Чем плоха схема (380в, ТТ, сруб 1,5этажа)?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Василыч, 28.03.14.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Условия: ВЛ в деревне - неизолир. провода, N заземлена у деревянных опор через 200 метров, у моей опоры не заземлена, счетчик в доме.
    -Какие ошибки, недостатки?
    -Нужны ли УЗИП 2кл (астро-опн), есть ли в них толк ?
    -стоит ли селективное узо на 100 Ма перенести в вводной щиток на фасаде из щита в доме?
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    От опоры ВЛ до фасада - 21 метр
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Василыч
    Василыч
    Василыч
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Спасибо за развёрнутый комментарий.
    Не будет ли такой вариант безопаснее (подземный ввод в дом, автомат на опоре ВЛ, без УЗИП) ? Электросхема TТ 3фазы15кВт подземный ввод.jpg
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    При такой схеме (подземный ввод):
    - стоит ли ставить противопож УЗО на опоре, учитывая то, что условия работы там для него не самые комфортные (зимой у нас до -40 бывает, а летом до +40), сложнее проверять его работоспособность, а защищаемая линия будет под землей до УРЩ в доме?
    - допустимо ли уменьшить сечение кабеля под землей с 10мм2 до 6мм2, а также проводов для монтажа в домовом УРЩ до 6 мм2 ?
    - чем чревата замена всех автоматов с типа В на более распространенный тип С (если у меня получится согласовать в СО автомат на опоре на 32А тип С) ?
    - при использовании 2-п автоматов на группах вместо 1-полюсных, для экономии места в щитке, допустимо ли коммутировать на один автомат две линии?
    Спасибо за ответы.
    П. С. Извиняюсь, второпях кое-где не дорисовал N на линиях и РЕ на каждую линию будет свой от шины - не обращайте внимания.
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не будут ли они срабатывать одновременно ?
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Если нет заземления у опоры ВЛ, щиток на столбе пластиковый, то броня вводного кабеля не подключается нигде и изолируется ?
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Даже если в траншее они отделены друг от друга слоем песка, скажем 20 см или 0,5 м ?
    На каком расстоянии от кабеля ввода, идущего в щит дома снизу из подпола ч/з мет. гильзу можно расположить ввод в ЩУ проводника от ЗУ? Требования к защите этого РЕ проводника (двойная изол, мех защита и т. п.) ?
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вероятно, опечатка, между N и РЕ ?
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Обновил схему (вариант без УЗИП). Прошу оценок и замечаний Электросхема TТ 3фазы15кВт подземный ввод.jpg Спасибо .
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вариант № 2 (с УЗИП перед ВА) Электросхема TТ 3фазы15кВт с УЗИП  подземный ввод.jpg :
    - чтобы не соединять медь с алюминием на вводах УЗИП, придётся подключаться к ВЛ медью, как это лучше сделать ?
    - или все-таки лучше сделать отводы на УЗИП после ВА?
    Спасибо за ответы.
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Ну раз диалога пока не получается, продолжу монолог.
    В итоге склоняюсь к следующей схеме: Электросхема TТ 3фазы15кВт с УЗИП  подземный ввод.jpg
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вопрос по схеме:
    На схеме броня заземлена со стороны источника (изолирована у щита дома), хотя есть и мнения делать наоборот...-как и чем её лучше изолировать?
    Буду рад замечаниям по схеме. Спасибо.
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Сделаю изолентой, и, пожалуй, на столбе - как-то побезопаснее выглядит, если N на ВЛ отпадет...
