Дорогие форумчане! Ну нет нигде специалистов, кроме как здесь! Вот инфа про Nobo: "Обогреватели серии Viking можно объединить в группу для управления с одного ведущего обогревателя с термостатом. При этом роль управляемых обогревателей выполняют конвекторы с приемником R80 SXX, а ведущим может быть любой обогреватель этих серий с термостатом серии R80". Варианты ответов менеджеров: 1. Это было раньше, сейчас нет. 2. Это можно, только с программным блоком Орион. 3. Это можно без Ориона. Цель - цепочка конвекторов в одном помещении, которыми можно управлять с одного главного, ну чтобы не бегать и не крутить все колесики. В основном использоваться будут 2 режима - антизамерзание и комфорт. А если все-таки ответ №3, то это задача, доступная для домохозяйки или надо быть супер-программистом?
Можно и без дополнительного модуля с термостатами серии SXX, для этого Вам придется докупать на каждый обогреватель оригинальные кабели с распаечной коробкой в комплекте.
Конструкция с устройством терморегулировки через мобильную связь (типа КСИТАЛ) гораздо удобнее, а по деньгам обычные ковекторы + КСИТАЛ будут не дороже этой байды с доп. проводкой и трудно покупаемыми модулями.
Все тривиально, описано в теме про Кситал. Коротко, покупаете Кситал, самый простой, у него три реле программируемых, обычно, на управление задействуется одно реле №2. К данному реле подключаете контактор, который будет коммутировать цепь питания конвекторов. Через приложение смартфона, в любое время, контролируете температуры, до 7 точек, устанавливаете регулируемую температуру. Держите дом в свое отсутствие на +5, перед приездом, часов за 2-5, в зависимости от размера дома, отправляете 18 - 20 градусов на Кситал и он нагревает дом и держит заданную температуру. Кроме того, Кситал - это охранная система. См. сайт Кситал.
@Atlish, Кситал или читайте https://www.forumhouse.ru/threads/269026/ на более гибком в настройке контроллере CCU422/825.
