не заведутся).
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В стекловате мыши живут как и в опилках- их надо обрабатывать.
  15. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    так же как и в пенопласте и всякой вате
