Расширение оконного проема в старом доме
Тема в разделе 'Перепланировка, ремонт помещений', создана пользователем SokIS, 03.03.14.
  1. SokIS
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте форумчане. Нужен Ваш совет.
    Исходные данные:
    Дом 1950 года постройки.
    Стены каркасно - набивные обложенные кирпичом.
    толщина стен 400мм
    на одной стене 2 окна размерами 700*900мм. простенок между окнами 500мм
    необходимо установить новые м\п окна размером 1200*1000мм
    планирую простенок оставить, а проем расширить в стороны к углам.
    Какая стоит перемычка - не знаю (стену еще не вскрывал)
    Как все делать, чтобы не рухнула стена?
    какую опору сделать для новой перемычки?
    подскажите технологию расширения проема?
  2. Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А вам не стыдно портить фасад такого здания. Поскольку дом достаточно старый, то лучше стены не трогать.
  3. StepanISK
    Дизайнер
    Над окном вставляется двутавр и вырезается проем. Размеры и толщину двутавра нужно рассчитывать исходя из нагрузки и длинны проема.
    Выглядит это как-то так:
  4. SokIS
    Ростов-на-Дону
    Не стыдно. поскольку он кирпичом обложен в 80-х годах. А окна менять надо. Выходят на север. Очень света мало. И Дерево уже сгнило.
  5. Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Так поменяйте без расширения проема.
  6. Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Я видел что делали двутавры с двух сторон стены и скручивали их между собой на шпильки, причем каркас делали прямоугольный, а не только сверху оконного проема. Конечно может это и слишком, но в этом деле лучше перестараться, чем недостараться
  7. март77
    Рязань
  8. Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Уголок вместо двутавра разве одинаково?
    Конструкция из двутавра в виде прямоугольника с обеих сторон несущей стены, скрепленных между собой металлическими шпильками на болтах, намного эффективней горизонтально установленного уголка, даже если и с двух сторон. Плюс все это заделывается крепким цементно-песчаным раствором
Видео по теме
Браширование или состаривание...
Парочка простых способов сделать фактуру древесины намного оригинальнее и красивее. Собственным опытом делится форумчанин Юрий Буйских.
Сказочный стул в рустикальном...
Оказывается, сделать сказочный стул своими руками не так уж и сложно. Технология изготовления такой мебели весьма проста. Самое главное - это...
