Плохо обогревается комната
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем aykikppp, 27.03.14.
  1. aykikppp
    aykikppp
    aykikppp
    Саратов
    (Внизу схема прикреплена)
    Что может быть причиной того, что батареи в зале плохо грели? Может это быть из-за того, что они на 'обратке' или того, что под ними имеются соединительные трубы, то есть они подключены как бы параллельно, в отличие от тех, которые в кухне и спальне.
    Лучше ли будут греть батареи в зале, если поставить их на трубу 'подача'? А остальные оставить как есть. И как это будет влиять на всю систему?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Абсолютно неграмотная схема. В зале, батареи никогда не прогреются! Даже, при однотрубной разводке,
    левая и батарея спальни, должна идти с байпасом. А они у Вас, идут последовательно (что неприемлемо), поэтому зал не получит тепла. :hello:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @aykikppp, Однозначно, систему переделать в двухтрубную.
  4. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Кухню и спальню переделать как зал. Поставить регулировочную арматуру на каждый радиатор и будет счастье. А в данном варианте первые два радиатора работают последовательно. Точнее поочередно, пока первый не согреется второму тепла не видать, третий и четвертый доедают остатки первых двух.
  5. aykikppp
    aykikppp
    aykikppp
    Саратов
    В смысле двухтрубную? Подача и 'обратка' на разных трубах?
  6. aykikppp
    aykikppp
    aykikppp
    Саратов
    Подождите, т. е. первый и второй согреваются более-менее, а остальные не успевают прогреться за цикл?
  7. aykikppp
    aykikppp
    aykikppp
    Саратов
    Приблизительно понимаю, а как сделать этот самый обход? Через что?
  8. aykikppp
    aykikppp
    aykikppp
    Саратов
    И можно ли поставить трубу в кухне полностью на 'обратку'?
  9. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    В каком смысле цикл? В вашем варианте первый радиатор самый горячий, второй получает подостывший теплоноситель, третий и четвертый сидят практически на обратке. На данной системе нет возможности регулировки радиаторов, только третий и четвертый имеют такую возможность, но она им что мертвому припарка. Если хотите обойтись малой кровью, то сделайте как я советую. Переделать в двухтрубную стоит дороже и эстетически на мой взгляд не очень.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Покажите пример таковой. Вы видимо не знаете сколько она стоит для однотрубных систем. :) http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/ra-ke_ra-kew.pdf
  11. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    У автора темы система с нижним подключением радиаторов, ваш пример арматуры для однотрубных систем с боковым подключением. Автору для регулировки достаточно одного червячного вентиля на радиатор. С арматурой вашего примера работать не доводилось, но у себя в доме я бы применил ее.
  12. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Ю
    Если я правильно понял устройство этой арматуры, то она применяется в системах с последовательным соединением отопительных приборов. Если это так то самая жаркая комната будет тормозить всю систему? Или там есть байпас?
  13. aykikppp
    aykikppp
    aykikppp
    Саратов
    Цикл. когда вода по кругу проходит. Переделать, т. е. доделать трубу внизу? Спасибо!
  14. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Да доделать трубу под первым и вторым радиатором.
