Сделал оголовок своими руками, а то жаба задавила отдавать 2500-3000 кровных, щас расскажу: Обсадная труба у скважины моей 133, нашел трубу 150, отрезал кусок, просверлил 4 отверстия на 9 нарезал резьбу на 10ть, под четыре болта дальше от мотоцикла старого (мотороллер "Турист", у отца еще остался разломанный), снял тормозной барабан, точнее крышку барабана, подошел по диаметру как родной Сколол край маленько когда снимал Просверлил отверстие под петлю для подвешивания насоса на тросике По центру, где ось мотоцикла вставлялась, рассверлил под штуцер, нарезал резьбу и вкрутил с обеих сторон, обмотав тангитом Приварил гайки, так как стенка тонковата у трубы и при затягивании на скважине, может не выдержать резьба. Согнул 4 уголка и приварил их, чтобы зафиксировать крышку. Просверлил отверствие для кабеля. Вуаля оголовок готов, Закреплю на скважине отпишусь.
Спасибо за отчёт. При всём уважении потраченные силы и время на оголовок очень жаль... Он стоит 950 р со всеми петельками, болтами и штуцером. Не стоит оно того на мой взгляд. Раньше тоже многие вещи сам делал, пока не осознал что время, то же денег стоит.
Так пишешь сам что вода железом отдаёт значит двухвалентное железо есть, значит не питьевая и только на полив... даже в баню не годится... А на эту же глубину можно было сделать по другому и уйти от железа ... по деньгам у меня 2,1тр так что считай..! usa отвали...
