1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 367
Башня Лунева
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Gatling, 17.02.14.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да, полезно, и привыкнуть можно... Но так как Лунёв - супергерой, то он и минилифт смастерит, когда устанет взлетать на 5-й этаж! :pioner:
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Я бы вообще не рассматривал башню даже с жилыми комнатами исключительно как место жительства и практичность этой идеи. Вот например в BMW тоже картошку не очень удобно возить... Газель то по практичней будет.
    Тут мне кажется переплетаются несколько мотивов.
    1. Оригинальность, притягательная для глаз
    2. Креативность идеи
    3. Художественная и историческая темы
    4. Виды
    Колорит
    И пр.
    Это вполне может побыть какое то время жильем хозяину, а потом превратиться например в гостиницу, апартаменты для "экзотов"..
    Но надо заметить. дело то движется. И уже в место помойки наблюдаются зачатки планировки, этажей, лестниц... Круто !
  3. Betmen
    Betmen
    Betmen
    Флаг России Поднять. Гимн. Награждение. Золото. Молодец.
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Автор, прототип лестницы в студию)
  5. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Я позволю себе скопипастить свой отчет за один день с другого ресурса :)
    Ну наконец–то! Пробный пролет лестницы на пять ступенек готов!
    Вот тут коротенькое видео на мобилу:
    Каждая ступень — стальная пластина толщиной 10 мм с краем, отогнутым под 90 градусов (для крепления к стене). Ширина ступени 90 см, глубина 34,6. Планировалось равномерное перекрытие ступеней на 10 см, но благодаря моей волшебной криворукости этот параметр немного разный для каждой ступени. Каждая ступень связана с нижней и верхней четырьмя шпильками на 16. Для жестокости пролета каждая ступень крепится к стене двумя механическими анкерами 16х220.
    Разумеется, в итоге все получилось немного неровно (я обречен на это), но очень жестко и прочно.
    Сейчас угловые площадки накрыты фанерой 20 мм (иначе по ним нельзя ходить), к моменту чистового ремонта фанера будет заменена на нарядные досточки такой же толщины. Каждую ступень тоже покрою доской.
    Шпильки можно будет спрятать в красивых хромированные или матовые трубки, торчащие гайки или заменить на колпачковые, или утопить в досточках покрытия.
    Высота каждой ступени должна была получиться 189 мм, но на деле гуляет от 186 до 194 мм. Я при ходьбе этого не замечаю, но, возможно, кто–то будет спотыкаться (я читал, что даже разница в 5 мм между соседними ступенями может привести к тому, что люди будут спотыкаться)
    На следующей неделе попробую сделать еще один пролет, с учетом всех ошибок первого. Надеюсь, что получится ровнее и быстрее, чем этот.
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Круто. ! Богато! Стальная лестница. 10 мм лист. А если есть в городе станок для лазерного раскроя металла, я бы еще замутил. что то ... Например в последней ступеньке этажа. выжег бы номер этажа. Или рисуночек или надпись... Например "спальня"... "ванна"..
    А какие мысли на тему перил ?
    Нет ли желания под пролеты дополнительные опоры на пол поставить ?
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Сантиметр металла! Сколько же весит одна ступенька и зачем она такая толстая?
  8. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Стальные пластины я все-таки в финале покрою деревом. Ну и про перила подумаю уже на финише. А опоры на пол - точно нет. Ради их отсутствия и придумывалась вся эта "висящая" конструкция.
  9. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    По моим ощущениям - порядка 20 кг. Они такие толстые для жесткости, 90 см все-таки. Конечно, собранна из уголка консоль была бы еще жестче, но толщина тогда оказалась бы гораздо больше 10 мм на ступень.
  10. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    башня скелет-01.jpg Я смотрю, Гатлинг забросил тему :) А я, между тем, почти доделал межэтажные перекрытия, сделал пробный пролет лестницы, снес пристройку, раскопал канализационный колодец и еще много всего сделал. Вообще, я готовлю к запуску сайт, посвященный башне, где каждый день выкладываю рассказ о работах. Но по себе знаю, как люди не любят ходить куда-то за пределы излюбленных онлайн-площадок. Могу и сюда выкладывать рассказы, если ежедневный подъем темы никого не утомит :) Или просто ссылку на сайт дать?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Просим! Ждём!
    Если чаще раза в день - то тоже не утомит.
    И фото побольше. И видео тоже можно :)
  12. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @Lunev, пишите и показывайте:super:
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Очень жду, пишите, пожалуйста! :cool:
  14. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    @Lunev, я теперь латыш. Возможно им и останусь - так что придется тебе самому.
  15. Zhivoi
    Zhivoi
    Zhivoi
    Жуковский
    Можно выбрать доски разной толщины, или шлифануть их, чтобы выровнять разницу каждой ступеньки. Долго, сложно, но решит проблему
