Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема с новым котлом. Всё подключение провели по схеме. Первый запуск и неудача, котёл не стартует. Все описываемые нюансы проверил на сколько это возможно. Происходит следующее: - Включение в автом. режим - Проведение самодиагностики котла - Далее загорается красный индикатор на распределительном модуле, что в окошке котла - Нажимаю, проходит несколько секунд, щёлкают реле, потом вероятно должен идти газ, но ничего не происходит и просто щёлкает пьезоэлемент и газ не идёт. - В самом редукторе на котле газ есть, его выпускал как требует инструкция, но через форсунки он не выходит. ,ГАЗ не магистральный, а из газгольдера, давление в системе 5 Бар на самой бочке, после редуктора чуть менее 1 бара (0.85 Бар). На котле стоит монтажный комплект для перехода на сжиженный газ, форсунки и датчик давления на газовой магистрали. Умная книжка для котла говорит, что давление должно быть около 12,5 мбар для магистрального и 25 для газгольдера. Что я делаю не так! Вызвать специально обученного человека пытался, но все жутко занятые и на неделю в перед забитое расписание. Как я могу попробовать его оживить?
Первое предположение, что из магистрали от газгольдера идет не газ, а воздух с газом. Надо немного стравить его. Нет случайно на этой линии подключенной газовой плит? Можно тогда через плиту контролировать пришел газ из газгольдера или нет. ТАк я не понял, после газгольдера, на котел какое давление приходит? 0.85 бара? Если так, то клапан сейчас само заблокирован. Давление после газового редуктора на газгольдере должно быть от 30 до 50 мбар для вашего котла.
В итоге всё получилось, группа безопасности котла прерывала подачу газа из-за высокого давления. Прикрутили ещё один редуктор для понижения давления газа, котёл запустился. Пороговое значение было 30 миллибар. Теперь другой вопрос! Как запустить второй котел, который стоит на одной магистрали, первый забирает почти всё на себя, эффект такой, что даже газовая плита не жарит на полную.
Вы только не путайте, на котле стоит реле давления газа. На нем вы выставляете минимальное давление газа при котором котел ещё может работать, а дальше возможны разрушения и прогар колосников. А клапан у вас сам механически заблокировался, по причине высокого давления подачи газа. Редуктор, который у вас установлен после газгольдера, и на котором вы сейчас настроили давления подачи газа в котел 30 мбар (но не более 50), не имеет достаточной пропускной способности по расходу газа.
А вот и нет! поставил просто второй редуктор именно перед вводом в котел. Там есть манометр, по которому выставил давление, как итог, котелок сразу запустился. Внутренние настройки котла я вообще не трогал
